Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10111
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    ...но вот что мне объясните - что дает использование CAT системы, нужно ли мне соединять трансивер с компьютером через Omni-Rig и т.п...?
    Дает многое... что объяснять... нужно поработать и прочувствовать потом без САТ-системы будет работать не комфортно... да, программа лога управляется через Omni-Rig...
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    ...сейчас компьютер и трансивер полностью гальванически развязаны, если я их соединю кабелем с 9-штырьковыми разъемами (RS232, трансивер FT-1000MP), не знаю, есть ли в трансивере развязка, или надо ее делать (через оптопары, например)?
    Соединять можно, кабель должен быть модемным, схема распайки есть тут - http://forum.qrz.ru/post178242-3.html ... для работы САТ-системы достаточно всего трех проводов - распаиваются соответственно контакты 2, 3 и 5 на обоих концах кабеля...
  3. #10112
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Это цитата из моего сообщения, не UA1WA. Кабель такой у меня есть готовый, это не проблема.
    Последний раз редактировалось N2HO; 13.11.2009 в 04:21.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  4. #10113
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1230
    Если:
    В тестах я практически не работаю. Перестроить трансивер на нужную частоту вручную и выбрать нужную моду проблем не возникало... Вносить конкретную частоту для каждой связи в лог - вроде не нужно...
    и "цифрой" работаете через вокс, то и не нужен он Вам. Но если подключите трансивер-ПК через САТ, обратно не вернётесь!
  5. #10114
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от Alexvb Посмотреть сообщение
    Если:
    Да, цифрой через вокс работаю... Будет настроение, попробую подключить, меня смущает то, что по аудио у меня полная гальваническая развязка, а если через RS232 соединить, то там никакой развязки нет на схеме трансивера. Нужно ли что-то городить? Покупать какой-то интерфейс типа RigExpert или SignaLink USB мне не хочется, т.к. могу сделать что-то сам существенно дешевле (типа как на рисунке) . Просто думаю, стоит ли возиться?
    Последний раз редактировалось N2HO; 13.11.2009 в 06:26.
  6. #10115
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Я использовал различные мощные усилители и сейчас использую без гальванической развязки мощный усилитель
    и самодельный интерфейс уже много лет и на разных трансиверах-компьютерах, не заморачивайтесь Вы на это! Все работает на ура и без помех , вся аппаратура никогда не выходила из строя по причине гальваники, конечно, если все сделано по путнему.
    Корректно считывается частота с трансивера, лог управляет трансивером,
    также корректно работает CAT PTT, а использовать VOX для коммутации PTT, это анахронизм в наше время!
  7. #10116
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Доброй утро коллеги!
    Решил повторить, а то нас с N2HO случайно перепутали.
    Может и моему горю поможете.
    Связка: Kenwood TS-2000, Unicom Dual,Omni Rig, компьютер!
    Перестал по какой то причине управляться трансивер ,
    ну никак не пойму в чем дело, Omni Rig переустанавливал, порты Unicom Dual
    удалял, но САТ не хочет работать, при включении Band Mastera управляется.
    ( при нажатии на позывной диапазоны переключаются, хотя BM пишет, что Omni Rig no respondenshen).
    Ранее Omni Rig был в режиме (On Line) - и все работало. Лог здесь естественно не причем, но где собака зарыта? Cпецы, АУ , подскажите, с меня причитается!
    С цифрой все в порядке.
    В последнее время прямо какая то черная полоса
    Отправил в ARRL заявку на LoTW в одном конверте с товарищем
    ему пришел сертификат, мне нет, написал им письмо молчат что то.
    По поводу САТ подтверждаю, что если им уже поработал,
    то без него "ну очень " не комфортно.
    С уважением, Сергей.
    __________________
  8. #10117
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    удалял.
    Сергей,после повторной установки Unicom Dual, порты по новому прописывали ? Обычно он устанавливает новые номера.ID трансивера ?
