Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17086
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Попробуйте отключить LPT через диспетчер устройств. Надо хотя бы запустить программу.
  3. #17087
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от UX2KA Посмотреть сообщение
    Сбой при запуске службы "LPT port direct access service" из-за ошибки
    Системе не удается найти указанный путь.
    Владимир, сделайте проверку наличия LPT-порта на компьютере пользователя.
  4. #17088
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    У меня ноутбук. В нем нет даже СОМ порта живого, LPT само собой...
    Принтеры подключались ранее ч/з USB.
    В диспетчере устройств у меня нет ни одного LPT порта. Только 2 виртуальных СОМ...
  5. #17089
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Попробуйте, может поможет http://support.microsoft.com/kb/314357
  6. #17090
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    Пытался разобраться... Как я понял нужно найти эту службу
    и посмотреть что там не так. Но я ее так и не нашел, нет у меня
    такой. Остальные службы хоть как-то необходимые для работы
    портов вроде бы как не отключены...
  7. #17091
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,564
    2039
    8815
    такой.
    Возможно установлены какие то программы или драйвера под принтеры. От драйверов canon бывали странные проблемы, правда не в случае с логом.
  8. #17092
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    запустил полную инсталяцию 3,29. Прошло все гладко. запустился лог с верией 3,29,9, показался и опять спрятался.
    Ошибка в просмотре событий осталась прежней
    Код 7000
    При закрытии лога никаких сообщений не выдает
    Вы не обратили внимание, после каких действий это проявилось?
    такой.
    Попробуйте "старое народное средство" от Сергея RM4Y.
    Скачайте базу Сергея - http://rm4y.ru/index.php/ur5eqflog/3...qf-log/7-bases
    разархивируйте и установите её в папку db.
    Может быть это поможет.
  9. #17093
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    У меня осталась на компе старая версия программы, 2.41,
    она, как не странно, загружается нормально.
    В этой версии я пытался добавить ST0 в списки DXCC, у меня что-то не
    считало новую страну... Но неужели этим можно так себе навредить?
    Базу "старое народное средство" скачал, но результат тот же.
    И ошибку пишет такую же как и раньше.
    Принтеры были установлены, Canon, но никаких проблем они ни
    ранее, ни сейчас не создавали.
    Добавлено через 15 минут
    Еще, для чистоты эксперимента, удалил все принтеры с компьютера, сделал uninstall, перегрузил компьютер и запустил программу лога. Всё по-старому...
  10. #17094
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Сергей, после 21 мск буду в скайпе, попробуем решить проблему по удаленному управлению, ок?
  11. #17095
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    Спасибо, Сергей! Буду очень признателен за помощь!
  12. #17096
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    Спасибо огромное Сергею, RM4Y за помощь !!!
    Проблема решилась очень просто - заменой моего подпорченного файла awards.mdb на "правильный". Я в программе лога пытался добавить Ю.Судан в списки по DXCC и что-то не то нажал. Так что лучше всего будет просто дождаться нового обновления и загрузить его, тем более, что они (обновления) появляются довольно часто и быстро.
    Спасибо всем ребятам за дельные советы и помощь!
  13. #17097
    26.02.2008
    г. Уфа
    77
    35
    8
    16
    Уважаемые Форумчане! Вылетала система в компе, переустановил, естественно исчез лог, поставил новый, загрузил все связи, но сейчас 1. не могу установить частоту в графе диапазон в журнале как 14, а не 14000 00. 2. При заводе позывного из тэлнэта или кластера не меняется диапазон в основном окне ввода связи. Отключал антивирус, переустанавливал лог, все тоже самое.... Шамиль
  14. #17098
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    1. Установите формат записи рабочей частоты:
    2. При щелчке по любому споту точная частота вводится в поле "Диапазон"... возможно, "проблема" либо в таблице "Менеджер диапазонов", либо в "Редакторе диапазонов и видов модуляции"... не глядя в экран Вашего компьютера, сложно что-то советовать на расстоянии... я не телепат, к сожалению... (или к счастью) ...
  15. #17099
    26.02.2008
    г. Уфа
    77
    35
    8
    16
    Сергей спасибо! Я так и делал... запись частоты восстановил только после полного удаления лога и установки нового. Но вот с кластером так и не получается... Очень хороший лог, я им пользуюсь давно с 17 версии.
  16. #17100
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    На сколько я понял у Вас нет управления трансивером, тогда отключите эту опцию:
    При клике в кластере программа пытается управлять трансивером, передает ему команду на изменение частоты и моды, а в ответ ничего, потому неизменным и остается диапазон и мода в программе. Нужно программе сказать, что не нужно ни чем пытаться управлять.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
