18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.01.2010, 08:54 #11626
26.01.2010, 16:21 #11627
- 01.12.2006
- Сумы
- 10
Извините, не совсем в тему.
А какой рапорт писать в QSL при работе JT65?
26.01.2010, 16:24 #11628
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
26.01.2010, 16:55 #11629
26.01.2010, 17:25 #11630
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Спасибо.но я давал ссылку на этот Серегин хелп по JT65-HF.Несколько дней назад. У меня нет проблем с работой и запуском JT65- уже подтверждено в eQSL больше 10 стран .Вопрос во взаимодействии с UR5EQF -логом. Когда кликаеш по вызывающему(вызываемому) позывному в программе он заносится в соответствующую графу, а вот в журнал попадает через раз.Раз заносится. раз нет ,причем без какой либо закономерности,может несколько раз занестить ,потом нет или наоборот не заносится ,а потом вдруг появится в окне ввода позывного в логе.
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
26.01.2010, 17:48 #11631
26.01.2010, 17:50 #11632
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Кстати как не бьюсь с HRD никак не могу добиться переноса данных из DM в лог.Вобщем то это нет так важно, меня вполне устраивает цифровой мдуль лога ,но если такая возможность есть, почему бы не воспользоваться , т.б. что в DM выбор мод конечно гораздо больше.Все советы по организации взаимодействия я прочитал и перепробовал,но результата пока к сожалению нет.Может я чего то глобального не понимаю.
Добавлено через 1 минуту
Точно так я и действую ,а результат тот же ,т.е его нетПоследний раз редактировалось UR4IOR; 26.01.2010 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
26.01.2010, 19:26 #11633
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В Digital Master-е есть одна заморочка.
Это окно с названием Add Log Entry, после запуска я ищу это окно, и если нашел, по начинаю с него считывать данные.
Так вот, в Digital Master-е можно выбрать такой режим, когда после запуска, это окно не будет видно. Вот в этом режиме и лог не видит этого окна.
Это окно нужно один раз показать (подвести мышку к соответствующей закладке), лог его увидит, и после этого его можно опять прятать.
Если таких окон много, лог будет видеть активное........
26.01.2010, 19:40 #11634
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Из соседней ветки:
Сегодня вышла новая версия jt65-hf V1.0 для тестирования
http://jt65.w6cqz.org/down/setupJT65-HF01.exe
Следующая, тестовая версия будет работать только с этой jt65-hf V1.0,
и с этой версией потери связи уже быть не должно.
27.01.2010, 08:26 #11635
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 49
- 1,276
- 403
- 988
27.01.2010, 08:39 #11636
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Да вроде бы никаких таких тонкостей нет... в поле PTT Port нужно ввести номер порта, который управляет переключением приема-передачи... правее скрин "Диспетчера устройств", в нем выделен такой порт... например, на моем компе COM3 управляет САТ-системой, а СОМ4 - РТТ и манипуляцией...
27.01.2010, 08:43 #11637
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
27.01.2010, 08:59 #11638
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
27.01.2010, 12:22 #11639
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 285
- 6
Добрый день !
А нет ли в логе такой возможности, как отмечать каким-либо цветом (или ещё как) связи с оператором, которому уже посылалась карточка ?
Смысл в том, что я же могу с ним и после отсылки карточки ещё сработать - и начинаешь так выписывать qsl - опс, этому-то я ведь уже посылал ! А если мне от него одной карточки достаточно - зачем же заставлять его посылать ответную, которая мне, в принципе-то, и не нужна ?...
Вероятно, стоит добавить в меню настроек управление такой возможностью ?
27.01.2010, 12:36 #11640
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
