Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35986
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RA9CUU Посмотреть сообщение
    Почему-то некоторые позывные вносятся в лог перечеркнутые горизонтальной линией
    Так вносятся как правило ....../MM, у которых определить страну сложно и такие позывные на зачет ДХСС не идут.
  3. #35987
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Обновление пользователей LOTW
    Friends.rar
    Friends.zip
  4. #35988
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Всем доброго времени суток. Окажите помощь в настройке кат интерфейса. Вернее, не получается настроить передачу через кат. Сама кат система работает нормально, прием есть, а с передачей проблема.. Тр-р FT-897, cat Unikom-Part-2. На трансивере стоит режим USB. А в omni-rig её нет, понимаю что закавырка где-то здесь, а вот исправить.........
  5. #35989
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Непонятно, что выходите. Какую передачу через САТ? Вообще-то САТ-система предназначена для управления трансивером от компьютера. Т.е для передачи команд. Например получения частоты от трансивера, для отображения её в логе (Log UR5EQF, Log HX) или какой-либо другой программе. Например WSJT-x или JTDX. Для подачи команд РТТ (прием-передача). Для переключения видов работы (CW,SSB, DIGI). У вас трансивер, при нажатии кнопки ТХ, в панели Omni Rig, переходит на передачу?
    Если вы хотите работать в "цифре", то надо подать сигнал с линейного выхода звуковой карты компьютера на ваш интерфейс. А с него, на трансивер. На прием все в обратном порядке. Необходимый комплект шнуров должен быть в комплекте с интерфейсом.
    Если речь идет о работе CW, то надо установить какую-нибудь программу для этого. Например CWType или TR4W и т.п. У меня такой же интерфейс, работает с трансиверами FT-2000 и с IC-7300. В CW работаю с манипулятора, подключенного непосредственно в трансивер. Если надо поработать в соревнованиях, то запускаю TR4W. Если в повседневной работе, то запускаю CWType. В ней можно работать заранее прописанными макроссами (текстами) или непосредственно с клавиатуры. Как с датчика кода Морзе. Манипуляция идет с интрефейса в трансивер посредством прилагаемого к интерфейсу, шнурка с джеком. В программах надо прописать правильные настройки. Указать, с какого СОМ-порта будет идти манипуляция.
    Если будут вопросы - в личку или на "мыло". Адрес есть в базе QRZ.ru
  6. #35990
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Не правильно выразился, через cat interfase не получается работать. Работаю через звуковой вход-выход, OmniRig выключен. Написал Вам в почту.
  7. #35991
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Доброго дня коллеги. Сегодня победил с помощью Сергея RX4CD подключение трансивера к компу через CAT интерфейс, однако осталось два вопроса, которые не осилил:
    1. запустил кат интерфейс и в FT8 , почему то частота в логе не отображается в полном размере, флажок на нём стоит,
    FT-897 (992 kb) закачан 8 января 2019 г. Joxi , полная частота сваливается когда включаются программы JTDX или WSJT
    2. И не подскажите, какова может быть причина, что споты в ФТ8 от меня не идут (в ПСК идут всё норм), (в логе во вкладке спотов тоже нет, и скимер логовский не работает)
  8. #35992
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    R2EC: включая wsjtintrface вы ему передаете управлением логом,соответственно споты передаваться с лога не могут,управление по cat переходит той программе,которую включили,то-есть wsjt-x или jtdx
    В jtdx есть возможность отправлять споты
  9. #35993
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    to: Борис (UX8IW)
    Вопрос
    Можно ли подключить к Логу EQF программу MultiPsk через протокол TCP/IP?
    Если можно, то как это сделать?
    MultiPsk очень удобная программа для работы в днях активности RDRC. Все основные моды имеются...
  10. #35994
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    to: Борис (UX8IW)
    Вопрос
    Валентин, я думаю, что можно.
    Но, это нужно просить Олега добавить эту прогу в его утилиту.....
  11. #35995
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    to: Борис (UX8IW)
    Вопрос
    Валентин...MultiPsk сложная программа...не лучше ли использовать FLDigi ? Есть практически все кроме SIM,ROS и SSTV и ничего придумывать не надо для связки с EQF....
  12. #35996
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    если вы про хамспот то наблюдаю тоже самое...периодически начинают проходить споты,потом опять не идут от меня...думаю проблемма в связке хамспот + ПСК репортер
  13. #35997
    02.01.2017
    г.Енакиево
    69
    20
    Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Вопрос к Борису UX8IW.Как связать MSHV c UR5EQF???
  14. #35998
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    так же как и JTDX или WSJT .... через WSJTInterface
  15. #35999
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Цитата Сообщение от US5MEM Посмотреть сообщение
    Перестало запускаться окно Omni-Rig как при старте программы так и принудительно.
    Лог естественно с последним обновлением. Обновил O-R до 1.18, галочка -запускать при старте-стоит. W-10. трх- FT-950. Что еще? Поставить метку на "нет" и "omni-rig" можно, на "панель O-R" не получается. Цифровой модуль запускается без проблем, ни каких глюков с ним не заметил.
    В чем может быть причина?
    У Вас - FT-950? А на панели омни-риг - TS-590...
  16. #36000
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Подскажите в чём причина.
    не отображается в журнале ТОЛЬКО на 3.6 Мгц подтверждение в LOTW 9 и 0 районов т.е. азиатской части России . На остальных диапазонах всё подтверждается . В перечне дипломов прописаны UA9 и RA9 и также 0 районы. По месту никто не в состоянии что либо подсказать .
    с ув
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
