- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
28.11.2012, 20:01 #22681Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Как вариант, в журнале отключите ОмниРиг, а потом из журнала запустите Скиммер.
Обе программы при установке ставят ОмниРиг. Если Скиммер ставился после журнала, то иногда возникает такая проблема - либо Скиммер Омни не видит, либо журнал.
У меня такое вылечилось, когда я отдельно эти программы позапускал и настроил для них САТ одинаково.Михаил, RK3FW
28.11.2012, 22:14 #22682Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Я, например, всегда первым загружаю лог, а потом, если надо, скиммер.
Проверьте совпадение номера порта в логе и в скиммере. Они должны быть одинаковы.
Хотя они и не могут отличаться по определению. Омнириг-то один. В скиммере в установках проверьте должно стоять 3 кГц радио.Последний раз редактировалось RA4HRZ; 28.11.2012 в 22:19.
73! Андрей.
29.11.2012, 03:59 #22683High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 911
- 201
- 197
Из положения этого не видно.
Вот:
"За каждую радиосвязь очки начисляются следующим образом:
1 очко - внутри страны;
2 очка - с другой страной на своём континенте;
5 очков - с другим континентом;
10 очков - с участником из Украины.
За радиосвязи абсолютно всех украинских участников со всеми участниками из Украины - 1 очко."
Не оговорено "член" не "член". А вообще это и не важно, Владимир. Судьи посчитают как надо. Не заморачивайтесь.Последний раз редактировалось RA0WHE; 29.11.2012 в 04:02.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
29.11.2012, 11:00 #22684SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Да, действительно - изменили правила, сразу не заметил этого изменения.
Хотя, по логике, исходя из названия "EPC Ukraine DX Contest"..............
Тогда при чем тут EPC - только как организатор?????? Ну ладно.....
У меня в условиях:
10 очков - с участником EPC-Ukraine.
Значит исправим.
Добавлено через 58 минут
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41Последний раз редактировалось UR5EQF; 29.11.2012 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
29.11.2012, 15:05 #22685
Всем доброго дня! Возникла небольшая проблема. Программа перестала копировать данные из Интернт в журнал. Что может быть? Спасибо.
RX3AFP
29.11.2012, 15:39 #22686High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Владимир,
можно ли добавить в модуль "контест CW SSB" "кнопочку-Добавить в список позывных" (аналогично имеющейся в основном окне журнала)
73, Юрий
29.11.2012, 21:06 #22687Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
29.11.2012, 21:25 #22688любитель радио
- 28.08.2012
- Каменское (ex Днепродзержинск)
- 76
- 82
- 6
- 92
73! Геннадий, (ex: UR5EUT )
http://rk-prometej.ucoz.net/index/0-2
29.11.2012, 22:05 #22689Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
29.11.2012, 22:31 #22690
Именно об этом... Но у меня всё работало до сегоднешнего дня нормально. Действий я никаких не производил.
RX3AFP
29.11.2012, 23:01 #22691Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
29.11.2012, 23:48 #22692любитель радио
- 28.08.2012
- 76
- 82
- 6
- 92
30.11.2012, 00:16 #22693Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Такого лог ещё не делает.
В форму поиска инфы по позывному данные вводятся автоматически из интернета. А уже в поля "Имя" "QTH" и т.д. только в ручную.
Автоматом подтягиваются из различных справочников. возможно у вас сбились настройки. Подробнее здесь https://dl.dropbox.com/u/98242844/UR...Q_17_08_12.pdf
30.11.2012, 10:03 #22694SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
30.11.2012, 10:04 #22695Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
Перечеркнутый позывной в логе
Добрый день!
Подскажте как сделать, чтобы при загрузке лога не было перечеркнутых позывных?
При загрузке файла *. adif создается файл ошибок.
В этом файле присутствуют позывные, которые в логе перечеркнуты. В файле помощи и на форуме найти информацию, как убрать перечеркивание не нашел (может искал не так: правильно заданный вопрос - наполовину ответ).
В логе определял территорию для данного позывного, но перечеркивание не исчезало. Примеры позывных TO8ITU, UN5XJ, OK6CW за 199x годы и т. д.С уважением Александр, 73! (RA4UAT)
4983Спасибо
