- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
12.11.2009, 11:49 #10096SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Нужно определиться каким образом производится управление PTT.
Включение на передачу происходит по команде CAT или Через сигнал RTS порта, а после этого искать причину...........
Я подключил файл конфигурации FT-900, Вы по всей видимости его используете.
И Вот какие команды программа посылает трансиверу:
00 00 00 03 10 .....
00 00 00 01 FA ....ú
00 00 00 02 10 .....
Первая [STATUS2] - Какой vfo включен
Вторая [STATUS3] - Какой режим включен, прием или передача
Третья [STATUS1] -.............
И так далее, по кругу
Т.е. По CAT команды на включение трансиваера на передачу нет.
Значит возможно это сигнал RTS порта.
Состояние порта можно мониторить с помощью программы Free Serial Port Monitor
http://www.serial-port-monitor.com/index.html
Данные о которых я говорил выше, получены с помощью этой программы.
Попробуйте поработать с ней, может чего проясниться.
Первой нужно запускать Free Serial Port Monitor, пока порт свободен, а потом лог.
Да, упустил самую первую строку
00 00 00 00 0E ..... - Инициализация.Последний раз редактировалось UR5EQF; 12.11.2009 в 11:57.
12.11.2009, 12:02 #10097SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И можете проконтролировать состояние RST-DTR
12.11.2009, 13:35 #10098Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
12.11.2009, 13:47 #10099Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
12.11.2009, 14:07 #10100Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
12.11.2009, 16:50 #10101Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
12.11.2009, 17:38 #10102Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,945
- 3834
Установил версию 3.7. При включении цифрового модуля, при попытке передать макрос, сначала идет точка, а затем макрос. Если даже в макросе записано только <TX> и ничего более. Трансивер включается на передачу и передает точку. И на всех макросах так. Что делать, уважаемые коллеги?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.11.2009, 17:42 #10103SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Смотри рисунок №2
http://forum.qrz.ru/post324122-10100.html
12.11.2009, 17:43 #10104Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нужно убрать лишние знаки в поле "TX префикс":
Последний раз редактировалось RM4Y; 12.11.2009 в 17:47.
12.11.2009, 17:56 #10105Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,945
- 3834
Спасибо за оперативные ответы! Чудо произошло! 674 страницы долго бы читал...
12.11.2009, 18:34 #10106Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Заработало! Был поставлен крыж на Виртуальном порте.
Большое спасибо ВСЕМ за помощь.
12.11.2009, 19:03 #10107Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
12.11.2009, 21:38 #10108Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Охотникам за дипломами - WFF
В связи с активацией станцией YP1WFF парка YOFF-024 было обнаружено отсутствие оного в файле учёта. В результате проведения "оперативного мероприятия" список заповедников и парков Румынии был пополнен.
Учёт вести в окне - Статистка 1.
Пользуйтесь!Последний раз редактировалось RU3UM; 06.01.2010 в 19:23.
12.11.2009, 23:58 #10109Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Вот какой дурацкий вопрос, непосредственно к логу, правда, отношения не имеющий. До какого-то времени я соединения компьютера с трансивером вообще не имел, затем с появлением цифровых видов стал пробовать простейший интерфейс - два кабеля с резистивными делителями (типа 50:1), соединяющие вход/выход звуковой карты с аудио входом и выходом трансивера. Вроде все работало, но недавно я решил пойти дальше и смастерил коробочку с двумя аудио 1:1 трансами и микрофонным разъемом, которой я сейчас пользуюсь для PSK31. Все работает отлично, есть там регулировки уровней и тумблер, подключающий микрофон для работы SSB при необходимости, но вот что мне объясните - что дает использование CAT системы, нужно ли мне соединять трансивер с компьютером через Omni-Rig и т.п.? В тестах я практически не работаю. Перестроить трансивер на нужную частоту вручную и выбрать нужную моду проблем не возникало... Вносить конкретную частоту для каждой связи в лог - вроде не нужно... Что еще (кроме проблем)?
Спасибо и не пинайте сильно, если вопрос глупый...
И еще, сейчас компьютер и трансивер полностью гальванически развязаны, если я их соединю кабелем с 9-штырьковыми разъемами (RS232, трансивер FT-1000MP), не знаю, есть ли в трансивере развязка, или надо ее делать (через оптопары, например)?Последний раз редактировалось N2HO; 13.11.2009 в 03:00. Причина: Добавлены фото
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
13.11.2009, 00:38 #10110Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Доброй ночи коллеги!
Может и моему горю поможете.
Связка: Kenwood TS-2000, Unicom Dual,Omni Rig, компьютер!
Перестал покакой то причине управляться трансивер ,
ну никак не пойму в чем дело, Omni Rig переустанавливал, порты Unicom Dual
удалял, но САТ не хочет работать, при включении Band Mastera управляется. (хотя и пишет Omni Rig no respondenshen).
Ранее было (On Line) - все работало. Лог естественно не причем, но где
собака зарыта? Cпецы, АУ , подскажите, с меня причитается!
С цифрой все в порядке.
С уважением, Сергей.
4983Спасибо
