- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
30.04.2008, 13:37 #4396Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Посмотрел по DX Atlas-у... если присвоить префиксу UA0Z координаты Петропавловска-Камчатского, то получается такой расклад - широта 53 градуса, долгота -158.37 градуса... сделайте изменения в списке префиксов и тогда UA0Z на карте или глобусе будет показан правильно...
Не все координаты совпадают в таблице префиксов... если заметите большие расхождения - сообщайте, будем вместе исправлять
30.04.2008, 21:15 #4397
мне и клиент не помог. я вам скидывал ссылку пытался сделать видео о проблеме в программе но судя по вашему ответу вы её не видели . если у вас действительно есть возможность то вот ссылка качество не очень.
http://video.mail.ru/mail/rk3anl/2/3.html
лог работал на старом компе и подвис и теперь ни на одном не работает т.е. работает но колека на половину.
владимир вот что я писал.
Сообщение от RK3A76524
Последний раз редактировалось RK3ANL; 30.04.2008 в 23:14.
01.05.2008, 06:41 #4398Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Я, к сожалению, не могу помочь конкретным советом с Omni-rig'ом, свой трансивер к компьютеру не подключал за ненадобностью и Omni-rig не загружал (кстати, а куда он устанавливается? В UR5EQF директорию?), но очень внимательно несколько раз посмотрел Ваше видео и все же мне сдается, что дело в установках этой программы Omni-rig, каких-то конкретных портов, там целая процедура по созданию виртуальных портов, описанная в файле помощи. Переводил я эту часть на английский просто механически, не воспроизводя на своем компьютере. Если оно раньше работало, значит что-то Вы сами (скорее всего) изменили в установках, может быть, случайно нажав какую-то из кнопок. Программа лога по моему убеждению (я, конечно, могу ошибаться!) здесь не причем, т.к. Omni-rig - самостоятельная программа. Кстати, возможно ли запустить этот Omni-rig отдельно и поиграться с этими переключениями с CW на LSB и т.д. Камни в меня прошу не кидать, т.к., как я уже сказал, эта программа у меня не установлена и интерфейса никакого нет.
Видео, кстати, очень информативное.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
01.05.2008, 09:43 #4399Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
to RK3ANL
Николай, отправил Вам сообщение в личку... но чуть позже появилась возможность посмотреть видео на работе, благо тут выделенка 10 Мбит/с...
Итак, судя по этому материалу... идет прием BPSK31 в режиме LSB... это нормально, боковая полоса в BPSK не играет никакой роли... управления трансивером из модуля Omni-Rig естественно не будет, так как не стоит галочка в поле "Rig1/Rig2, и Omni-Rig в это время отключен...
Дальше, Вы переключаете трансивер в режим CW... зачем? для приема и передачи BPSK это не нужно... или для того, чтобы убедиться, что в логе этот вид модуляции не переключился? так он и не переключится, так как управление трансивером (Omni-Rig) выключено... я был сильно удивлен, почему в режиме CW на TS-480 идет передача BPSK
вот этого как раз не должно быть... по крайней мере, на FT-1000MP и FT-2000 я такого сделать не смог, как ни старался
Когда Вы включаете управление трансивером в Omni-Rig, то частота отображается, и в цифровом модуле и в трансивере частота перестраивается... это видно на видео... значит, номер порта и другие установки в Omni-Rig для управления трансивером указаны правильные...
Далее, включаете цифровой модуль в режим передачи (в LSB)... он на передачу включается, промодулированный сигнал слышно, но трансивер на передачу не переходит... тут скорее всего нужно проверить сигнал на интерфейсе по линии PTT... попробуйте также в цифровом модуле в меню "Конфигурация", "Настройки PTT" в поле "РТТ порт" вместо "Omni-rig Rig1" выбрать номер порта, который управляет РТТ... можно еще попробовать сделать включение трансивера на передачу через VOX...
Теперь Вы пробуете переключить вид модуляции в Omni-Rig... он не переключается, возвращается обратно... так и должно быть, так как трансивер управляет программой, а не наоборот... Omni-Rig переключает вид модуляции и частоту на трансивере только по команде из кластера, по щелчку мышкой на споте...
Дальше, настройки аудиоустройства... тут можно поколдовать... в настройках звукового устройства в канале передачи можно попробовать использовать не динамик ПК, а другие регуляторы... например, звук или общая громкость... вобщем, тут нужно тоже поэкспериментировать... хотя и с выбранными Вами установками модуляция идет нормально...
