- 14.08.2006
- 1,288
- 1032
- 669
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.02.2009, 09:02 #6541Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,915
- 3787
Уважаемые коллеги!
Подскажите, может кто конкретно разбирался. Версия 2.39. При подключении цифрового модуля, аппарат (FT-2000) переходит в режим LSB. Для работы в PCK я не могу в ручную включить режим PKT на аппарате. Автор рекомендовал Файл помощи: "Работа с программой лога" - "Настройка DX кластера". Там в Trcvr mode нет режима РКТ.
У меня не получилось. Или не так, или не там что нибудь делал. Может кто нибудь решил эту проблему?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
13.02.2009, 10:55 #6542
13.02.2009, 12:50 #6543
13.02.2009, 13:27 #6544Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ну да, а я и не знал
и несколько лет работаю в "цифре" в режиме PACKET
"Проблемы" никакой нет... ниже файл для FT-2000 в Omni-Rig... разархивируйте и скопируйте его в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ , затем перезагрузите компьютер... остальные настройки - в карте DX-кластера... вместо LSB или USB нужно выбрать DIG_L ...
В файле FT-2000.ini в разделе "set mode" изменен всего один байт. В кластере щелчком мышки по споту корреспондента, работающего в "цифре", трансивер сразу переключается в режим PACKET...
;PACKET
[pmDIG_L]
Command=(MD08
ReplyLength=0
Можно сделать, чтобы трансивер переключался в режим RTTY, тогда в строке Command= нужно исправить (MD08
на (MD06
... в карте кластера тоже нужно выбрать DIG_L ...
Блин, смайлики рисует вместо сочетания "точка с запятой" и "закрытая скобка"...Последний раз редактировалось RM4Y; 13.02.2009 в 13:42.
13.02.2009, 14:10 #6545Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,915
- 3787
У меня в трансивере есть режим РКТ. А трансивер зовут FT-2000. Для работы PSK есть специальный разъем. Но работает он тогда, когда на передней панели включен режим PKT. А я его включить не могу, т.к. постоянно горит LSB. Можно подать чисто на микрофонный вход, но зачем? Вы наверно не совсем правильно меня поняли, или я плохо объяснил.
Сергей, спасибо! Вечером буду пробовать. Дома пока интернет с билайновского "свистка", сейчас из офиса. Благодарю еще раз!
Еще вопрос: а если без кластера, а просто нажать кнопку PKT на трансивере, обратно в LSB не выбросит?Последний раз редактировалось RW9RN; 13.02.2009 в 14:17.
13.02.2009, 14:41 #6546Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, не выбросит
проверено не только на моем аппарате... для примера, в карте кластера нужно сделать такие установки, как на скриншоте...
и так для каждого диапазона, где предполагается работа "цифрой"...
В видах модуляции SSTV и JT65A нужно использовать режим USB (SSB), но AFSK-сигнал все равно подавать на разъем PACKET... естественно, это для FT-2000 ...Последний раз редактировалось RM4Y; 13.02.2009 в 14:58.
13.02.2009, 18:56 #6547Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Здравствуйте, Владимир.
"Формирование заявок на дипломы"
пункт меню "Изменить"
Как зафиксировать положение, ширину столбцов?
В принципе, все меняется, но после перезагрузки
восстанавливается первоначальный вид.
В названии столбика =QSL= дописать =пол=
Спасибо.
13.02.2009, 21:21 #6548Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#928 за 14 февраля 2009 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews928.rar
15.02.2009, 07:04 #6549DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,379
- 7054
- 5294
Дядьки! у меня такая проблема!
Вчера работал в журнале! и вырубился свет!
А сегодня при вводе связи журнал, связь с кореспондентом вводится! но при ввооде следующего, вводится следующий, а предыдущий пропадает-очищается , в итоге когда лог закрывашь! связи в нём только те, которые были до вчерашнего дня
ДА! при вводе новой связи, лог теперь не показывает что за страна, куда крутить антенну, и если даже у меня была с ним раннее связь, лог её невидит!
Версия 39-я! комп перегружал уже 20 раз! АДИФЫ сохраненны!
73! Александр Сухарев RZ9OO
15.02.2009, 08:32 #6550Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
Надо найти утилитку "Paradox Repair" и восстановить индексы БД
Если надо, могу скинуть.
15.02.2009, 08:38 #6551Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RZ9OO
Саша, а ты посмотри раздел "Решение проблем" в файле помощи и все сделаешь сам... если не получится - напиши на мейл, помогу...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
15.02.2009, 13:13 #6552
15.02.2009, 14:30 #6553Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
15.02.2009, 17:53 #6554SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.02.2009, 16:42 #6555
4983Спасибо
