Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1032
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #38551
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,065
    3085
    244
    CallbookEdit-1.0.0.6
    Теперь все действия выбираются в меню.
    Полностью переработал процедуру обновления из DB-файла. R0AX проверьте, ошибок не должно быть.
    Добавил обновление из справочника RAC(RW6HS). В архиве инструкция, как установить движёк Paradox.
    С ric, всё плохо, там кодировка DOS.
  3. #38552
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Олег, не вносится State, только через копирование
    Название: ScreenHunter_02 May. 17 15.39.gif
  4. #38553
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Обновлённый файл пользователей LOTW по 17 мая:
    Friends.rar
  5. #38554
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Не плохо бы ещё и кратенькую инструкцию к самой программе CallbookEdit - для чего, чего, куда и как... или может есть уже где?
  6. #38555
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
  7. #38556
    QRPP Аватар для Plug
    11.04.2020
    Россия
    7
    Дорый день!
    При запуске плагина LoTW Update стала возникать ошибка:
    Подскажите, пожалуйста,в чем может быть проблема и куда копать?
    В интернете пишут, что нужно поменять разделитель целой и дробной части чисел в настройках системы. Изменил с точки на запятую - не помогло...
  8. #38557
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,065
    3085
    244
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    нет paradox
    Если Win64, то лучше не используйте обновление RAC. Я даже боюсь давать совет, как настроить. Одна головая боль.
    Это я делал по просьбе человека. Если у него опять будет ошибки, то удалю вообще это обновление, чтобы голова не болела.
    Из-за этого и не хотел связываться плюс разная длина полей, выбивает ошибку. В общем замучался.
    Должно наоборот - точка.
    Наверно последний эксперемент с RAC.
    CallbookEdit-1.0.0.7
    Всё, что не будет помещаться в полях, будет обрезаться до нужного размера.
  9. #38558
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    В каком то из QSO не верно прописана частота или в место точки прописана запятая
  10. #38559
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    CallbookEdit - для чего, куда и как..
    для чего, куда и как коротко
  11. #38560
  12. #38561
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Олег, на форме ADD, при отсутствии данных на eQSL, нет этого сообщения:
    Название: ScreenHunter_12 May. 17 22.20.gif
    и вот чего не хватает, так это удалить запись:
    Название: ScreenHunter_13 May. 17 22.26.gif
  13. #38562
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Олег, справочной базой RAC пользовался очень давно, помню, что с ней были различные сложности, поэтому драйвера Paradox смотреть и устанавливать не стал. Тестируя версию 1.0.0.6 обратил внимание что поле NOTE полностью очищать не получается. Вводите позывной, далее нажимаете редактировать запись, в поле NOTE вводите любую запись и SAVE -сохраняете ее. Потом ее можно будет переименовать, сделать любые изменения с ней, но только полностью удалить запись до последнего знака не получается. Так как только удалишь последнюю букву надписи- надпись возвращается в справочнике в предыдущее состояние. Я укорачивал,менял на другую- без проблем - полностью стереть не смог, оставил в поле NOTE (!)восклицательный знак и сохранил. Удалить (!) получилось только через Лог - Просмотр- Внутренний справочник и там удалить. И еще может я неправильно понимаю алгоритм поиска - если ищешь к примеру данные на QRZ .ru. а потом QRZ. com мне кажется нужна кнопочка очистки полей, посмотрел в одном месте -сбросил-посмотрел в другом месте, а можешь и подряд набирать - может я не прав но галочка для 2 разных вариантов и кнопочка Сброс (очистка полей) мне кажется была бы полезной.
    Олег, по второй части из предыдущего моего поста у тебя уже сделано, это было до твоей переработки программы в предыдущих версиях-и надобность теперь в этом отпадает.
  14. #38563
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,065
    3085
    244
    Внизу панель навигации, действуют комбинации Ctrl+ и Shift+.
  15. #38564
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В форму Edit данные вносятся только после нажатия кнопки "Копировать..". В форме Add - поля заполняются автоматом и меняются автоматом, взависимости от ресурса.
    Что понравилось, то и записали. Как по мне - очистка - лишняя процедура.
    Не хотите вносить - есть кнопка Cancel.
    Увидел!
  16. #38565
    03.04.2007
    1,286
    395
    1029
    Олег, все версии перепутались. По последней версии 1.0.0.7 в окне ADD не осуществляется поиск с QRZ.ru по QRZ.com и eQSL- все в порядке. И для окна ADD все же подумай о введении галочки для 2 разных вариантов поиска и кнопки Сброс (очистка полей). В поле EDIT у тебя переделано, а в поле АDD поля нужно очищать вручную либо жать по всем подряд!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
