Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6601
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Коллеги, еще раз повторю - все работает нормально... как из меню журнала, так и из самого лога... в окне лога выделяю нужные QSO, нажимаю на правую кнопку мышки, из выпадающего меню отправляю выделенные связи либо в ADIF, либо на e-QSL... если нужны скриншоты - выложу
    Александр, это какая-то локальная "проблема" на Вашем компьютере...
  3. #6602
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Вопрос по видимому вот в чем... Функция экспорт... а там выбрать всё или ВЫБРАТЬ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ с... по... Речь, наверное, идет об этом..
  4. #6603
    Low Power Аватар для RV6FG
    14.08.2005
    Ставрополь
    9
    44
    Обсолютно точно, я об этом и писал.
  5. #6604
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    А можно вывести куда нибудь кнопочку " Rig1/Rig2" ?
    а то приходится держать окно омнирига открытым, не очень удобно
  6. #6605
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так Омнириг независимая прога. Переключаться на ней надо.
  7. #6606
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Alt/1
  8. #6607
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Так ничего и не получилось. При изменении по рекомендации настроек в ini файле для FT200 (предложеных RZ1OM), и переходе в модуль цифровых видов связи, вместо активации кнопки РКТ продолжает гореть кнопка USB. И никто внятно не может объяснить почему так. Но когда на 2 приемнике вручную включаю режим РКТ, передача РКТ идет, соседи слушали-говорят все классно. Парадокс...
  9. #6608
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,457
    2546
    7651
    Я бы посоветовал обратиться к Александру (VE3NEA) (разработчик Omni-Rig) с подобной ситуацией. Может у него есть что-то новое для FT-2000.
  10. #6609
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    ...Парадокс...
    Нет, скорее всего, не парадокс... что-то было неправильно сделано... я несколько раз состыковывал программу лога с FT-2000 и делал точно такие же настройки, о которых писАл выше... работаю в "цифре" через PACKET, никаких проблем... у друзей-приятелей тоже все ок... второй FT-2000 стоит на столе, тоже работает в "цифре" через PACKET, в том числе переключается в этот режим из кластера...
    Еще раз внимательно посмотрите настройки... 100%, что-то не сделано до конца...
  11. #6610
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Неплохо было бы базу пользователей LOTW сделать ,чтоб при наборе позывного отображалась
    информация.
  12. #6611
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Сергей, здравтсвуйте. Скоро поставлю "толстый" интернет-Вам и карты в руки. 10 дней провайдер запросил. Делал все согласно Вашим рекомендациям. Но по моему мнению не должно быть такого, что нажимаешь кнопку-а она не активируется. Даже и кластер не причем. Хоть бы вручную получалось... Программа очень удобная, да и привык я к ней.
  13. #6612
    05.03.2005
    69
    513
    190
    информация.
    а если friedens.ini для лога поставить от UR3LTD???????
    Добавлено через 1 минуту
    НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ!!!!!!!73!
  14. #6613
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Я и не понял про что вы ,чего обижаться да и с обиженными сами знаете чего делают......
  15. #6614
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Да вот же http://ur3ltd.ucoz.com/load/1-1-0-2
    скачайте файл friedens.ini, скопируйте в папку лога
    и при вводе CALL на карте-глобусе, в уголку, будет Вам информация - пользователь LoTW, eQSL, EPC, день рождения и еще много интересной инфы!
    Причем в будущем - открываете этот файл в любом текстовом редакторе - и добавляете (или удаляете) что душе угодно!
  16. #6615
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    >UT3RS
    TNX...
    ...там же можно найти Master, Maps, условия Дипломов, зарегистрироваться в GoogleEarth, и т.д.... всё ,что необходимо для удобной работы с UR5EQF_Log .
    Всё для Вас!!!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
