Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20941
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Формат вывода данных в файл (шаблон) задали?
    Какими опциями он задается? Вот скриншот, использую пока демонстрашку по умолчанию.
    Изображения Изображения
  3. #20942
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    в соревнованиях с этим логом буду работать в первые.
    1.у вас не задан формат контрольного номера
    2.в отчете EDI, должно быть так, как на моем скрине или нет?
    посмотрел отчет в формат EDI здесь, не совсем вроде бы так, тогда формат номера отрегулируете пробелом, он соответствует разделителю в отчете.
  4. #20943
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    как победить эту проблему?
    У меня аналогично. 3-е слово в контрольном номере не отображается.
  5. #20944
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Дело в том, если не ставить пробел после контрольного номера, тогда любое слово или сочетания букв и цифр отображается, либо если этот пробел заменить символом (например нижнее подчеркивание), тоже отображается, но это по спецификации не правильно т.к. всем известная прога TR4W, формирует этот отчет в EDI достаточно корректно, т.е, если мы ставим после контрольного номера пробел и вписываем квадрат, то в отчете все правильно формируется, вот таким образом: - 001;;KN86IF, а здесь после пробела 001 ;;;;;;;;. Если тупо поставить разделитель ";" или "_" самому (в соревнованиях это не очень удобно), тогда все нормально. Тогда напрашивается вопрос, соответствует ли такой формат общепринятой спецификации или сама спецификация это фикции? Тогда почему требуют именно в этом формате, в cabrillo2, кстати довольно корректно формируется отчет???
  6. #20945
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Кстати, шаблон для кабриллы можно подогнать под EDI, только шапку руками потом вставить. Правила сохранения контрольного номера тоже надо подправить, вставить недостающие ";".
  7. #20946
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Всем привет!
    У меня маленькая проблемка.
    При вводе позывного, автоматом из интернета устанавливаются имя и город. Но это когда вводиш позывной с просторов бывшего СССР, причем вместо латиницы знаки вопроса. Но это не беда (для иностранцев не очень), убираю галки с ссылок на базы данных оставил только QRZ.com данные не дает, ругается типа неправильный логин или пороль, внесите изменения в файле конфигурации. При вводе позывных с других стран молчит, хотя на прямую с QRZ.com данные показывает.
    Вопрос: где этот файл конфигурации и что там изменить? На QRZ.com я зарегистрирован.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 07.07.2012 в 17:06.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  8. #20947
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если правильно расставить пробелы в формате контрольного номера и в поле принятого номера ставить пробел, то файл EDI формируется так же как и в TR4W, с той лишь разницей, что отсутствует последняя колонка - набранные очки за связь.
    Чтобы лог считал очки, нужен файл статистики для этих соревнований. Его может сделать только Владимир.
    Если организаторы принимают отчеты без проставленных очков, то этот файл можно отсылать.
    А требуют в этом формате - думаю судейская программа заточена под EDI
Название:	ScreenHunter_01 Jul. 07 17.01.gif
  9. #20948
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    можно скачать файл и почить подробнее
Название:	ScreenHunter_06 Jul. 07 18.01.gif
  10. #20949
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Интересно, а как лог работает с e-QSL. Мы сохраняем связь и лог моментально отправляет данные о ней в e-QSL. А если потом, через пару минут, сделать какие-либо изменения (время, одну букву в позывном), то что тогда? Пойдет новая связь в e-qsl, или также будет исправлена?
  11. #20950
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Пойдет новая связь, т.к. параметры QSO другие.
    Откуда ресурс e-qsl узнает, что вы правили именно эту связь.
    Иногда забывал изменит вид модуляции в логе, после корректировки моды на e-qsl уходило новое QSO...
    Вот для примера скан из моего OutBox, исправил только моду, ну и соответственно рапорт, а позывной, время, бэнд одинаковы.
  12. #20951
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Так вот почему частенько от туда идут связи, которые не нахожу в логе!
  13. #20952
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    НЕТ
  14. #20953
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Думаю, не всегда из за этого. Ещё есть вероятность. что кто-то работал вашим позывным, либо в подобном позывном неправильно принял один из символов - и получился ваш CALL. Такое чаще всего случается в контестах, приходит eQSL - а связи в логе нет, когда начинаешь разбираться - оказывается допустил ошибку при приеме позывного...
  15. #20954
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от RW3CW Посмотреть сообщение
    К тому же в дискуссию включился господин (дворянин) GENE, со своим мнением,
    которое он как пионер с флагом на первомайской демонстрации не знает куда приткнуть. Он заявил,
    что окно "СПОТЫ" вообще не нужно, а пользоваться нужно окном "SPOT MASTER".
    Спорить бесполезно, как и в вопросе о QSX в кластере, так как это темы совсем других форумов.
    Приветствую !
    Прошу у Всех прощения за оффтопик.
    Вдруг, ни с того ни с сего речь зашла и обо мне...
    Я уже все забыл, но вынужден был перечитать и оказалось, что Вы (извините, не знаю как к Вам обращаться - "господин" видимо коробит, как тогда насчет "товарищ" или может "амиго" или как еще ? ) так и не ответили, когда перепутали номера сообщений, обвинив в этом меня. Я извинившись ! выложил тогда цитаты и скрин, попросив Вас сделать то же. Реакции не последовало, прошло время и я эту ситуацию забыл, как и Ваш позывной. Оказывается Вы затаили обиду и копите в себе желчь. Многие болезни, в том числе и практически вся онкология возникают от затаенной обиды. Так что прошу, не обижайтесь.
    Сейчас Вы несколько дней терроризировали форум снова не видя очевидных вещей.
    Вы снова заблудились в трех соснах, продолжая требовать то, что автор уже только для Вас лично сделал, и не видя на сайте то, что тяжело не видеть.
    И дело не в том, что Вы не понимаете,что именно Вам пытаются сказать люди, а в самом Вашем отношении к этим людям...
    Лично мне Ваши извинения не нужны, я прошу прощения и прощаю Всех людей по ходу жизни автоматически (что сделал и с Вами, и мысленно, и привселюдно на форуме, и делаю еще раз в эту секунду), благодаря чему остаюсь всегда здоровым душевно и физически.
    Но в данном случае поддерживаю RX4CD .
    Думаю, что надо б извиниться, а за что, сами подумайте!
  16. #20955
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Есть ли возможность в версии 3.31-16 видеть 1-е окошко от "линейки" данных о повторных QSO (была в предыдущих версиях)?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
