- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
06.06.2020, 17:18 #38656Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Поясню, как MSHV передаёт данные по UDP. Все изменения частоты, моды в MSHV передаются через UDP при условии, что есть декод, если декода нет, то и данных по частоте и моде тоже нет. И передаются они не сразу, а после окончания цикла декодирования. Вот такие заморочки.но в WSJTInterface и Логе изменения частоты приходит с задержкой73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
06.06.2020, 18:50 #38657Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Олег, спасибо, а я голову сломал - жаль, что не передается, так как в JTDX и WSJT-X- там все изменения происходят практически моментально. Может и в MSHV автор прислушается к нашим просьбам, ему виднее, а мы будем надеяться на лучшее.
Борис, ну все стало на свои места- спасибо Олег объяснил по 1,8 и 3,5 не было декода не переключались и частоты в Интерфейсе и Логе. Когда появится проход появятся станции и будет соответственно декодирование и все будет переключаться. Да у меня виртуальные порты. сейчас стоит Omni Rig - все работает. Если нажать TUNE действительно переключается сразу и даже без декода.
По поводу задержки Олег тоже объяснил что переключение только после декодирования, мы тут ничего изменить не сможем. По поводу того, что программа не запускается без Лога- Вы же установили Omni Rig и MSHV cоединяется через Интерфейс с Логом по Omni Rig ,а там тоже есть настройки когда Omni Rig отключен, когда подключен. У меня было подключение без Omni Rig, тогда программа запускалась и без Лога, сейчас нет не запускается - пишет ошибка. Я не вижу необходимости запускать ее без лога и Интерфейса. Если автор сделает передачу данных как это сделано в JTDX и WSJT-X- будет идеальный вариант,но может это очень много работы и принципиально другой подход, тогда будем работать, как сейчас, тем более, что данные передаются, диапазоны переключаются. Здоровья, Удачи!Сергей (UA1WA)
08.06.2020, 06:57 #38658
Обновлённый файл пользователей LOTW по 7 июня:
Friends.rar
08.06.2020, 12:21 #38659Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Борис, еще вопрос по MSHV при работе скажем на 14,074 зовешь станцию- меняется частота в трансивере,раньше я или не обращал на это внимание, или в настройках стояла марка трансивера, а сейчас стоит Omni Rig, первое время постоянное изменение частоты напрягали потом перестал обращать внимания, в JTDX и WSJTX этого не происходит, а как у Вас обстоит с этим делом? Я работаю больше JTDX поэтому (матчасть) интерфейс MSHV знаю хуже.
Сергей (UA1WA)
08.06.2020, 14:48 #38660Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
08.06.2020, 16:24 #38661Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Борис, еще раз спасибо, плохо не знать "матчасть", но мог бы и сам додуматься и найти - спасибо за подсказку. Работать все равно надо со сплитом , просто в JTDX и WSJT-X это не так реализуется.
Сергей (UA1WA)
10.06.2020, 10:50 #38662Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Можно и по другому, нажав на крестик около надписи LTR.
Тогда передача останется на выбранной ранее аудио частоте а приемную можно изменять посредством кликанья мышкой по водопаду.73 :: Димитрий
10.06.2020, 14:54 #38663Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Это немного раные вещи. Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала (аналогично WSJTX, JTDX).
А в вашем примере вы только выбираете на водопаде свободную звуковую частоту для передачи.
Оказалось всё просто до банальности. Достаточно прогам дать права администратра.
Ох уж этот диск С
10.06.2020, 20:18 #38664Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Не вижу никакой разницы, просто если выставить в установках то во время работы уже оперативно не поменять, поэтому и называется постоянная(не изменяемая) частота передачи.
Кому нравится работать с постоянной аудио частотой передачи может просто поставить крестик скажем на тех же 1.5кГц чтоб гармоника была уже за фильтром, потом убрать крестик и все или с выключенным крестиком поставить на нужную частоту и нажать на TX=RX.
Некоторые корреспонденты, а так же и я, когда вокруг мощные станции |срут| применяют узкие фильтры, так что иногда надо звать на частоте корреспондента, а с константной частотой это не возможно.
Я высказал свое мнение и опыт работы с этой прогой, на оригинальность не претендую, а там делайте как знаете или как удобно.
УспеховПоследний раз редактировалось 4Z5CP; 10.06.2020 в 20:26.
73 :: Димитрий
10.06.2020, 22:37 #38665Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Мы, видимо, говорим о разном. Всё оперативно можно изменить. Даже во время передачи.
С этим согласен, частенько, пока не перейдешь на частоту корра - не ответят.
с чего это вы взяли?
Я тоже не в потолок смотрел
, так что, "делайте как знаете или как удобно", успехов.
11.06.2020, 05:39 #38666
11.06.2020, 08:01 #38667Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
11.06.2020, 09:32 #38668Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
11.06.2020, 12:16 #38669Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
11.06.2020, 13:23 #38670Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Частота TX VFO в MSHV изменяется через CAT в зависимости от установленной константы (типа сплит):
из звуковой частоты маркера Тх на водопаде вычитается значение константы. В соответствии с этой разницей изменяется частота TX VFO (+\-).
Например: Частота RX VFO 7.074.000 Hz, константа 1500 Hz, частота на водопаде 1200 Hz, разница -300Hz, частота TX VFO при передаче будет 7.073.700 Hz.
Когда частота константы совпадает с частотой на водопаде, то частота TX VFO не меняется, т.е. передаваемый звуковой сигал будет всегда с постоянной частотой.
4983Спасибо
