Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #7276
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Так и включите шкалу Omni-Rig из меню "Установки" -> "Настройка -> программы" -> "Использовать для управления трансивером" -> "Omni-Rig" ... шкала будет всегда поверх окна лога...
    Упссс, Владимир уже ответил чуть раньше
  3. #7277
    22.04.2009
    Киев
    51
    Здравствуйте!
    При работе интерфейса RigExprt Standard совместно с трансивером Icom-7400, а также с прграммой UR5EQF Log возникла следующая проблема.
    На прием программа работает без вопросов, работа CAT системмы также нареканий не вызывает - в т. ч. включает трансивер на передачу как и положено.
    Весь вопрос в том, что по какой-то причине не поступает сигнал на трансивер.
    Пробовал менять различные установки в разделе "Настройки для звукового устройства". Но, к сожалению, это не помогло.
    Возможно все дело в настройках звуковой карты (хотя по умолчанию там было установлено "USB Audio Codec")
    Если кому-то удалось решить этот вопрос был бы крайне признателен за ответ.
    P.S. С прграммой MixW все работает отлично.
  4. #7278
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Сколько не пытался, так ничего и не получилось (RigExprt Standard + родные дрова + OmniRig + IC-ProIII).
    А когда юзал самопальный USB конвертер для управления трансивером, все работало в обоих направлениях 100%.
    Теперь синхронизация между логом и трансивером происходит с помощью драйвера руки.sys
    73.
  5. #7279
    22.04.2009
    Киев
    51
    Спасибо UN3GX,
    А какой именно USB конвертер Вы используете. Если можно - дайте ссылочку. Возможно я попробую пойти таким же путем.
    Тем более, что конструкция работоспособная и уже проверена временем и Вами.
  6. #7280
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Добрый вечер!
    Попробуйте в поисковике набрать "КАТ интерфейс и программатор из «Евросети»",
    а там сообразите. У меня IC-756 и всё работает.
  7. #7281
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    То Vlad2008
    Купил в пункте "Евросеть" какой-то интерфейс от Samsung'а а мож и от Siemens'a, точно не помню - не важно, куча их...
    Вот тут посмотри:
    http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
  8. #7282
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    В придачу ссылочка //usbblog.ru/category/teoriya/sxemi/
    пршу прщения, не то указал,впереди http:
  9. #7283
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Улыбка Для Владимира, UR5EQF
    Здравствуйте Владимир! Работал в чемпионате Украины SSB 2009г. Обратил внимание на то, что в положении о нем рекомендуют другие программы. Сравнил UR5EQF с TR4W. Действительно там чемпионат Украины выделен отдельно, виден список областей, список корреспондентов, с которыми провел QSO и другие "полезности" есть. Но менять LOG не буду, т.к. пользуюсь ним уже давно. Буду ждать, пока у Вас появится время и контест-модуль станет более совершенным.
  10. #7284
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Цитата Сообщение от spamest Посмотреть сообщение
    да, редактируется мнгновенно, но вопрос в том, что при вводе следующего позывного на редактирование происходит задержка с очисткой окон интерфейса лога, при этом в 41-й версии этого явления нет, при редактировании данных с большого числа QSL, это заметно.
    Тоже тормозит довольно прилично.И тормозит при вводе следующего позывного и последующем занесении ЩСО в ЛОГ(если сразу после редактирования)
  11. #7285
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я не могу понять, что тормозит.
    У меня пень 3, 1200Мгц, 512 памяти, в логе в одном журнале 52000, в другом 22000 записей.
    Поиск повторов ведется сразу в двух журналах.
    Ни какого торможения не замечаю.
    Есть задержка на пол секунды при листании журнала, при вводе позывного и т.д. , но это умышленно сделано. Если меньше эту задержку сделать, то после набора каждого символа будет производится поиск повторов, вычисление статистики и т.д. - это лишние телодвижения.
    И сколько это прилично?
  12. #7286
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    По-моему,я понял-это происходило,когда стояла 41 и 3.1 версия одновременно.Сейчас осталась 3.1-этой бяки не вижу-все быстро,хотя кроме этого ничего не изменял.Только предполагаю-сейчас все корректно.
    У меня еще один момент проявляется-трансивер в ссб,рапорта 59,кликаем по статистике-посмотрели,очищаем окно ввода позывного,трансивер в ссб,но рапорта изменяются на 599.Пробовал на разных диапазонах.
  13. #7287
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Контест-модуль АППАРАТНОГО журнала дает возможность НЕ спортсмену активно собирать ДХ в соревнованиях даже не выходя из повседневного лога с целью пополнения своей дипломной статистики. Которую этот журнал ведет в совершенстве в отличие от КОНТЕСТ-логов, что этого делать не умеют но прекрасно справляются со своей основной задачей! Контестовая программа это огромный труд и опыт десятилетий работы программиста в тестах на результат! Что само по себе огромная редкость. Потому и контест-логгеров единицы! Требовать от Автора "потянуть" модуль хотя бы до уровня N1MM равнозначно навсегда оторвать его от самого журнала :-(... Поэтому осваивайте TR4W и после соревнований нажмете всего 4 кнопки - экспорт АДИФ из TR, импорт его в EQF, "обновить журнал из внутр. справочника" и "пересчитать статистику". Тогда сотни безымянных контест связей буквально в секунды превратятся в полноценные кусо и сами разложатся по дипломам и странам ;-). А у Владимира и так работы еще воз и тележка, дай ему Бог здоровья!
  14. #7288
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В последнем обновлении версии v3.2 я этого явления не наблюдаю (4-й пентиум, 3.0GHZ, 248 МБ ОЗУ), но осталась задержка с групповым редактированием (320 щсо обрабатывалось около 27 сек.):
  15. #7289
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    И я сравнил.
    Немного творчества, умения и UR5EQF_Log - никак не хуже!!!
    Работа по ENTER - одной клавишей...
    А как Мастер работает! А как повторы отмечаются....просто ПЕСНЯ!
    И при этом UR5EQF_Log - это не контест программа!
    Очки - не считает-ой- нашли проблему?Надо будет - подсчитаем! А надо ли?
  16. #7290
    10.11.2006
    517
    232
    108
    Забыл добавить, что составить отчёт о соревновании - нет никаких проблем!
    Формат - какой хотите! В том числе и ЕРМАК...
    UR5EQF_Log - Лучший !
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
