Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #15151
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,589
    3736
    8625
    Цитата Сообщение от RA4UAT Посмотреть сообщение
    при вводе дробного позывного (например V5/DK1CE) - данные по вводимому позывному в логе не найдены
    введите dk1ce и все будет. Владимир как то разъяснял почему. Но лениво искать.
    опоздал
  3. #15152
    14.03.2008
    3,509
    1482
    1184
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    При не закрытой программе лога операционка не выключается и это, ИМХО, правильно...
    Да, это правильно, но речь то как раз про то что лог то закрылся и в трее его тоже нет, а пк не выключается т.к. в диспетчере он не завершён.
    Лог или долго в диспетчере задач висел, или вообще там оставался.
    Причина: какой то процесс в логе не хочет или не может завершится.
    +100
    Добавлено через 13 минут
    Цитата Сообщение от UA0LOQ Посмотреть сообщение
    Говорим об одном, а разьясняют другое.
    У меня, кстати, то-же самое. Лог закрываеш, всё сохраняеш, вроде бы всё должно быть в норме, но в диспетчере задач программа висит, бездействуе, и так может продолжаться 1, 2 и т.д. часа. Если принудительно процесс не завершить, то при выходе из винды выскакивает окошко "Завершение процесса UR5EQF", кликаешь "завершить" и усё впорядке. В более ранних версиях такого не наблюдал.
    +100
  4. #15153
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Привет логистам! Освоил Лог, отработал в ARRL RTTY Round-Up контесте. Все понравилось, но жрет время кликанье по позывному, затем по окну и также по номеру, затем по окну. Вопрос: нет ли опции чтоб клик левой мышкой и сразу в буфер "ПОЗЫВНОЙ", а клик правой мышкой и сразу в буфер "Принятый номер"?
    Премного благодарен за ответ (совет).
    73! Валерий
  5. #15154
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от UN3Z Посмотреть сообщение
    (совет).
    Работайте ЛОГ+ TrueTTY. Всё будет круто.
  6. #15155
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Добрый день!
    Владимир Николаевич,
    что-то будет делаться по этим пожеланиям
    http://forum.qrz.ru/post470784-14807.html
    http://forum.qrz.ru/post470808-14814.html
    Напомню, это ошибка работы с сервисом eQSL и инструмент перехода на заданное дата-время.
  7. #15156
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    285
    46
    791
    Сергей,так проверял.Вроде всё верно. И не трогал я там ничего.Как скачал так и есть.По идее должно всё работать. Никто же я думаю не корректирует после установки лога "Редактор диапазонов и видов модуляции".По крайней мере ничего там не менял. Вот как выглядит это окошко у меня:
  8. #15157
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,833
    901
    806
    +100
    +100
    Уважаемые форумчане, может хватит вести этот диалог. Например у меня всё работает OK! Посмотрите сколько постов мы заняли одним и тем же вопросом. Хотя я не программист, да и комп у меня ПЕНТЕК-3. Просто сейчас нет камеры, а то мог показать как мой комп быстро выключается, выходя из UR5EQF-Loga. Что вы считаете всё на какие то секунды или живёте по расписанию?.
  9. #15158
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    __________________
    +100!!!!
  10. #15159
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Вот и радуйтесь, но этим сообщением вы не помогли, товарищу RV9UDO , а одёргиваете, мол помолчите.
    Человек просит помощи, надо помочь, поделиться опытом, а в ответ, наезды.
    Надо быть более доброжелательными. Помощь-это оснавная задача Форума.
  11. #15160
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    вот народ и делиться опытом . а чем ему помочь? если у одного закрывается быстро у другого медленно . наверняка что то в системе либо с настройками. неужели это такая проблема ? или у вас время всё до секунды расписано что вы боитесь куда то опоздать ? бред какой то уже какую страницу подряд.
    у меня например такое тоже бывает но не всегда . но даже не заморачивался и проблемой это не считаю. вот если бы после такого закрытия лога он бы вновь не запустился вот это была бы проблема и то решаемая так как после одного случая теперь всегда сохраняю резервную копию. вот и все проблемы.
    а то у кого быстрей у кого медленней , у кого короче у кого длинней....
  12. #15161
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,382
    404
    370
    Бред только потому, что вместо помощи идёт оценка умственной деятельности. Если по сути сказать нечего, так промолчите. Если никто не сможет помочь, так тема тихо умрёт и будет ясно что нерешённый вопрос продолжает существовать. Что такое, на самом деле, быть в каждой бочке затычкой!
    У меня тоже не выключался, но когда взял за правило перед отключением компа выключать Лог, всё встало на свои места. Мне этого оказалось достаточно.
  13. #15162
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Эта фраза сдесь не уместна.
    Вы конечно АС, но " БАТЕНЬКА" и ХАМ? ДУМАЮ RD3M обратит на вашу писанину.....
    Человека ( rv9udo ) Жаль.
    У меня нет проблем с логом и компом, а если не правильно закрывать Комп, всё из этого вылазит.
    Сергей RZ1OM писал ниже, что так сделано в ЛОГЕ, предостеречь от дальнейших проблем с востановлением утраченного.
  14. #15163
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Сообщение от RK3ANL
    каждый видит то что ему ближе .
    ну вы ему черканите !
    а с вами вашим же жаргоном . полистайте назад страниц 10.
  15. #15164
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вопрос снят - востановил!
    Извините.
  16. #15165
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Регулярно посещаю данный форум, если позволяет время и работа. Вернувшись с командировки начинаю читать пропущенные страници и каждый раз вместо конкретной информации по логу приходится прочитывать массу полемики "вокруг лога". Кто то не желая разбираться с настройками и читать инструкцию выбрасывает вопрос, кто то утверждает что эту кнопочку надо продублировать и т.д. Но написать меня заставило последнее обсуждение отключение компьютера при работающей программе. Все знают есть общепринятые правила отключения компьютера т.е. "закрыл программы отключил компьютер", но некоторые пытаются сделать так как получится. Прошу прошенья за сравнение но почему когда мы идем в туалет то сначала снимаем штаны а не наоборот. Мое мнение данным товарищам надо создать новую тему на форуме и проводить дебаты там, а данный форум пусть останется чисто посвящен развитию программы и разумным предложениям по ее улучщению.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
