- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
05.02.2010, 09:07 #11791Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RX4CD
Лучше скачайте и поставьте программу Dimension 4, ниже архивный файл... синхронизирует время компьютера через каждые 15 минут с точностью до тысячной доли секунды... очень полезная программа, использую ее уже несколько лет...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
05.02.2010, 09:26 #11792
А кто разбирается в тестовом SSB модуле. Как добавить туда тест "КВ Соревнования Новокузнецкого радиоклуба ". Там вроде всё просто 2 часа и четыре подтура по пол часа,контрольный номер категория+номер связи. В логе получается что все контрольные номера состоят из RS. Не могу назначить время подтуров ставлю начало 5 числа в 1200 окончание в 1230. А прописывается что окончание уже 6 числа.Кто может объяснить как же правильно сделать настройки?
Виталий RA9YON
05.02.2010, 10:44 #11793Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2327
Доброго времени суток.
Что-то в файле помощи и в скачанных FACs к UR5EQF не увидел такого момента - как изменить цвет заливки подтвержденных связей (в частности, после подтверждения через LoTW ?)
Пурпурный цвет как-то не оченьДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
05.02.2010, 11:17 #11794Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Подтверждения через LoTW выделяются таким же цветом, как и полученные бумажные QSL... если нужно видеть подтверждения с LoTW, можете в лог вывести колонку "QSL LoTw" через "Управление колонками таблицы"... пример ниже:
И затем в логе будет выглядеть так:
т.е. в первой колонке "конвертик" - подтверждение с LoTW, наглядно видно...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
05.02.2010, 11:22 #11795Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2327
RZ1OM
Подтверждения через LoTW выделяются таким же цветом, как и полученные бумажные QSL... - это я догадался (не веду бумажные подтверждения;QSL от DX разложены по ячейкам в шкафу.
А цвет на DK6CQ у Вас - синий. Это как можно сделать?Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
05.02.2010, 11:26 #11796Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
синий - это выделение по умолчанию в операционной системе Win7... он может быть и серый, и какой угодно... я просто ткнул кнопкой мышки на эту строку, она и выделилась...
05.02.2010, 11:33 #11797Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2327
понял, что это - выделенная связь.
У меня так же.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
05.02.2010, 13:55 #11798Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
05.02.2010, 14:08 #11799SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Сделал статистику для "Russian WW PSK Contest"
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
05.02.2010, 15:10 #11800Standart Power
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 279
- 46
- 37
to UR5EQF
День добрый!
Владимир Николаевич, при обновлении версии 3.18 файлом "Update_ur5eqf_log_v3.18_05_02_2010.exe",
выскакивает окно:
Лог закрыт.73! Sergey (UA0LOQ)
05.02.2010, 15:16 #11801SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Это говорит о том, что программа запущена.
Откройте диспетчер задач, и завершите процесс UR5EQF_log.exe.
По какой то причине программа осталась в памяти..........
06.02.2010, 00:22 #11802QRP
- 11.11.2007
- 15
- 5
- 7
Разные вопросы
Здравствуйте Всем.
Несколько вопросов.
1. Можно ли отменить очистку приемного окна цифр. модуля при вызове станции на дополнительном приемном канале(вкладке)?
Т.е. чтобы принятая ранее информация доп. канала переходила в приемное окно нулевого канала после перехода на прием.
Ведь очистить можно и самому или посредством макроса.
2. У меня не работает кнопка "отключить внешнюю программу", т.е. захват рапорта, позывного и mode остается в силе, пока не закрою JT65HF сам. Так и должно быть?
Кстати у меня нормально заработала связка UR5EQF_log_3.18 <=> JT65HF_1.02. Так и не понял почему вдруг.
3. Ткните пальцем, где почитать про UR5EQF_link.dll.
Артур
RW4AA/9Последний раз редактировалось RW4AA; 06.02.2010 в 00:36.
06.02.2010, 08:42 #11803QRP
- 26.09.2006
- Московская обл. г.Пушкино
- 78
- 39
- 5
- 219
Кстати, у меня тоже только после установки крайней версии лога от 5.02!
Очередная благодарность автору! 73!
P.S. Сегодня появилась новая версия Jt65HF-1.03!!! скачать: http://jt65.w6cqz.org/down/setupJT65-HF103.exeПоследний раз редактировалось RX3FR; 06.02.2010 в 08:54.
06.02.2010, 11:49 #11804SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...id=18&Itemid=1
Добавлено через 10 минут
В связи с тем, что доступ к разным программам, достигается различным способом, так и различна реакция этих программ на эту кнопку.
Она "справедлива" для Mix, CwSkimmer, и совершенно ни какой реакции не возникает при работе с JT65HF, Digital Master, пока так, может и чего придумаю....
Добавлено через 3 минуты
В различных версиях JT65HF по разному алгоритму получаю данные.
Алгоритм JT65HF_1.02 совпал c JT65HF A21..
в JT65HF_1.01 по своему.
Сейчас скачал JT65HF_1.03 - посмотрю........ но с Вашей версией она точно работать не будет, только с тестовой, которую сегодня выложу.Последний раз редактировалось UR5EQF; 06.02.2010 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
06.02.2010, 17:44 #11805
4983Спасибо
