- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
11.09.2008, 09:14 #5266
11.09.2008, 09:15 #5267SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Если у Вас несколько логов, и по этим логам ведется суммарная статистика, «индекс» у всех или нескольких логов одинаков.
То при обновлении статистики программа последовательно сканирует все логии с одинаковым «индексом». Если во время этой операции обновление статистики не выполняется вообще или выполняется частично, то попробуйте в ручном режиме открыть все логии. Для чего это нужно:
В версии 33 в программу были добавлены поля «Штат1..4», при открытии лога программа проверяет наличие в этом логе полей «Штат1..4», если их нет, то программа добавляет их в лог. Если какой либо лог не открывался, соответственно программа не добавила в него эти поля и при обновлении статистики возникает ошибка, результатом которой есть не обновление статистики, полное или частичное.
Некоторые эту проблему решили полной переустановкой программы, в этом случае все логии создаются заново и уже содержат поля «Штат1..4».
Прошу прощения, об этом нужно было давно дать информацию на форуме – тормознул.
Георгий, я Вам об этом писал, может Вы не получили мое письмо?Последний раз редактировалось UR5EQF; 11.09.2008 в 09:36.
UR5EQF
11.09.2008, 18:27 #5268Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
11.09.2008, 18:45 #5269High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
кубок срр по цифре-- поделитесь настройкакми в модуле цыфровом режиме соревнований ,макросами. Контрольный номер без rst с 3 в начале как ввести?
Что такое save to log- запоминниется мое qso? или кореспондента? что ввети в эту строчку?
Где запоминается контрольный номер корреспондента?
11.09.2008, 19:30 #5270SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
12.09.2008, 08:45 #5271Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Здравствуйте, форумчане.
Подключил базу данных QRZ.COM на диске. Все хорошо, только одно неудобно. После ввода позывного нужно открыть: Просмотр-Поиск в справочнике позывных QRZ.COM. А сразу он не может открываться после ввода позывного, как, например, RIC? Или может это вопрос к автору лога Владимиру? Прошу извинить, если эта тема поднималась, трудно перелопатить 352 страницы форума.
С уважением, Андрей.
12.09.2008, 09:00 #5272Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
А зачем открывать базу, я не совсем понял... при вводе позывного в поля "Name" и "QTH" должны автоматически подставляться данные из этой базы... а если интересуют какие-то другие подробности об этом корреспонденте, тогда можно и поглубже заглянуть
12.09.2008, 11:59 #5273
Кто подскажет в чем проблема!?!
При запуске программы САТ система ставит трансивер на передачу.
И пока в OMNI-RIG не переключишь на прием ничего не помогает.
Если прога была включена ранее чем транчивер , стоит на приеме, но до первого включения на передачу, и после этого все заново , надо переключить на OMNI-RIG , и только тогда все нормально работает.
12.09.2008, 12:32 #5274Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Уже было про это, раз 10
в настройках Omni-Rig нужно поставить значение Low в полях DTR и RTS... для примера кинул скриншот:
Последний раз редактировалось RM4Y; 12.09.2008 в 12:39.
12.09.2008, 13:42 #5275Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
To RZ1OM
В том то и дело, что и RIC, и QRZ.COM подключены. Если вводишь позывной, который есть в РИКе поля имя и город проставляются автоматически, но если вводишь позывной (зарубежный), который есть в QRZ.COMе, но нет в РИКе, то данные не проставляются. ПРиходиться открывать базу QRZ.COM и проставлять вручную. Может быть лог только с одной из баз автоматом работать может, или RIC, или QRZ.COM? Если так, то прошу пардону... Обленился...
Андрей.
12.09.2008, 14:09 #5276Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Завтра скачаю базу QRZ.COM по этой ссылке - http://webfile.ru/folder?id=8823 , потом проверю... мне самому уже интересно
пока подключен RAC2008, этого хватало...
12.09.2008, 14:20 #5277SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
12.09.2008, 15:05 #5278High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 966
- 138
- 131
12.09.2008, 18:42 #5279High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Что-то ни как не дойдет до меня алгоритм движения курсора по полям Окна Лога. После ЩТХ в Штат запрыгивает, затем в Айоту!? В результате перестал пользоваться полями Рст вообще. Только сохраняю щсо энтером. А постоянно метиться мышкой (прям как начинающий пользователь ПК) в окошки Рст ..., ну, как-то уже ... даже слов нет. В общем раньше удобнее былО движение с клавиатуры.
12.09.2008, 19:09 #5280Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Файл помощи, раздел - "Работа с программой лога" -> "Порядок редактирования полей"...
4983Спасибо
