Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #7456
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    проблема в учёте QSL от SWL на дипломы EPC
    Так вот именно, проблема только в том, воспримет ли программа UltimateEPC наблюдательские позывные. Это не сложно проверить.
    Для ваших целей, лог можно и не заводить отдельный. Вносите данные в текущий, на статистику, думаю, наличие наблюдательских позывных не повлияет.
  3. #7457
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    ...Вносите данные в текущий, на статистику, думаю, наличие наблюдательских позывных не повлияет.
    А вот это не факт... некоторые наблюдательские позывные начинаются с префиксов, которые принадлежат другим странам... типа NL, например...
  4. #7458
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, в каком виде должна заливаться информация в LotW касаемо вида модуляции? В журнале учитывается MFSK, BPSK... При экспорте связей можно BPSK сконвертировать в PSK. А вот как с MFSK?
  5. #7459
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    А вот это не факт... некоторые ...
    Сергей, не проблема. Для этого существуют руки и голова
    Минута делов и все будет как надо.
  6. #7460
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    Цитата Сообщение от RV3YR Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    MFSK так и остается.
Название:	ScreenHunter_02 May. 14 10.02.gif
  7. #7461
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В программе TQSL заходим в меню "File" -> "Preferences"... выбираем закладку "ADIF Modes"... нажимаем "Add"... в поле "ADIF Mode" вводим вид модуляции, который указан в логе, а ниже в списке выбираем вид модуляции, который соответствует ему для корректной загрузки в LoTW... далее нажимаем "ОК"... теперь не нужно задумываться, какой вид модуляции в экспортируемом из лога ADIF файле... программа TQSL все сконвертирует сама скрин ниже:
  8. #7462
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Андрей, это мы с тобой знаем, что все это - пара пустяков а кто-нибудь так "намутит" в логе, что потом без коньяка не разберешься
  9. #7463
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Да всё верно.Насчёт этой мысли надо будет написать DK5UR Heinz,он автор проги,я думаю он знает как она себя поведёт.
  10. #7464
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Элементарно, вставляем ради интереса наблюдательский позывной себе в лог и получаем:
    Естественно, в логе вручную задал определение страны.
  11. #7465
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Приветствую Вас, Владимир!
    Помоему я уже задавал этот вопрос, но ответа не увидал.
    Если прозевал, прошу простить!!!
    Почему в логе статистика высвечевает предыдущую связь , а не вновь введенный позывной???
  12. #7466
    24.05.2007
    168
    6
    Сергей, приветствую!
    Подскажите в чем причина?
    Если вовремя передачи сделать запрос информации о корреспонденте в инете прога очень часто виснет!!! Хорошо то, что хоть связь можно закончить и все нормально сохраняется.
  13. #7467
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Статистика отображается корректно. Может быть у вас стоит галочка статистики кластера? Тогда в окне статистики будут появляться данные для спотов.
  14. #7468
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    У меня такая же проблемма и очень часто происходит,уже тут задавал вопрос,пока без ответа.
    Добавлено через 28 минут
    У меня такая же проблемма,и часто,сдесь уже задавал этот вопрос,пока без ответа.
  15. #7469
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А может это наводки от передающего устройства на Интернет линию?
    Попробуйте на минимальной мощности.
  16. #7470
    24.05.2007
    168
    6
    Проблема в том, что вылетает не систематически, а когда вздумается - но вовремя передачи. И еще такой-же фокус происходит если вовремя передачи спот попробуешь вкинуть, а если сама прога кластер обновляет в момент передачи - все ОК!!!
    А от наводок , которые меня приследовали ранее я уже избавился.
    Добавлено через 4 минуты
    Такая галочка не стоит.
    Да и TELNET в это время был выключен ,
    включен www DX cluster .
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
