Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10096
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    спасибо. понял. сегодня попробую.
    Нужно определиться каким образом производится управление PTT.
    Включение на передачу происходит по команде CAT или Через сигнал RTS порта, а после этого искать причину...........
    Я подключил файл конфигурации FT-900, Вы по всей видимости его используете.
    И Вот какие команды программа посылает трансиверу:
    00 00 00 03 10 .....
    00 00 00 01 FA ....ú
    00 00 00 02 10 .....
    Первая [STATUS2] - Какой vfo включен
    Вторая [STATUS3] - Какой режим включен, прием или передача
    Третья [STATUS1] -.............
    И так далее, по кругу
    Т.е. По CAT команды на включение трансиваера на передачу нет.
    Значит возможно это сигнал RTS порта.
    Состояние порта можно мониторить с помощью программы Free Serial Port Monitor
    http://www.serial-port-monitor.com/index.html
    Данные о которых я говорил выше, получены с помощью этой программы.
    Попробуйте поработать с ней, может чего проясниться.
    Первой нужно запускать Free Serial Port Monitor, пока порт свободен, а потом лог.
    Да, упустил самую первую строку
    00 00 00 00 0E ..... - Инициализация.
  3. #10097
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И можете проконтролировать состояние RST-DTR
  4. #10098
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    To RX3QFY
    Для сравнения: настройки IC-756PRO3,интерфейс-UnicomDualНазвание: 1.png
  5. #10099
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от RN0SS Посмотреть сообщение
    To RX3QFY
    Как найти настройки из второго снимка?
  6. #10100
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Модули - Цифровые виды - Конфигурация - Настройка РТТ
  7. #10101
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Цитата:
    Сообщение от RN0SS
    To RX3QFY
    Для сравнения: настройки IC-756PRO3,интерфейс-UnicomDualВложение 26237
    Вложение 26238
    Вложение 26239
    __________________
    73 es DX! Юрий
    второе вложение попробуйте снять галку rig1/rig2
  8. #10102
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Установил версию 3.7. При включении цифрового модуля, при попытке передать макрос, сначала идет точка, а затем макрос. Если даже в макросе записано только <TX> и ничего более. Трансивер включается на передачу и передает точку. И на всех макросах так. Что делать, уважаемые коллеги?
  9. #10103
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Смотри рисунок №2
    http://forum.qrz.ru/post324122-10100.html
  10. #10104
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нужно убрать лишние знаки в поле "TX префикс":
  11. #10105
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Спасибо за оперативные ответы! Чудо произошло! 674 страницы долго бы читал...
  12. #10106
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Заработало! Был поставлен крыж на Виртуальном порте.
    Большое спасибо ВСЕМ за помощь.
  13. #10107
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    __________________
    73. Андрей
    Андрей, можно и хелп почитать, и очень хорошую подборку вопросы-ответы по логу.
    Только скачать надо
  14. #10108
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Охотникам за дипломами - WFF
    В связи с активацией станцией YP1WFF парка YOFF-024 было обнаружено отсутствие оного в файле учёта. В результате проведения "оперативного мероприятия" список заповедников и парков Румынии был пополнен.
    Учёт вести в окне - Статистка 1.
    Пользуйтесь!
  15. #10109
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот какой дурацкий вопрос, непосредственно к логу, правда, отношения не имеющий. До какого-то времени я соединения компьютера с трансивером вообще не имел, затем с появлением цифровых видов стал пробовать простейший интерфейс - два кабеля с резистивными делителями (типа 50:1), соединяющие вход/выход звуковой карты с аудио входом и выходом трансивера. Вроде все работало, но недавно я решил пойти дальше и смастерил коробочку с двумя аудио 1:1 трансами и микрофонным разъемом, которой я сейчас пользуюсь для PSK31. Все работает отлично, есть там регулировки уровней и тумблер, подключающий микрофон для работы SSB при необходимости, но вот что мне объясните - что дает использование CAT системы, нужно ли мне соединять трансивер с компьютером через Omni-Rig и т.п.? В тестах я практически не работаю. Перестроить трансивер на нужную частоту вручную и выбрать нужную моду проблем не возникало... Вносить конкретную частоту для каждой связи в лог - вроде не нужно... Что еще (кроме проблем)?
    Спасибо и не пинайте сильно, если вопрос глупый...
    И еще, сейчас компьютер и трансивер полностью гальванически развязаны, если я их соединю кабелем с 9-штырьковыми разъемами (RS232, трансивер FT-1000MP), не знаю, есть ли в трансивере развязка, или надо ее делать (через оптопары, например)?
ID:	26257   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 13.11.2009 в 03:00. Причина: Добавлены фото
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  16. #10110
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,288
    395
    1029
    Доброй ночи коллеги!
    Может и моему горю поможете.
    Связка: Kenwood TS-2000, Unicom Dual,Omni Rig, компьютер!
    Перестал покакой то причине управляться трансивер ,
    ну никак не пойму в чем дело, Omni Rig переустанавливал, порты Unicom Dual
    удалял, но САТ не хочет работать, при включении Band Mastera управляется. (хотя и пишет Omni Rig no respondenshen).
    Ранее было (On Line) - все работало. Лог естественно не причем, но где
    собака зарыта? Cпецы, АУ , подскажите, с меня причитается!
    С цифрой все в порядке.
    С уважением, Сергей.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
