- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.03.2009, 15:32 #6661погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,088
- 982
- 310
Владимир,заметил ещё вот что,СВ2АСП/А уже фигурирует в логе как Монт Атос изначально,но мои связи с ним лог не определил как надо.Стоит префикс SV/А,ДХCC-SV.Нажимаю определить территорию всё остаётся по прежнему.Всё остальное определил,кроме SV2ASP/А,почему то не хочет переопределять.Хотя когда ввожу позывной показывает,что это Монт-Атос.
Последний раз редактировалось RA3QH; 07.03.2009 в 16:40.
07.03.2009, 17:31 #6662SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я Вам советую обратиться к Сергею, RZ1ОМ, он занимается сопровождением списка префиксов, если несколько человек займутся этим справочником, то будет бардак..............
Правда сейчас он уехал на дачу.
Напишите ему письмо............
Добавлено через 27 минут
И еще, из регламента радиолюбительской связи:
9.4. При временном перемещении ЛРС в пределах территории к постоянному позывному сигналу через дробь добавляется буква "А" - в стационарных условиях, буква "Р" - в полевых.
Т.е. Если эта станция работает например из из Германии, то позывной должен быть, что то типа DL/SV2ASP и т.д.
но не SV2ASP/A
А если SV2ASP/А, другая страна чем SV2ASP, то это нарушение регламента, в данном случае нарушитель SV2ASP или те, кто выдавал разрешение на позывной SV2ASP/А, но вероятней всего сам SV2ASP, мне кажется на SV2ASP/A он разрешения не получал.
Я это к чему, автоматизировать, что-либо можно если соблюдаются определненные правила, а если этих правил нет, то и об автоматизации не может быть и речи……..
Определение территории происходит сл. образом:
Если позывной заканчивается на /A, то это окончание просто игнорируется и территория определяется по «чистому» позывному, без /A, это согласно регламенту...........Последний раз редактировалось UR5EQF; 07.03.2009 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
07.03.2009, 19:20 #6663погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,088
- 982
- 310
Владимир,я всё понял.Раньше у SV2ASP этот идентификатор /А,был показателем что он работает с Монт-Атоса,а без него он шёл в зачёт за Грецию,но это всё не важно.Сергей если что нибудь можете посоветовать по поводу этой проблеммы ,буду благодарен.Файл выложенный Вами ранее я поставил.В данный момент проблемма только с SV2ASP/А.
07.03.2009, 19:26 #6664Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
На предыдущей странице, где сегодня выкладывал файл баз для версии 3.0, сделал исправление... http://forum.qrz.ru/post246013-6653.html ... Владимир его как раз подчистил, убрал лишнюю информацию из справочника... можно скачать еще разок, если не затруднит... SV2ASP/A будет определяться правильно, как Монт-Атос...
07.03.2009, 19:41 #6665SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Спасибо, но это не правильно, завтра при проведении связи с SV2ASP/A он заявит другую страну, и как быть, есть определенные правила, и их нужно соблюдать.
Сегодня SV2ASP/A - это одна страна,
Завтра SV2ASP/A - уже другая,
После завтра SV2ASP/A - третья
и как в этом "бардаке", по другому назвать не могу, разобраться............UR5EQF
07.03.2009, 19:58 #6666Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Володя, применительно именно к этому конкретному позывному - правильно
07.03.2009, 20:03 #6667SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
07.03.2009, 20:06 #6668погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,088
- 982
- 310
Сергей,переопределилось после того как я в редакторе удалил позывной,а потом прописал его снова.Ну а насчёт бардака с /A что писал Владимир,честно говоря я услышав его без/А ,может и прошёл бы мимо,так как привык ,что Аполло работает оттуда через дробь.Спасибо за помощь,буду дальше тестировать эту версию.
Добавлено через 6 минут
SV-SZ* Greece EU 28 20
SV/A* Mount Athos EU 28 20
Владимир,это из DXCC -listПоследний раз редактировалось RA3QH; 07.03.2009 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
07.03.2009, 20:21 #6669Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Я исправил префикс... ошибка тянулась давно, почему-то пропустил ее... Михаил, спасибо, что заметил ее
сейчас исправил, будет все ок...
07.03.2009, 20:23 #6670Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
07.03.2009, 20:27 #6671SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Последний раз редактировалось UR5EQF; 07.03.2009 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
07.03.2009, 20:34 #6672Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
07.03.2009, 20:41 #6673SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
07.03.2009, 21:08 #6674Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to ES1BA
Вячеслав, только теперь до меня дошло, к чему Вы клоните... а я-то распинаюсь тут про переход со второй версии на третью, пытаюсь что-то объяснить, а Вы все о том же... бессмысленная дискуссия, продолжать не хочется... года полтора назад ломали копья на эту тему, неужели не надоело?Последний раз редактировалось RM4Y; 07.03.2009 в 21:42.
07.03.2009, 21:20 #6675погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,088
- 982
- 310
Да ещё Сергей,экспедиция HK3JJH НА Мальпело в 2001г.имела позывной HK3JJH/HK0,не HK0/HK3JJH.Так и на карточке указано,у меня из-за этого первоначально определялась как Сан-Андрес,пока не изменил в редакторе.Как то он не типично позывной по структуре сделал тогда,обычно префикс впереди ставят,а он после своего позывного сделал.
4983Спасибо
