Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #11626
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,319
    418
    1107
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR4IOR
    .А вот вчера вечером опять замети что лог с JT65-HF, раз взаимодействует ,а раз не хочет заносить
    У меня в последней версии все в порядке с обменом. Работать стало одно удовольствие.
  3. #11627
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Извините, не совсем в тему.
    А какой рапорт писать в QSL при работе JT65?
  4. #11628
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Какой передан и получен -07. -13 и т.д.
    А у меня нет. Можно в личку порядок запуска программ и что в какой последовательности нажимаете.
  5. #11629
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Вот посмотрите,думаю поможет.
    Вложения Вложения
  6. #11630
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Спасибо.но я давал ссылку на этот Серегин хелп по JT65-HF.Несколько дней назад. У меня нет проблем с работой и запуском JT65- уже подтверждено в eQSL больше 10 стран .Вопрос во взаимодействии с UR5EQF -логом. Когда кликаеш по вызывающему(вызываемому) позывному в программе он заносится в соответствующую графу, а вот в журнал попадает через раз.Раз заносится. раз нет ,причем без какой либо закономерности,может несколько раз занестить ,потом нет или наоборот не заносится ,а потом вдруг появится в окне ввода позывного в логе.
  7. #11631
    23.09.2006
    50
    1,319
    418
    1107
    я только что и сделал- это обновил лог. а последовательность проста : включаю прогу виртуального порта->запускаю лог-> нажимаю кнопку подключения внешний программы. взаимодействие не рвется.
  8. #11632
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Кстати как не бьюсь с HRD никак не могу добиться переноса данных из DM в лог.Вобщем то это нет так важно, меня вполне устраивает цифровой мдуль лога ,но если такая возможность есть, почему бы не воспользоваться , т.б. что в DM выбор мод конечно гораздо больше.Все советы по организации взаимодействия я прочитал и перепробовал,но результата пока к сожалению нет.Может я чего то глобального не понимаю.
    Добавлено через 1 минуту
    Точно так я и действую ,а результат тот же ,т.е его нет
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 26.01.2010 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
  9. #11633
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В Digital Master-е есть одна заморочка.
    Это окно с названием Add Log Entry, после запуска я ищу это окно, и если нашел, по начинаю с него считывать данные.
    Так вот, в Digital Master-е можно выбрать такой режим, когда после запуска, это окно не будет видно. Вот в этом режиме и лог не видит этого окна.
    Это окно нужно один раз показать (подвести мышку к соответствующей закладке), лог его увидит, и после этого его можно опять прятать.
    Если таких окон много, лог будет видеть активное........
  10. #11634
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Из соседней ветки:
    Сегодня вышла новая версия jt65-hf V1.0 для тестирования
    http://jt65.w6cqz.org/down/setupJT65-HF01.exe
    Следующая, тестовая версия будет работать только с этой jt65-hf V1.0,
    и с этой версией потери связи уже быть не должно.
  11. #11635
    23.09.2006
    50
    1,319
    418
    1107
    Установил для пробы, а вот прием - передачу так настроить и не смог. Ставил через omni rig. частоту в программе показывает. Может кто подскажет тонкости в настройки PTT.
    да и взаимодействие с логом пропало.
  12. #11636
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Да вроде бы никаких таких тонкостей нет... в поле PTT Port нужно ввести номер порта, который управляет переключением приема-передачи... правее скрин "Диспетчера устройств", в нем выделен такой порт... например, на моем компе COM3 управляет САТ-системой, а СОМ4 - РТТ и манипуляцией...
  13. #11637
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А имеющаяся версия не работает с jt65-hf V1.0
  14. #11638
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Попробовал,работает только в окно ввода позывного в журнале . вносятся данные из строки TX Generated
    Все тоже самое ,но только РТТ порт обозначить надо.
    Спасибо большое ,разобрался ,все заработало и HRD c DM и JT65
  15. #11639
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Добрый день !
    А нет ли в логе такой возможности, как отмечать каким-либо цветом (или ещё как) связи с оператором, которому уже посылалась карточка ?
    Смысл в том, что я же могу с ним и после отсылки карточки ещё сработать - и начинаешь так выписывать qsl - опс, этому-то я ведь уже посылал ! А если мне от него одной карточки достаточно - зачем же заставлять его посылать ответную, которая мне, в принципе-то, и не нужна ?...
    Вероятно, стоит добавить в меню настроек управление такой возможностью ?
  16. #11640
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от nomick Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Так это все есть
    Верхняя строка - карточка получена
    Нижняя - отправлена.
    И цветом выделяются и значками
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
