- 14.08.2006
- 1,288
- 1032
- 669
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.01.2011, 17:39 #15241Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Есть-ли выход со звуковой карты? Если ничего не меняли в настройках может стоит проверить кабель с трансивера на модем, может в модеме плохой пропай разъёма. Попробуйте загрузить другую программу или другой лог с цифрой, если и там ничего не увидите то дело не в логе. Не стоит сразу лезть в дебри, надо плясать от простого.
73! Владимир (RC2SC)
14.01.2011, 17:48 #15242
14.01.2011, 20:59 #15243Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1028 за 15 января 2011 года, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1028.rar ...
15.01.2011, 21:21 #15244Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго времени . Сегодня решил перейти MixW на последнею версию UR5EQF
и мой FT-450 перестал дружить с ПК , до этого я работал на 3 .19 сейчас не могу настроить программу и MixW кудато пропала .Подскажите что произошло икак настроить программу ?
АлександрАлександр
UA3VFL
15.01.2011, 21:30 #15245
15.01.2011, 22:54 #15246Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...я конечно сам виноват, но все же , чтобы никто не повторил ошибку хочу сообщить. Короче, взял да дал подтверждение по всем связям на e-qsl.cc, да не сообразил, что моды JT-65 в журнале вообще нет - вот и посыпались мне письма от буржуев, мол что нам лажу подсунул - не наблюдаем таких связей у себя (лог выдал JT-65 как WSPR)...т.е для мод которых не предусмотрено в логе подтверждение в e-qsl надо давать в "ручном" режиме как я понял.
Может что и напутал...73! Евгений
16.01.2011, 05:40 #15247Standart Power
- 31.03.2009
- Зуяково
- 78
- 111
- 22
- 46
UK DX RTTY Contest
Здравствуйте все.
Цифровой модуль - режим соревнований. После приема позывного текст принимается слитно. Такая же история была в декабре в PSK-тестах. В Helpe и эдесь ответа не нашел. Это излечимо?Михаил (RX9WX)
16.01.2011, 07:19 #15248
Товарищи,объясните дураку как сделать,чтоб при вводе позывного автоматом подставлялась информация(имя,qth и др.) корреспондента.Ткните пальцем плиз.
И еще в цифре,когда принимается позывной также не подставляются данные,хотя картинки загружаются.На старых версиях лога все работало,как только поставил 3-28,а затем 3-29 перестало подставлять.
Я так понимаю,что необходим колбук.Но у меня его нет!И тогда каким макаром работало на старых версиях лога?
16.01.2011, 08:22 #15249
ua5aa
Настройте так. У меня всё ОК! Вставь в диапазонах и в МОДЕ>> JT65.Последний раз редактировалось UA0A; 16.01.2011 в 08:25.
Юрий.
16.01.2011, 08:58 #15250Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Евгений, а в какой моде Вы сохраняли связи, когда проводили QSO в JT65?.. Юрий UA0A выше дал правильную инфо, в "Редакторе диапазонов и видов модуляции" введите вид модуляции JT65 и сохраняйте на здоровье все проведенные связи этим видом... e-QSL и LoTW правильно обрабатывают JT65, проблем не было... это Ваш "косяк", к сожалению...
16.01.2011, 09:00 #15251Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Буквально несколько дней назад на форуме уже отвечали на подобный вопрос... подключите внутренний справочник лога из меню, как показано на скриншоте:
Базу со справочником можете скачать отсюда - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar ... (около 2,6 Мб)... это моя рабочая база из лога, только для версии 3.28 и выше... разархивируйте файл и скопируйте DB.mdb в папку \UR5EQF_Log 3\db\ ...
Внешние базы, содержащие больше полутора миллиона позывных по всему миру, можно скачать отсюда - http://narod.ru/disk/3574221001/callbook.rar.html ... (около 14 Мб)
А подключить из меню "Просмотр", "Внешние базы позывных"... скрин ниже:
Последний раз редактировалось RM4Y; 16.01.2011 в 09:17.
16.01.2011, 09:07 #15252High Power
- 14.03.2007
- Чугуев, Харьковская обл., Украина
- 38
- 528
- 105
- 368
У меня возникла такая проблема... При запуске UR5EQF_Log звук в наушниках сразу становится тише... Как только закрываю лог, всё становится на свои места
73! Юрий "UR3LPP"
16.01.2011, 09:12 #15253Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Запустите цифровой модуль, установите в его настройках нужные уровни громкости, затем закройте цифровой модуль и программу лога... при следующем запуске уровень будет такой, какой был выставлен в цифровом модуле... сделано так, чтобы при каждом запуске заново не устанавливать уровни в программе цифрового модуля... настройки запоминаются...
16.01.2011, 11:35 #15254
16.01.2011, 15:58 #15255
to RZ1OM
Большое Вам СПАСИБО!Вроде бы заработало!Но на некоторые позывные моих знакомых,все равно данные не подставляются.Я так понимаю в колбуке не забито информации на них,хотя в QRZ.RU в поиске по позывному вся информация есть.
4983Спасибо
