Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10696
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Да спасибо!Поигрался и добился того что надо.Так же остановился на 18 дб.
    B на мой взгяд с таким уровнем шумоподавления лучше, во всяком случае, мне так кажется. Если кликнуть мышкой по окну, отображающему соотношение сигнал шум "S/N - db" , в нижней части цифрового модуля, то произойдет автоматитеская настройка соотношения сигнал шум. Это надо производить при преме станций среднего уровня.
    И к тому, как говорили "гаснет экран" не помню, как точно, это срабатывает автоматическая регулировка усиления - сигнал очень мощный и программа пытается уменьшить его уровень.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UA9CGL Посмотреть сообщение
    Возник еще один вопрос.
    Как в программе указать территорию для deleted country? Они что никак не учитываются? Или я что-то не понимаю?
    __________________
    Мы не раз обсуждали этот вопос, и приходили всегда к одному выводу:
    Это очень сложно и не реально.............
    В этой программе этого учета небыло и не будет.
  3. #10697
    24.11.2009
    Екатеринбург
    74
    104
    77
    104
    Понял. Спасибо.
  4. #10698
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Thumbs up
    У меня нет ручек, управление мощностью в ручном режиме производится через меню.
    Вот я добавил такую опцию, дома попробую, а потом выложу версию:
    Вложение 27203
    Сымый нижний пункт.(закрыла "лейба")
    Do not change the power (Icom)
    Спасибо, все прекрасно работает. Мощность регулируется ручкой на трансивере и всегда соответствует ее физическому положению.
  5. #10699
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ручка то соответствует своему положению.
    Но не напрасно я делал совместное управление мощностью и уровнем сигнала со звуковой карты.
    Это мне реальная эксплуатация аппарата подсказала так сделать.
    И эта функция особенно полезна кода работаешь, то с усилителем, то без него.
    А то что Вы отказались от автоматизации то... не есть хорошо - мое мнение.
    А на ручку, зачем на нее смотреть, если я в программе установил, например 9% мощности, так и на трансивере будет 9%, нечего и смотреть.
    А сейчас, не дай бог, выключу управление мощностью, и забуду включить, и понадеюсь, что она управляема, вот это страшно.
    Почему сразу так и не хотелось это делать, ну да ладно, бум надеяться, что пронесет.
    Раньше вы боялись спалить усилитель - теперь и я.
  6. #10700
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Я не работаю цифровыми модами. Мне буквопечатания хватает в интернете и на работе
    Впрочем MIX иногда запускаю, но при этом уровень мощности оставляю такой же, как в SSB (усилитель позволяет). А уровень по НЧ регулирую опять же ж Хардверной ручкой на RigExpert, ориентируясь на уровень ALC на экране.
    Но больше всего мне нравится работать RTTY в режиме FSK (без участия звуковой карты на передачу). Вот это самый правильный режим.
    Мне на 10 и 15 надо на вход усилителя давать 25 Вт
    На 20 и 40 нужно 20 Вт
    На 80-ке не более 15 Вт, а на краях диапазона не более 10 (потому как КСВ растет и защиту усилителя по КСВ "вышибает").
    Это все не запрограммируешь. Потому приходится надеятся на свои руки и голову ...
    Еще раз огромное спасибо !!!
  7. #10701
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А.........
    На мой усилитель на всех диапазонах нужно один и тот же уровень раскачки.
  8. #10702
    17.10.2009
    4
    Большое спасибо за опцию Do not change the power (Icom) .Частая ситуация -провожу QSO по месту с мощностью 10 вт.SSB, запускаю лог ,а там установлено 100вт.SSB и я это уже не помню,ручка трансивера то на 10 вт.сосед получает по ухам и очень благодарит.Трансивер ICOM 746pro.
    Станислав US5QLB 73!!!
  9. #10703
    24.11.2009
    Екатеринбург
    74
    104
    77
    104
    Еще вопрос - уточнение.
    В основном окне программы есть два поля DXCC и Префикс. Не пойму чем они отличаются. По-моему Префикс просто дублирует DXCC. Зачем оно нужно?
  10. #10704
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Владимир, так уберите его, чтобы глаза не мозолило... правая кнопка мышки, дальше - "управление колонками таблицы"... уберите ненужную колонку в это окно...
  11. #10705
    24.11.2009
    Екатеринбург
    74
    104
    77
    104
    Сергей, а Вам не кажутся Ваши ответы мягко говоря не конструктивными и не тактичными?
    Я уже говорил здесь, что я новичек на этом форуме и, видимо, не совсем понимаю порядков здесь установленных. Но такого недружелюбного и высокомерного отношения к коллегам не встречал ни на одном форуме.
    А по сути я задавал вопрос совсем про другое окно. Я спрашивал про основное окно, а не про окно лога или окно повторных QSO, про которые Вы, очевидно, говорите.
    Если будете отвечать что-то типа "Так сделано и не Ваше дело почему", то ответа не надо.
    Извините за резкость.
  12. #10706
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Вы про это? Так вроде не совсем дублируются... DXCC - это DXCC, а префикс указывает на WPX. Не вижу каких-либо проблем с этими полями. Да и честно говоря, не обращал на них особого внимания никогда...
    Изображения Изображения
  13. #10707
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,290
    395
    1031
    Совершенно не согласен, Сергей помогает многим и старичкам и новичкам, посмотрите сколько раз его поблагодарили. И ведь есть за что! Новичкам здесь всегда рады, но не надо вслух делать ранних выводов (а к порядкам присматривайтесь, впрочем они самые дружественные за редким исключением).
    Сергей.
  14. #10708
    24.11.2009
    Екатеринбург
    74
    104
    77
    104
    Сергей, да, именно про эти поля. Проверьте, в большинстве случаев дублируются. В Вашем же примере, согласитесь, что отображается совсем не префикс. Вот я и спросил, что такое поле "Префикс"? Не понятно какая информация в нем отражается. Я совсем не за то, чтобы убрать это окно. Просто, было бы полезно, если бы в окне действительно отражалась информация о префиксе. Только и всего.
  15. #10709
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1124
    имеет место быть. И здесь явно видно что совсем не wpx.
  16. #10710
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UA9CGL
    Ответ в личке... а по Вашему вопросу - прошу пардону... "в основном окне" - я неправильно понял эту фразу... обычно его называют "окно ввода позывного", чтобы было понятно... а "основное окно" - имеется в виду - основное окно лога...
    Загляните в таблицу префиксов и посмотрите, чем отличаются поля "Префикс" и "DXCC"... думаю, Владимир UR5EQF более подробно разъяснит, зачем это нужно...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