Настройка Omni-Rig... на закладке Rig1, насколько я смог рассмотреть, для управления трансивером используется СОМ-порт 2... а вот зачем на закладке Rig2 тоже установлены какие-то параметры? Omni-Rig позволяет управлять сразу двумя трансиверами, параметры которых указываются на закладках Rig1 и Ri2... у Вас два трансивера TS-480? На видео я вижу только один
на закладке Rig2 тип трансивера должен быть как "None", т.е. его нет и тут не нужно ничего мудрить... еще раз проверьте настройки Omni-Rig... возможно, как раз здесь конфликт...
Последний раз редактировалось RM4Y; 01.05.2008 в 11:18. Причина: исправление
01.05.2008, 11:14 #4400Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,587
- 3735
- 8620
01.05.2008, 16:43 #4401QRP
- 31.08.2006
- Tavda Loc: MO28мa
- 36
- 31
to RK3ANL
Николай в личке на RK3ANL@mail.ru почитайте.73! С уважением Виктор RW9CB.
02.05.2008, 10:59 #4402Без позывного
- 28.05.2007
- 13
После загрузки журнала невозможно загрузить PowerSDR - выходит на ошибку да так, что необходимо устанавливать PowerSDR заново. Может эта тема уже обсуждалась, но я просмотрел более десятка страниц форума вразнобой и не нашел. Большая просьба помочь. PowerSDR иожно загружать без "железа"
02.05.2008, 13:51 #4403Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Я что-то не припомню, чтобы по PowerSDR тут была инфо... хотя все возможно... для интереса только что скачал PowerSDR 1.10.4 по ссылке - http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=205 ... установил, запустил... выбрал демонстрационный режим, так как "железа" у меня нет... в списке тоже не оказалось моей аудиокарты, пришлось выбрать "Unsupported"... запустил лог, все ок... еще раз закрыл и запустил PowerSDR, все работает... уже боюсь на себя навлечь гнев тех, у кого постоянно возникают "какие-то проблемы"
ниже скриншот, на всякий случай...
02.05.2008, 13:56 #4404Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Да, вот еще вдогонку по PowerSDR - может быть это поможет - http://www.uarl.com.ua/cxemy/sdr/faq/index.htm ...
02.05.2008, 15:43 #4405Без позывного
- 28.05.2007
- 13
Если сначала загрузить PowerSDR, а затем лог, то все нормально, если сначала лог, а затем PowerSDR - вот тут то все и происходит.
02.05.2008, 16:28 #4406Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Нет, я пробовал многократно... и так, и так... все работает... а что именно происходит? что конкретно, какая именно ошибка? какой код ошибки? иначе как можно точно ответить на вопрос? то же самое - "машина не едет, что делать?"... тому сотня причин
02.05.2008, 16:59 #4407Без позывного
- 28.05.2007
- 13
02.05.2008, 19:59 #4408Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Нет, информации явно недостаточно... а скриншоты делать очень просто, скачайте программу по этой ссылке - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/...screenshot.rar ... разобраться в ней не сложно... в будущем сильно облегчит Вам решение каких-то вопросов...
К сожалению, пока не могу Вам помочь в данной ситуации, тем более, что я не программист... в выходные и праздничные дни форум просматривают значительно меньше народу... может быть кто-то после праздников даст Вам ответ...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
03.05.2008, 01:28 #4409High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
>RZ1OM
Я Владимиру Николаевичу говорил : "Этот модуль мне нравится !" .
( xuse - нравился...)
И Вам скажу - то же самое.
Потому, что удалить можно всегда....!
А ведь появился вопрос на форуме!!!
...я просто подтвердил своё личное мнение.
>FOR ALL
Видимо многие начали интересоваться "грабилками"- скриншотами экрана.
Предложеная Сергеем/RZ1OM/ программа хорошая , но хочу ВАМ предложить другую. ПОПРОЩЕ. (весит в 10 раз меньше -300кБт) .Работать - удовольствие (хотя и очень простая).
http://scrnstcr.slaiv.net.ru/download/
В программе сделайте необходимые настройки выделенного обьекта (компрессию,надпись) .
Скриншоты на форум и фотографии на QRZ.ru - "задавливаются" до 30кБт !
Лично я доволен !
(ВСЕ свои скриншоты на форуме я делал этой программой)UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
03.05.2008, 09:44 #4410
4983Спасибо
