- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 666
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.01.2009, 16:10 #6151High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
01.01.2009, 17:40 #6152Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,431
- 2536
- 7612
Пользуюсь давно DXCluster RW3XA-8.
работает на УРА.
• Telegram Blog & FT8DigiClub • DXCluster • APRS • CW 1200МГц
01.01.2009, 17:48 #6153Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
http://dxcluster.info/telnet.shtml US7IQZ-1
РЕКЛАМА
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
01.01.2009, 19:43 #6154Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
XP+USB/COM+IC-756
_______________________
Что-то у меня ничего не получается.Не видит Omni-Rig трансивера и все тут.Все установки вроде сделал правильно.Посмотрите,может есть какой-то хомут.
01.01.2009, 20:04 #6155Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,927
- 708
- 239
A порт (5) правильно выбран ?
01.01.2009, 20:08 #6156
01.01.2009, 20:20 #6157Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,927
- 708
- 239
Попробуйте передернуть "шнурок" в USB компа. A интерфейс какой используете ? (у меня CT-17).
01.01.2009, 20:23 #6158Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Интерфейс у меня самодельный на МАХ 232.
Дело в том что изменяется только частота,когда щелкаешь по стрелочкам.А виды модуляции не меняются.И при включении все время переводит трансивер в режим передачи.Последний раз редактировалось US5EQ; 01.01.2009 в 20:31.
02.01.2009, 07:51 #6159SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Установите RTS и DRT в low.
RTS - RX/TX. High - Передача, low - прием
DTR - телеграфная манипуляция
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ5UR5EQF
02.01.2009, 09:59 #6160Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ !
Посмотрел расписание test .Кубок Российской Федерации на КВ(3-4.01) уже требуют отчет в ЕРМАКЕ.Думаю скоро и напряжение в бытовой сети сделают отличным от 220 и форму розеток поменяют на фигурную( хотят выделятся как все великие страны),ну да подчиняться надо ,а то отчет не примут.Хорошо ,что в остальных тестах изменений нет в отчетности,например UK DX RTTY Contest По прежнему Cabrillo .Теперь в журнале надо иметь два конвертатора ???
Сергей UR4IOR 73!
02.01.2009, 15:54 #6161Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
to UR5EQF
Володя усановил все как там рекомендуется,одна заморочка ушла.Но все равно не хочет работать.Я не знаю какие правильные данные Parity и Stop Bits/=.Вот на скриншоте видно.Пробовал наугад,но не получается.Может у кого нибудь такой же трансивер(IC-756),подскажите.
02.01.2009, 16:15 #6162
Подскажите в чём проблема, не хочет сохранять QSO в SSB . пишет в окошке There is not connection with a server. всё произошло после импорта из ADIF программы MixW
02.01.2009, 16:17 #6163High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
To: ФЕРИК
У меня вот так73! Вадим (UA9UNG)
02.01.2009, 16:36 #6164Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Вадим,спасибо.Не хочет и с такими установками работать.Может она у меня установлена не правильно.Что значит запустите Омни-Риг и сразу выйдите??? Установка длится несколько секунд и все пропадает.Откуда выходить?
02.01.2009, 16:56 #6165High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
всех присутствующих,и не только- поздравляю с Новым Годом-удачи на диапазонах и в личной жизни!!! особое спасибо-RZ1OM! сергей, спасибо за терпение,когда объясняли мне как работать с логом.набрал 80 QSO, своей QRP-очень журнал помогает работе в эфире. 73!!!UA0FUA-сергей,Курильские острова.
4983Спасибо
