18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
04.01.2019, 16:27 #35986
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
06.01.2019, 16:19 #35987
Обновление пользователей LOTW
Friends.rar
Friends.zip
06.01.2019, 21:14 #35988
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Всем доброго времени суток. Окажите помощь в настройке кат интерфейса. Вернее, не получается настроить передачу через кат. Сама кат система работает нормально, прием есть, а с передачей проблема.. Тр-р FT-897, cat Unikom-Part-2. На трансивере стоит режим USB. А в omni-rig её нет, понимаю что закавырка где-то здесь, а вот исправить.........
Последний раз редактировалось R2EC; 06.01.2019 в 21:36.
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
07.01.2019, 02:07 #35989
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Непонятно, что выходите. Какую передачу через САТ? Вообще-то САТ-система предназначена для управления трансивером от компьютера. Т.е для передачи команд. Например получения частоты от трансивера, для отображения её в логе (Log UR5EQF, Log HX) или какой-либо другой программе. Например WSJT-x или JTDX. Для подачи команд РТТ (прием-передача). Для переключения видов работы (CW,SSB, DIGI). У вас трансивер, при нажатии кнопки ТХ, в панели Omni Rig, переходит на передачу?
Если вы хотите работать в "цифре", то надо подать сигнал с линейного выхода звуковой карты компьютера на ваш интерфейс. А с него, на трансивер. На прием все в обратном порядке. Необходимый комплект шнуров должен быть в комплекте с интерфейсом.
Если речь идет о работе CW, то надо установить какую-нибудь программу для этого. Например CWType или TR4W и т.п. У меня такой же интерфейс, работает с трансиверами FT-2000 и с IC-7300. В CW работаю с манипулятора, подключенного непосредственно в трансивер. Если надо поработать в соревнованиях, то запускаю TR4W. Если в повседневной работе, то запускаю CWType. В ней можно работать заранее прописанными макроссами (текстами) или непосредственно с клавиатуры. Как с датчика кода Морзе. Манипуляция идет с интрефейса в трансивер посредством прилагаемого к интерфейсу, шнурка с джеком. В программах надо прописать правильные настройки. Указать, с какого СОМ-порта будет идти манипуляция.
Если будут вопросы - в личку или на "мыло". Адрес есть в базе QRZ.ruПоследний раз редактировалось RX4CD; 07.01.2019 в 02:21.
73. Сергей.
07.01.2019, 06:57 #35990
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Не правильно выразился, через cat interfase не получается работать. Работаю через звуковой вход-выход, OmniRig выключен. Написал Вам в почту.
VY 73!
08.01.2019, 16:14 #35991
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Доброго дня коллеги. Сегодня победил с помощью Сергея RX4CD подключение трансивера к компу через CAT интерфейс, однако осталось два вопроса, которые не осилил:
1. запустил кат интерфейс и в FT8 , почему то частота в логе не отображается в полном размере, флажок на нём стоит,
FT-897 (992 kb) закачан 8 января 2019 г. Joxi , полная частота сваливается когда включаются программы JTDX или WSJT
2. И не подскажите, какова может быть причина, что споты в ФТ8 от меня не идут (в ПСК идут всё норм), (в логе во вкладке спотов тоже нет, и скимер логовский не работает)Последний раз редактировалось R2EC; 08.01.2019 в 16:17.
VY 73!
08.01.2019, 17:01 #35992
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
R2EC: включая wsjtintrface вы ему передаете управлением логом,соответственно споты передаваться с лога не могут,управление по cat переходит той программе,которую включили,то-есть wsjt-x или jtdx
В jtdx есть возможность отправлять спотыПоследний раз редактировалось R0AX; 08.01.2019 в 17:18.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.01.2019, 17:11 #35993
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
to: Борис (UX8IW)
Вопрос
Можно ли подключить к Логу EQF программу MultiPsk через протокол TCP/IP?
Если можно, то как это сделать?
MultiPsk очень удобная программа для работы в днях активности RDRC. Все основные моды имеются...Последний раз редактировалось RX1AG; 08.01.2019 в 17:17.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.01.2019, 17:36 #35994
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
08.01.2019, 22:22 #35995
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
08.01.2019, 22:25 #35996
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
09.01.2019, 00:17 #35997
- 02.01.2017
- г.Енакиево
- 20
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Вопрос к Борису UX8IW.Как связать MSHV c UR5EQF???Николай UV7IB 73!
09.01.2019, 00:27 #35998
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
09.01.2019, 02:09 #35999
09.01.2019, 09:55 #36000
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
Подскажите в чём причина.
не отображается в журнале ТОЛЬКО на 3.6 Мгц подтверждение в LOTW 9 и 0 районов т.е. азиатской части России . На остальных диапазонах всё подтверждается . В перечне дипломов прописаны UA9 и RA9 и также 0 районы. По месту никто не в состоянии что либо подсказать .
с увER2OZ
