- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.04.2010, 08:22 #12556Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
02.04.2010, 10:05 #12557SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Нет, это не проблема НАШЕГО ЛОГЕРА. Это будет проявляться во всех логерах, Не будет только в тех, в которых не обрабатываются повторные связи, нет всевозможных справочников.
А если это проблема только НАШЕГО ЛОГЕРА (по Вашим словам), значит должно быть решение, как от нее избавиться, подскажите, что нужно сделать?
А голословно предьявлять ко мне претензии, самому не зная путей ее решения…………
Я проблемы здесь изложил http://forum.qrz.ru/post377783-12551.html.
Как их решить?
Добавлено через 29 минут
Я вижу одно решение этой проблемы: не поставлять значение QSL via из повторных связей, не подставлять из справочников, т.е. сделать только ручной ввод этого параметра.
А как быть с новыми владельцами позывных, был Вася потом Петя. Вводишь позывной ХХХХ, программа на основании предыдущих связей говорит, что зовут корреспондента Вася, а сейчас владельца позывного зовут Петя.
Мне не раз уже обращались с подобным. Как это решить.
Можно решить эту проблему если не подставлять имя и другие данные из повторных связей из справочников. Сделать только ручной ввод этих параметров?
Сделать так?Последний раз редактировалось UR5EQF; 02.04.2010 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
02.04.2010, 10:12 #12558Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Володя, если кому-то не нравится подстановка имени и QTH, можно попросту снять галочки в меню с подключения внутреннего справочника... и вводить информацию врукопашную... навряд ли можно перелопатить всю базу QRZ.COM, включающую 1 400 000 позывных и нигде не ошибиться... тем более, информация в этой базе (и не только в этой) меняется постоянно, ежечасно... кто-то куда-то переезжает, кто-то меняет позывной, кто-то банально неправильно вводит свои данные, а кто-то никогда в эту базу не заглядывал и даже не знает, как сделать исправления...
P.S. Бек, это не касается тебя
02.04.2010, 12:09 #12559
02.04.2010, 12:14 #12560Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Правильно... например, знаю радиолюбителя, который за 2 года поменял 3 QSL-менеджера... и в разных базах фигурируют разные позывные менеджеров... как это учитывать? тоже согласен, что проще один раз поправить корреспондента, он исправит данные в своем логе, дальше все будет правильно... менять в логе ничего не нужно, ИМХО...
02.04.2010, 15:07 #12561Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
02.04.2010, 19:07 #12562SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
02.04.2010, 20:47 #12563Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
To EU4CQ
Взгляните в левый нижний угол - там тоже красуется ноль в строке "Сработал".
Проверьте стоит ли у Вас чек-бокс (галка) в окошке "Бумажная QSL" (справа внизу). Хотя, даже если она и не стоит у Вас было бы заполнение статистики в строке "Сработал", но отсутствовала бы статистика в строке "Подтвердил".
А, например, по IOTA статистика демонстрируется?
Давайте в личные сообщения? О.К.?Владимир, de RU3U
02.04.2010, 21:23 #12564Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
02.04.2010, 23:38 #12565Standart Power
- 15.08.2002
- 78
- 180
- 119
- 133
Версии от 2 апреля при обновлении выдают ошибки при попытке копирования файлов.
Валерий, 73! - RN3BW
02.04.2010, 23:42 #12566
02.04.2010, 23:58 #12567Standart Power
- 02.04.2010
- г.Шебекино, Белгородская обл. (BO-27)
- 79
- 105
- 45
- 84
Коллеги, есть проблема.
Получил новый позывной. В логе создал новый журнал для этого позывного.
Как настроить лог для отображения в окне повторных связей QSO с корреспондентами старым позывным.Ян Чернин, ex RN3ZOI, 73!
03.04.2010, 00:00 #12568Standart Power
- 15.08.2002
- 78
- 180
- 119
- 133
03.04.2010, 00:20 #12569Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Дополнил файл вопросов и ответов новой информацией. Отражены практически все конкретные вопросы и ответы по работе с Логом, которые прозвучали на форуме в постах с 8986 по 12562.
Это наиболее полная версия по содержанию.
Надеюсь эта справка поможет найти ответы на многие вопросы.
Борис UX8IW
03.04.2010, 00:21 #12570погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,097
- 984
- 311
4983Спасибо
