- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 666
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.11.2009, 12:39 #10126Standart Power
- 28.09.2006
- Ташкент
- 69
- 116
- 51
Всем доброго дня! Странно работает телнет. В версии 3.8 все без проблем и телнет и дх кластер пашут замечательно. Делаю обновление до 3.9 и телнет перестает подключаться, нет спотов, дх кластер работает нормально. Откатываю обратно на 3.8, все опять работает. Что то не включил или программа? Не смог найти причину. Если у кого было так, подскажите. Спасибо. Виктор. uk7az(ex uk8akk)
14.11.2009, 15:31 #10127High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 589
- 207
- 140
Добрый день, коллеги. Совсем недавно пересел с логгера 32.
Подскажите новому пользователю данного журнала,как лучше всего набить в ручном режме связи? Наработал несколько десятков в тетрадку на даче и не пойму, как вводить в ручную, самостоятельно выставляя дату, время и т.д.
И еще один вопрос. Почему в окн кластера в закладке Telnet виден листинг все спотов, а переключаясь в закладку Споты вижу только споты 144 мгц? И так по умолчнию, ничего не трогал.
Спасибо.
14.11.2009, 15:42 #10128Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Вопросы "детские", на них давались ответы бесчисленное количество раз... будьте так добры, чтобы не повторяться в очередной раз, скачайте файл помощи, там есть все ответы - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=26&id=20 ... и сюда загляните - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...efaq&Itemid=71
14.11.2009, 15:57 #10129
14.11.2009, 23:42 #10130Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Уважаемые коллеги! Не тревожа Владимира, прошу высказать свое мнение по такому поводу: при печати QSL из журнала, как только на вопрос print qsl now? я отвечаю добром, сразу все связи, стоящие в очереди на печать, помечаются, что карточка отправлена. Но печати как таковой-то не было еще! Вдруг допустил в настройках, или еще где ошибку и надо отменить печать? Все отмеченные связи придется заново ставить в очередь, а это муторно, а может случиться, что и невозможно восстановить.
Полагаю, отметка об отправке карточки должна проставляться в журнале после команды принтеру на печать. Ваше мнение?73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
15.11.2009, 01:23 #10131Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Каким образом программа лога узнает, когда принтер отпечатал QSL или наклейки? я думаю, сначала нужно все проверить, а потом уже отправлять на печать поставленные в очередь QSO... чтобы потом не суетиться и ничего не исправлять... если уж такое у Вас часто случается, тогда перед печатью сделайте резервное копирование папки с логом... при возникновении проблем все вернете обратно за считанные секунды... это как выход из положения на текущий момент...
15.11.2009, 04:26 #10132Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
15.11.2009, 07:57 #10133Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
А я сделал отдельный лог только для печати. Несколько дольше, но зато без ошибок. Затем связи из него удаляю, а в основном журнале отмечаю, как отправленные. Для меня так удобнее, т.к. несколько отдельных логов (а функция "Копировать в другой журнал" здорово здесь помогает!).
73! Владимир.
15.11.2009, 08:02 #10134
15.11.2009, 09:15 #10135SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Нет в данном случае, не могу спросить у принтера. Прогамма печати карточек не моя, понятное дело............
Есть еще две программы печати карточек для лога.
Они тоже от сторонних производителей, но насколько мне помнится, работают на прямую с базой, и только после печати карточек делают отметку в журнале.
Сейчас мой сайт не работает, видимо чего то делают.....
Точную ссылку дать не могу, когда сайт заработает, ищите в разделе Download.
Хорошо, что одна из них установлена на моем компе, вот и ссылка - http://isbaysoft.com/Последний раз редактировалось UR5EQF; 15.11.2009 в 09:20.
15.11.2009, 11:29 #10136Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Владимир, пусть прога и не спрашивает у принтера, но пусть априори и не отмечает как отправленные. После печати я сам отметил бы групповым редактированием все, что напечатано. Или, по закрытии программы печати, выдавать запрос об установке отметки об отправке карточки. Тогда все в норме: отпечатал, просмотрел, что все хорошо и отметил.
Последний раз редактировалось RA2FN; 15.11.2009 в 11:34.
15.11.2009, 11:37 #10137Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Ну зачем же? все сделано по уму, переделывать ничего не нужно, ИМХО...
15.11.2009, 12:03 #10138Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Если бы не существовало проблемки, то этот вопрос не всплыл бы, и ребята не клонировали бы связи в другой журнал. Есть аппаратные журналы, где после печати выдается запрос "заменить Print на Send?". Что в этом случае плохого, или некорректного? Почему отметить сразу, до того, умнее?
15.11.2009, 12:40 #10139Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Сергей, за все время работы с логом у меня не возникало таких "проблем"
хотя веду одновременно 17 логов, в том числе за различные экспедиции... печатать QSL и наклейки приходится достаточно часто... вроде бы раньше, еще во второй версии, была возможность редактирования тех QSO, которые отправлены на печать... сейчас попробовал - не редактируются... или может что уже забыл
15.11.2009, 13:05 #10140Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Сергей, то что Вы Череп, это я знаю. Я не продвинутый, а может ваще тупой. Однако, Вы мне не ответили конкретно на вопрос, хотя ответ кажется очевидным: по уму-сначала делается дело, потом ставим отметочку, что выполнено. Логично.
У меня лично при освоении печати были казусы, как-то дважды печатались карточки на одни и те же QSO, еще что-то, не упомню всего. Что -то надо подправить, а отмечено уже отправленным... Не буду повторяться. Моё дело озвучить, а Мастер пусть решает. Ничего не стремлюсь навязать.Последний раз редактировалось RA2FN; 15.11.2009 в 13:18.
4983Спасибо
