Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35236
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Куда подключаете выхода (D2) ? 3,8в при отключенном LPT от внешнего устройства? Переставте на другой выход, но нужно тогда и перепаять на другой. Правой кнопкой по нужной строке-- изменить. D2 - это 4 пин на раъёме.
    И ещё одно - для РТТ или CW не используете порт LPT?
    Вложение 217745
    Покажите скрин ваших настроек переключателя
    Выходы D0-D7 подключены через резисторы 10к к базам КТ315. Вся схема работала в ХР . Но СДР просит 7-ку. Теперь при включении компа на D2 сразу появляется 3,8В. Cкрин показать не могу т.к. на вахте. Но там всё также кроме галочки "вкл. антенный переключатель". У Вас на скрине правильно? Галочку ставить не надо? И ещё раз довожу до сведения, что с внешним LPT таже ситуация. В диспетчере всё ОК.
  3. #35237
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Галка должна стоять на "Вкл." У меня сейчас одна антенна, поэтому отключено. Чтоб запускался с логом переключатель - внизу тоже должна быть галка на "Всегда показывать". При включении компа 3,8в тоже должны появлятся на одном из выходов LPT, но при переключении антенны должно там пропадать, а на нужном появлятся.
    Если этого нет - проверяйте в диспетчере устройств нет ли на значке LPT каких-нибудь других значков (восклицательных знаков или ещё чего, как на скрине). Если есть - значит нужно устанавливать нормальный драйвер (удалив сначала старый).
    Анатолий! Вы не ответили на два вопроса:
    -3,8в есть и при отключенном от LPT устройстве?
    -для РТТ или CW не используете порт LPT?
  4. #35238
    08.09.2012
    538
    342
    325
    Василий. 3,8 В на компе тестером без платы переключателей. -для РТТ или CW не используете порт LPT? Нет. В диспетчере всё ОК. Всегда показывать включено. А вот вверху окошки постоянно пляшут - регистры. Это норма?
  5. #35239
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Нет, Анатолий. Такого не должно быть. Над кнопками окошки с номером pin (номер ножки на разъеме)- галка должна быть только над той кнопкой, которая включена (на этой ножке будет 1-ца или 3,8в). На остальных 0в (ноль)
    Перепрыгивания (произвольно) не должно быть.
    На даном скрине 3,8в будет только на 2-ой ножке (D0). На остальных "ноль" вольт.
  6. #35240
    08.09.2012
    538
    342
    325
    И как их затормозить???? Пляшут все пины!!!
  7. #35241
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Судя из вашего описания с драйверами всё нормально. Попробуйте, если есть запасной, заменить БП компа. Могут быть большие пульсации "переменки" из-за высохших электролитов.
  8. #35242
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Для более комфортной работы с логом с разрешения создателя файла предлагаю этот файл:
    Friends.rar
    Распаковать,вставить в корневой каталог лога.Информация на карте.
  9. #35243
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    LOTW
    А теперь все ручками и ручками исправлять?
  10. #35244
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Внутренний справочник
    Неужели это никому не надо?
Название:	Внутренний справочник.jpg
    По поводу LOTW показать могу только в скайпе,как и мне показали,однажды,в скайпе.
  11. #35245
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    Friends.rar
    Файл не скачивается ...открывается чёрное окно.
  12. #35246
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Аналогично!
  13. #35247
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Попробуем такFriends.zip
  14. #35248
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    231
    теперь скачивается только в нем нет никакой полезной информации
  15. #35249
    09.02.2011
    539
    346
    55
    А на странице 35244 не обозначено о чём идёт речь?
  16. #35250
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Скачал все со страницы 35244, добавил данные в свой файл Friends- Спасибо!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
