Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,288
    1032
    669
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #22936
    Low Power Аватар для US9IDX
    20.12.2008
    41
    88
    4
    24
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    В настройках PTT выберите OmniRig
    Все заработало на передачу теперь. Спасибо!
    Но когда запускаю модуль RTTY с лева в журнале выставляется мода RTTY а на трансивере нет. Стоит LSB если меняю на трансивере на RTTY то само опять перескакивает на LSB. Если вначале не запускать модуль RTTY, а включить на трансивере RTTY и запустить модуль RTTY то все равно трансивер перескакивает на LSB. Хоть и передает.
    >>> К одному порту может быть подключена только одна программа.>>>>>
    Да-да это я уже вчера изучил за день и ночь. Я удалял порт и создавал по новой. Эмулятор не понравился так как всегда должен загружаться с автозагрузки.
  3. #22937
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так и должно быть. Этот режим называется AFSK. Трансивер находится в режиме SSB а RTTY формируется звуковым сигналом с компьютера.
    А режим RTTY, при котором трансивер включен в режиме DIGI (RTTY), называется FSK. Лог и этот режим поддерживает.
    Но я Вам, пока не советую FSK включать, пока работайте в AFSK, а когда поймете чем эти режимы отличатся друг от друга, тогда и .................
  4. #22938
    20.12.2008
    41
    88
    4
    24
    Спасибо большее, все работает, все понятно.
    А по RTTY специально 50% мощности сбрасывает? Ставлю на 100%, но все равно сбрасывает.
  5. #22939
    20.12.2008
    41
    88
    4
    24
    Нашел. Можно добавить мощность (только для ICOM)
    Главное за температурой следить
    Изображения Изображения
  6. #22940
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Антифриз надо качественный применять!)
  7. #22941
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Меня опять достают за достоверность информации в справочниках позывных.
    Естественно мне это уже надоело. И я принял решение вообще исключить из автоматического обновления внешние базы позывных. Теперь сами, где хотите, там и берите эти справочники.
    С сегодняшнего дня с логом не будет поставляется ни один справочник.
  8. #22942
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Я информацию о данных корреспонтента получаю из эфира при проведении радиосвязи, имя, QTH RDA и т.д. И меня поражает для чего "доставать" Владимира Николаевича с этими справочниками?
    Я так могу предположить это нужно тем кто не работает в эфире, а чем-то занятся нужно.
    Друзья выйдети в эфир пообщайтесь с народом и народ к вам потянется!!! И у Владимира Николаевича больше останется нервных клеток и здоровья!!!
  9. #22943
    Low Power
    24.07.2011
    г. Карталы Челяб. обл.
    78
    32
    41
    Братья радиолюбители!!! Ну право терпение Владимира Николаевича лопнуло- право, ну кто из Вас возмет такую ответственность отвечать за спавочную инфо из инета. Ну подал я не верные данные- кто ее проверит??
    Вот правильно сказанно, ведите внутренний справочник и всё будет ОК.
    Почему за нас должен делать кто-то нашу работу.
    Аль мы совсем разучились мыслить. Ну блин обидно. Давайте вспомним бумажные логи. Бесконечное листание страниц журнала в поисках позывного на нужный диплом и.т.д Ну что-ж давайте вернемся.
    Нам в пользование дан богатейший лог облегчающий нашу работу в эфире, не нравится да бога ради найдите другой на халяву, не хотите халявы покупайте.
    Ну что -ж всё валить на одного. Или как в поговорке "кто везёт на того и валим".
    Я конечно прошу прошения что несколько не по теме (технической), ну право каждый день читаю форум и порой удивляюсь задаваевым вопросам.
    Что тяжело поискать ответ на свой вопрос в тех же файлах помощи-там как правило есть все ответы.(Ну небыло-бы интернета, а раз пишут зачит есть) Конечно бывают нештатные ситуации, для этого и существует данный форум, где можно их решить или получить исчерпывающий ответ.
    Может кто и не согласен с моим мнением, но я высказал свою точку зрения.
    Не отвлекайте автора программы по мелочам - в результате мы получим ещё более лучшую программу лога. Вам нравится когда Вас на работе дёргают туду-сюда, думаю нет. Так вот постарайтесь себя поставить на место разработчика лога.
    А если Владимир Николаевич решил исключить обновления справочной информации в логе из интернета, то это его право, он разработчик программы и его право решать как она будет выглядеть в будущем.
    По поводу высказанных мыслей ни с кем вступать в дискуссию не собираюсь, не нравиться-бог Вам судья. Я прожил почти 65 лет в эфире с 1973г- поэтому посчитал высказать свое мнение .
    Всех пользователей лога с Наступающим Новым Годом!!!
    Давайте будем повежливее и покорректней по отношению друг к другу, жизнь такая короткая, а успеть надо многое не забывая про хобби. Всем успеха 73!!!
  10. #22944
    21.08.2008
    78
    36
    13
    Вот это правильно!
  11. #22945
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    @ BCEM
    У всех есть возможность подписаться в QRZ.COM на базы. Так подписывайтесь, вот вам и справочник.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  12. #22946
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    688
    434
    466
    Вообще-то как то странно все это выглядит. Каждый из нас индивидуальность и отпечатки пальцев разные и геном у каждого свой, и стаж радиолюбительства разный, наверное разный интеллект и разное образование, одни из нас из глухой глубинки, другие из процветающих столиц, есть холерики и сангвинники, но всех нас объединяет Log UR5EQF, мы его любим, хотя наверное иногда задаем и дурацкие вопросы, иногда охота все быстро и не лезим в Help, а спрашиваем здесь и по моему это нормально, ведь можно и мимо ушей (глаз) пропустить, а можно и отреагировать. Посему не совсем понятна логика действий типа " хочу - включу, хочу отключу". А как же паства?
    Валерий, UN3Z, Астана, Казахстан
  13. #22947
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    потому как Лень самому поискать ответ на свой вопрос, зачем, если хоть кто нибудь да ответит, а я в это время... посплю...
    А как же паства?
    так вам рыба, или удочка? или и то и другое???
    лишь-бы самому ничего ни-ни-ни....
  14. #22948
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Господа товарищи! Поумерьте свой пыл и свои хотелки..... Или ЭТО тяжело понять? Бесплатный сыр да ещё и со своей "мышеловкой" - не много ли?
    Допрыгались? В смысле ДОСТАЛИ? Человек хотел как лучше, а получилось как всегда....., мы по другому не можем.......
  15. #22949
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Честно говоря, когда я прочитал, что ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ вынужден был начать в одиночку сопровождать все базы в логе, у меня что то внутри нехорошо "екнуло". Ввиду того, что и так уже МНОГО летний практически бескорыстный труд по развитию лога несет не малую нагрузку. В общем не знаю насколько я правильно могу оценить ситуацию, но мне кажется что сам лог конечно может оставаться бесплатным. А вот базы, впрочем как и утилита по резервному копированию, могут быть доступны через некоторое поощрение для автора. Вполне возможно это поощрение может быть ежегодно (при условии что сразу можно оплатить на несколько лет вперед)?
  16. #22950
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Все наши дебаты - это бой с тенью! Оставаясь безликими, некоторые чуствуют свою безнаказаность!!!
    Владимир Николаевич, выложите на форуме позывные, которые достают Вас с базами для лога.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
