18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,206
- 955
- 497
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.11.2012, 09:05 #22471
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 780
- 149
- 156
CFM в случае расхождения времени QSO до +- 30 минут (и только Время). В остальных (диапазон, модуляция, дата ...) не CFM. Поэтому и сказал про время выше. Ведь оно на практике у всех немного отличается от времени поставленного в журнал Вашего корреспондента.
Добавлено через 1 минуту
Согласен.Последний раз редактировалось RA0WHE; 08.11.2012 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
Михаил я в "НА-04" с 1993г.
08.11.2012, 10:01 #22472
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Так, вроде, такое есть.
Проверяю совпадение позывного, даты диапазона и модуляции, если нет этих совпадений, то создаю файл с ошибками.
Не создается, видимо, что с lotW не такой бардак, как с eQSLcc ........
В данный момент, проверить не могу, сервер lotW временно не доступен:
The ARRL Logbook of the World Server is temporarily off-line. Service will be restored as soon as possible.
2012-11-06 1355Z: Logbook team is investigating the issue.Последний раз редактировалось UR5EQF; 08.11.2012 в 10:04.
UR5EQF
08.11.2012, 10:25 #22473
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
приоритета внутреннего справочника нету?
Василий
08.11.2012, 20:32 #22474
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
08.11.2012, 22:51 #22475
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Смысл есть и очень четкий !
У меня частный случай. В повседневном общем логе - только текущие QSO + подтвержденные тем, или иным образом контестовые QSO. В тестах работаю чаще в TR4W, иногда в N1MM. Для исключения перегрузки логгера файлы за тесты в основной лог целиком не сливаются. Но на eQSL и LOTW загружается все. Поэтому у меня часто появляется файл ERROR при подтверждении QSO из LOTW. В нем подтвержденные на LOTW QSO, отсутствующие в основном логе. Проделав достаточно простую процедуру в текстовом редакторе, импортирую эти связи в лог и подтверждаю их уже из файла. В результате в основном логе нет не подтвержденных тестовых QSO.
Извините, но неподтвержденные, из теста в тест одинаковые QSO мне мало интересны ...
Добавлено через 3 минуты
Все работает чудесно. Благодарю.
LOTW обещают вновь включить в 14:00 Z завтра. Надеемся ...Последний раз редактировалось UT7ND; 08.11.2012 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
73 ! de Gene UT7ND
09.11.2012, 03:08 #22476
- 22.03.2012
- 20
Тут такой вопрос.
Как я понял в логе в цифровых модах можно работать CW с клавиатуры
То есть, в оне окошка приём уже идёт декодированный текст?
Если подключать звуковую карту по приему?
Извиняюсь, за глупые вопросы.Последний раз редактировалось UR5FKG; 09.11.2012 в 03:10. Причина: Добавлено сообщение
09.11.2012, 03:08 #22477
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
09.11.2012, 03:13 #22478
- 22.03.2012
- 20
И что даёт ?
"Может взаимодействовать с CwType, CwGet"
Как подключить CwGet?
Установки-> Внешние программы
там нет выбора установки CwGet
Добавлено через 2 минуты
Значит в bpsk31 тоже только передача без приёма?Последний раз редактировалось UR5FKG; 09.11.2012 в 03:13. Причина: Добавлено сообщение
09.11.2012, 03:21 #22479
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
Последний раз редактировалось RA3QH; 09.11.2012 в 03:21. Причина: Добавлено сообщение
09.11.2012, 04:32 #22480
- 22.03.2012
- 20
09.11.2012, 08:49 #22481
- 02.07.2012
- 391
- 176
- 21
Добрый день.
Наконец то вчера наладил CW вместе с RigExpert.
Использую CWType. Прописал всякие там сигналы полезные при соревнованиях - но осталось несколько вопросов:
1. Как записывать связь?
2. Как регулировать скорость телеграфа - у меня стоит внизу 22 групп в минуту и не знаю где увеличить?
3. Как отключить звук на динамике ноутбука - я хочу слышать телеграф только в наушниках - звук в виндовс конечно выключал - не помогает.
Подскажите пожалуйста.
СпасибоRA5B
09.11.2012, 09:12 #22482
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
09.11.2012, 09:49 #22483
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Ни как не нужно ее подключать, просто запустите CwGet и обмен данными будет происходить автоматом.
Кроме того можно принимать CW и с помощью программы CW Skimmer, см. описание к версии 3.18 http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
Или, много полезной информации здесь:
Последний раз редактировалось UR5EQF; 09.11.2012 в 10:05.
UR5EQF
09.11.2012, 10:49 #22484
- 30.11.2010
- Моршанск
- 53
- 167
- 46
- 115
Телеграф не надо декодировать-его надо знать...
Последний раз редактировалось RG3R; 09.11.2012 в 10:55.
Александр (RG3R)
09.11.2012, 11:52 #22485
При запуске лога выскакивает окошко омнириг, приходится каждый раз жать "х". Раньше не выскакивал , как исправить?
Александр.
