18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.05.2019, 22:49 #36796
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Это ошибочно. WSJTInterface можно запускать независимо от лога, например с ярлыка на рабочем столе и в любой последовательности. Просто в Быстром запуске для удобства.
По-поводу нестыковки. Желательно бы видео с момента запуска и работы программы, чтобы оценить "масштаб катастрофы", а так просто будем гадать.
Забыл. Обязательное условие это запуск WSJT-X, JTDX, MSHV непосредственно из WSJTInterface. Если запускать всё отдельно, то стыковки не будет.Последний раз редактировалось US-E-12; 26.05.2019 в 23:00. Причина: Дополнение
26.05.2019, 23:44 #36797
- 12.08.2009
- г.Курган
- 278
- 81
- 121
УРА!!!! Все заработало!
Прописал по совету Василия - US4IRT WSJTInterface в "Быстрый запуск" и все заработало. Хотя на старом компе с XP я ничего не прописывал, там все заработало сразу.
Огромное спасибо Олегу - US-E-12, Василию - US4IRT и Михаилу - RA3QH, потративших свое время и помогших мне решить проблему. Без вас бы я не справился...
27.05.2019, 06:22 #36798
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Ещё есть одно условие - в настройках JTDX (WSJT-X) во вкладке Reporting не должно быть галок в выделенных местах (в нижнем, наверное, можно, но я не ставлю)
Последний раз редактировалось US4IRT; 27.05.2019 в 06:28.
Василий
27.05.2019, 21:57 #36799
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 306
- 9
- 17
Подскажите "где собака зарыта" ?
Связка EQF+WSTJInterffct (1.07.58)+JTDX (v2.0.1-rus-rs129). Передача в FT8 возможна только в пределах +-10кГц от ц. частоты. К примеру на 28 это 28.064-28.084, в общем так и по всем диапазонам. Как можно расширить диапазон вверх?
Или это не связанно с логом, а версия JTDX не дает зайти выше? при этом прием/декодирование проходит нормально.Александр
27.05.2019, 22:30 #36800
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Частоты и мода прописываются в JTDX. Правой кнопкой по любой строке
Потом выбрать нужную при работе.Василий
27.05.2019, 23:01 #36801
- 27.01.2003
- 306
- 9
- 17
Внес изменения, все заработало. Интересно, что оба поддиапазона работают одинаково (28.064-28.101).
Спасибо!Александр
28.05.2019, 09:02 #36802
Олег, по поводу програмки LoTW.
если пользоваться одним журналом, то нет проблем.
при смене журнала (позывного) программа не видит новый позывной пока не перезапустишь полностью лог.
Это конечно не критично, но...
если это исправимо, то было бы намного удобнее.
Спасибо
28.05.2019, 09:55 #36803
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Это не исправить. Журнал берётся из UR5EQF.ini, а там смена журнала появляется только после закрытия лога.
28.05.2019, 14:57 #36804
Спасибо. вопрос снят
29.05.2019, 16:09 #36805
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Всем привет! UR5EQF 3.31-61 (последняя версия), WSJT-X 2.0.1, WSJTinterface 1.0.7.58. Все стоит давно и нормально работало. Со вчерашнего дня при загрузке WSJTint и WSJT-X в окне лога RST отп -15, в RST пол 59. При каждом декоде эти цифры мигают, при проведении связи как-то меняются, но не соответствуют действительности, при записи в лог записываются правильно (моргнув правильно и опять улетев в -15 и 59). В редакторе лога стоит FT8 -10, ничего не трогал, правда было обновление винды. Интерфейс переставлял, не помогло! Прошу совета!!
73! Валерий UN3G
29.05.2019, 16:53 #36806
29.05.2019, 17:56 #36807
29.05.2019, 18:17 #36808
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Переустановил и WSJT-X не помогло! При принудительном выборе в логе моды FT8 сначала устанавливается -10/-10, через секунду опять -15/59, супер умный у меня компьютер! Откуда он берет -15 вообще не понятно!
73! Валерий UN3G
29.05.2019, 18:53 #36809
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
-15 берётся из WSJT-X, смотрим поле рапорт. WSJTInterface является только "посредником" между логом и цифровыми программами и передаёт данные логу в нужные поля. У Вас в логе при работе с интерфейсом отключается управление OmniRig, если нет, то лог берёт RST для данной моды согласно установленной моды (USB, SSB) из своих баз, и интерфейс передаёт каждый цикл данные, вот поэтому и "мерцают" частота, рапорты. Чтобы такого не было в интерфейсе сделано отключение OmniRig в логе. Тогда всё пойдёт из WSJT-X в лог без мерцания.
29.05.2019, 20:03 #36810