    Владимир Николаевич выше давал совет по Client Omni Rig.Ну и сравните настройки с моим постом,разница должна быть минимальная. Еще,в самом трансивере посмотрите настройки.У меня был TS-480SАТ,там есть какая то хитрость,сейчас не вспомню,после работы посмотрю.
  9. #10118
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Андрей, можно и хелп почитать, и очень хорошую подборку вопросы-ответы по логу.
    Только скачать надо
    Это точно. Матчасть надо учить. Но зато я отличаю в эфире тех, кто использует UR5EQF. По точке. Четырем человекам вчера дал ссылку, как от нее избавиться.
  10. #10119
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Георгий, прошу пардону... это видимо глюк форума, так как цитату вставлял из Вашего сообщения... соединяйте модемным кабелем трансивер и компьютер и не заморачивайтесь, все будет работать без проблем использовал FT-1000MP с таким кабелем несколько лет... проверено...
  11. #10120
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Не знаю, может здесь собака и зарыта!!!
    У меня были сформированы 2 виртуальных порта Сом 5 и Сом7,
    я их удалил, перезагрузил компьютер, он после перезагрузки установил
    те же порты и практически ничего не изменилось.Я ничего по новой не прописывал. Компьютер показал, что нашел новое устройство,мастер
    установки не включался, он сам установил те же порты.
    RN0SS, прошу Вас инфо в личку если можно: ua1wa@mail.ru
    С уважением,
    Сергей.
  12. #10121
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    прошу Вас инфо
    Отправил,сегодня страшно тормозной интернет.
  13. #10122
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    День добрый !
    Вопросик тут возник по статистике для RDA - по правилам соревнований все RDA, взятые в соревнованиях, будут считаться подтверждёнными (ну ессно, если они прошли проверку судей). Как бы это сделать отметку подтверждения для таких связей при том, что сами карточки не подтверждены ? Иначе статистика получается какая-то совсем неправильная по подтверждениям...
  14. #10123
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8641
    Мое личное мнение НИКАК.
    В логе отмечаются полученные QSL, подтверждения E-QSL, LoTW.
    А в РДА хотелось бы (ХОТЕЛОСЬ БЫ) заливка логов как на WFF.
    Ну очень там организовано на 5 с +
  15. #10124
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от RA0JV Посмотреть сообщение
    Я использовал различные мощные усилители и сейчас использую без гальванической развязки мощный усилительсамодельный интерфейс уже много лет и на разных трансиверах-компьютерах, не заморачивайтесь Вы на это! Все работает на ура и без помех , вся аппаратура никогда не выходила из строя по причине гальваники, конечно, если все сделано по путнему.
    Спасибо, Юрий. Откуда взялась гальваническая развязка я хорошо помню - у меня был раньше другой компьютер (года 3 назад), и происходила какая-то странная завязка при передаче, даже с маленькой мощностью, которая исчезла только при установке разделительного трансформатора 1:1 в цепь микрофона трансивера. С трансивера аудио на звуковую карту шло прямо через делитель без транса. Поскольку эти кабели надо было отключать при работе обычными модами, было работать неудобно, и я сделал интерфейс (проще Вашего, без активных элементов) и поставил трансы в обе цепи на всякий случай. Работает очень хорошо, и ничего перетыкать не надо. Вокс может и анахронизм, но работает надежно без проблем.
    Я сегодня выходной, в понедельник принесу кабель и попробую соединить радио и компьютер. Отпишусь о результатах.
  16. #10125
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Георгий, при работе в цифре не нужно использовать микрофонный вход, это ни к чему... на задней панели FT-1000MP есть разъем PACKET, вот на него можно подключать вход и выход звуковой карты компьютера... и работать в "цифре" в режиме PKT... несколько лет назад писал об этом в теме по FT-1000MP, могу найти и дать полный расклад, если нужно... вобщем, если интересует - лучше на мейл, чтобы не засорять форум, это другая тема, напрямую к работе программы лога не относящаяся...
    P.S. Кстати, нашел, тема тут - http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ight=FT-1000MP
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
