- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
23.09.2009, 15:25 #9016
Спасибо за ответ но что то у меня не работает хотя на первый взгляд просто.
Я привык MMVARI использую ЛОГ UR5EQF но цифровой модуль увы не нравится слишком излишне наворочен.
Скачал UR5EQF_link.dll этот файл в лог, открывается окно ,
записываю в лог позывной он появляется в в дил окошке но мышкой не тащится в окно
MMVARI ??? что я неверно делаю.Юрий rw0aa
23.09.2009, 15:33 #9017High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
23.09.2009, 15:34 #9018SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Посмотрите фильм предложенный Сергеем: http://forum.qrz.ru/post307644-9000.html
А почему навороченный, "лишнее" можно убрать
23.09.2009, 15:41 #9019SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
23.09.2009, 15:59 #9020High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Зачем перетягивать инфу при нажатии каждой буквы позывного ? Когда ввод позывного закончен, то либо нажимается кнопку "Enter" либо "Tab", либо курсором уходят в другое поле, в крайнем случае - нажимается кнопка "сохранить QSO". Вот в этот момент (событие AcceptText) и считается, что редкатирование поля закончено - вот тогда (один раз по окончании ввода, а не покаждой букве) нужно и заглянуть в QRZ-CD.
Если очень хочется сохранить lookup в справочнике, как это сделано сейчас (по таймеру) - то можно завязатся на какой нибудь булевский флажок (в программном смысле слова) - который будет взводится в случае если пользователь вручную корректировал какие - либо данные (QTH Name итп). Другими словами на itemChanged этих полей "вешаем" Event в которых этот флажек станет True.
И если этот флажок взведен - назовем его "была ручная коррекция даных", то тогда при редактировании позывного не перетягивать инфу из справочников. Это же логияно - если я РУКАМИ поменял данные в поле ввода, то я ж действительно хочу, чтобы там было написано именно это, а не то что мне робот из базы подтянул.
Естественно изначально при старте и при сохранении QSO флажок должен сбрасыватся в False. Сам ненавижу конечно всякие булевские флажки в приложениях ... но зачастую самый простой выход.
Потому что забываешь обычно RDA или IOTA или QTHLoc (и в справочниках их нет). Соответственно в статистику по дипломам связи не попадают. И связь вместо "редкой IOTA" получается "очередной IT9/P".Последний раз редактировалось UT2UU; 23.09.2009 в 16:26.
23.09.2009, 16:18 #9021SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
А что так не годится, как я сделал.
http://forum.qrz.ru/post307851-9013.html
Добавлено через 8 минут
Ребята, случайно наткнулся на классную программу:http://www.eterlogic.com/
Virtual Serial Ports Emulator
Вы можете использовать это программное обеспечение, когда вам нужно создать несколько виртуальных устройств для передачи и приема данных.
В отличие от обычных последовательных портов, виртуальные порты имеют специальные возможности: например, те же устройства могут быть открыты более, чем один раз в различных приложениях.
Можно одновременно управлять трансивером из многих одновременно запущенных программ!!!Последний раз редактировалось UR5EQF; 23.09.2009 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
23.09.2009, 16:21 #9022High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Функция безусловно полезная, при возвращении на частоту DX которого не удалось дозватся (мы это обсуждали). Так с полным сохранением ранее введенной инфы - даже лучше, ничего из введенного вручную не пропадает. Я даже думаю не надо это QTH/Name итп делать отдельным пунктом - а подставлять сразу , тогда же когда и позывной подставляется - это же как бы неделимая инфа о корреспонденте.
Но для поднятой мной проблемы решение не подходит - это же надо _заранее_ помнить, что если хочешь поменять позывной - то сначала сохранитв список, потом отредактируй позывной, а потом пойди в меню и "восстанови" все чего вводил раньше.
Когда же плохо слышишь станцию (а именно в этом случае и идут ошибки в позывном), то все внимание сосредоточено на органах управления TRX "вытаскивании" сигнала из QRM и о этих тонкостях напрочь забывается. А вспоминается именно тогда, когда рука автоматом потянулась к мышке и позывной был поправлен ...
Да и количество операций:
1. Внес неверный позывной и прочую полезную информацию.
2. Увидел что позывной неверен, внес позывной в список "памяти"
2. Поменял позывной (все сбросилось)
3. Иди в список, вызывай контестное меню, подставляй (по сути это 3 операции, а не одна)
4. Сохраняем связь
Равно точно такому же при отсутствии этой функции.
2. Увидел что позывной неверен, сохраняем связь все равно
3. Входим в режим редакирования связи и редактируем позывной
4. Сохраняем связь
Т.е. именно в этом случае - это просто другой способ WorkAround, от того, что даже при случайной редакции позывного пропадает вся ранее введенная информация это не спасает. Когда видишь, что все стерлось так и хочется нажать Cntrl-Z ... но поздно
Последний раз редактировалось UT2UU; 23.09.2009 в 16:28.
23.09.2009, 16:21 #9023
23.09.2009, 16:49 #9024SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
23.09.2009, 16:49 #9025
23.09.2009, 17:14 #9026
Скачал но он не открывается??? может скинь на rw0aa@mail.ru
23.09.2009, 17:19 #9027SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
А может в этом дело: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=34&aid=15
23.09.2009, 17:21 #9028Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,488
- 2569
- 7684
23.09.2009, 18:13 #9029
Последний раз редактировалось RW0AA; 23.09.2009 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
23.09.2009, 18:31 #9030Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Володя, я ее и использую
одновременно запущен лог и HRD, частота в обоих программах управляется одновременно... очень классная программа, тоже рекомендую...
Маленький хелп для тех, кто не знает, как сделать эмуляцию:
1. запускаем программу эмуляции портов...
2. в меню "Устройство" выбираем "Создать"...
3. выбираем тип устройства "Splitter", жмем кнопку "Далее"...
4. Выбираем СОМ Порт источника (тот номер порта, что управляет частотой трансивера)... для примера, у меня СОМ2...
5. справа нажимаем кнопку "Настройки" и выставляем настройки скорости, четности, биты... это все можно подсмотреть в окне Omni-Rig...для моего FT-2000 это выглядит так: Speed "38400", Parity "no", Bits "8", Stop bits "2"...
6. выбираем виртуальный порт, любой не занятый, например СОМ4...
7. оставляем галочки в полях перенаправления регистров, RTS и DTR... жмем "Готово"...
8. жмем кнопку "Начать эмуляцию"... получается такая картинка:
9. в программе Omni-Rig устанавливаем порт СОМ4 вместо СОМ2...
10. в других программах, которые используют управление частотой, тоже меняем порт с 2-го на 4-й...
Номера портов даны для примера... вот еще скриншот:
Последний раз редактировалось RM4Y; 23.09.2009 в 19:09.
4983Спасибо
