- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
17.05.2020, 14:49 #38551Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
CallbookEdit-1.0.0.6
Теперь все действия выбираются в меню.
Полностью переработал процедуру обновления из DB-файла. R0AX проверьте, ошибок не должно быть.
Добавил обновление из справочника RAC(RW6HS). В архиве инструкция, как установить движёк Paradox.
С ric, всё плохо, там кодировка DOS.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17.05.2020, 15:52 #38552Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
17.05.2020, 19:24 #38553
Обновлённый файл пользователей LOTW по 17 мая:
Friends.rar
17.05.2020, 20:19 #38554Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
17.05.2020, 20:20 #38555High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
нет paradox
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
17.05.2020, 20:32 #38556
17.05.2020, 21:19 #38557Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
Если Win64, то лучше не используйте обновление RAC. Я даже боюсь давать совет, как настроить. Одна головая боль.
Это я делал по просьбе человека. Если у него опять будет ошибки, то удалю вообще это обновление, чтобы голова не болела.
Из-за этого и не хотел связываться плюс разная длина полей, выбивает ошибку. В общем замучался.
Должно наоборот - точка.
Наверно последний эксперемент с RAC.
CallbookEdit-1.0.0.7
Всё, что не будет помещаться в полях, будет обрезаться до нужного размера.Последний раз редактировалось US-E-12; 17.05.2020 в 21:56.
17.05.2020, 22:12 #38558
17.05.2020, 22:13 #38559Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
17.05.2020, 22:25 #38560
Шо то не айс
Win7(32)Gennady
17.05.2020, 22:31 #38561Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
17.05.2020, 23:14 #38562Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Олег, справочной базой RAC пользовался очень давно, помню, что с ней были различные сложности, поэтому драйвера Paradox смотреть и устанавливать не стал. Тестируя версию 1.0.0.6 обратил внимание что поле NOTE полностью очищать не получается. Вводите позывной, далее нажимаете редактировать запись, в поле NOTE вводите любую запись и SAVE -сохраняете ее. Потом ее можно будет переименовать, сделать любые изменения с ней, но только полностью удалить запись до последнего знака не получается. Так как только удалишь последнюю букву надписи- надпись возвращается в справочнике в предыдущее состояние. Я укорачивал,менял на другую- без проблем - полностью стереть не смог, оставил в поле NOTE (!)восклицательный знак и сохранил. Удалить (!) получилось только через Лог - Просмотр- Внутренний справочник и там удалить. И еще может я неправильно понимаю алгоритм поиска - если ищешь к примеру данные на QRZ .ru. а потом QRZ. com мне кажется нужна кнопочка очистки полей, посмотрел в одном месте -сбросил-посмотрел в другом месте, а можешь и подряд набирать - может я не прав но галочка для 2 разных вариантов и кнопочка Сброс (очистка полей) мне кажется была бы полезной.
Олег, по второй части из предыдущего моего поста у тебя уже сделано, это было до твоей переработки программы в предыдущих версиях-и надобность теперь в этом отпадает.Сергей (UA1WA)
17.05.2020, 23:25 #38563Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
17.05.2020, 23:28 #38564Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
В форму Edit данные вносятся только после нажатия кнопки "Копировать..". В форме Add - поля заполняются автоматом и меняются автоматом, взависимости от ресурса.
Что понравилось, то и записали. Как по мне - очистка - лишняя процедура.
Не хотите вносить - есть кнопка Cancel.
Увидел!
17.05.2020, 23:34 #38565Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Олег, все версии перепутались. По последней версии 1.0.0.7 в окне ADD не осуществляется поиск с QRZ.ru по QRZ.com и eQSL- все в порядке. И для окна ADD все же подумай о введении галочки для 2 разных вариантов поиска и кнопки Сброс (очистка полей). В поле EDIT у тебя переделано, а в поле АDD поля нужно очищать вручную либо жать по всем подряд!
Сергей (UA1WA)
4983Спасибо
