Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #23461
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    А почему официальный сайт лежит с 502 Bad Gateway ?
    Добавлено через 2 минуты
    Хотел скачать предыдущие версии на старой базе данных, что-то у меня такое впечатление, что старые версии были пошустрее и покомфортнее. Тут пока оно загрузится - успеешь кофе сварить...
    И к TELNET не хочет подключаться, старая версия без проблем работала и с TELNET и с WWW...
  3. #23462
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Почему медленно.
    Посмотрите, ка у меня работает.
    В базе три журнала.
    1 - 115000 записей
    2 - 12000 записей
    3 - 5800 записей
    https://www.youtube.com/watch?v=poAL-fRhbpA
    На записи видно загрузку процессор - при съемке видио процессор полностью загружен, но при этом лог работает шустро.
  4. #23463
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Почему медленно.
    В базе три журнала.
    1 - 115000 записей
    2 - 12000 записей
    3 - 5800 записей
    Да я не спорю, я с версии на версию переходил по мере их создания, глаз замылился, уже и не помню какие они. Поэтому хочу просто сравнить. Поставить двоечку параллельно, и попробовать и ту и эту. Только вот сайт там лежит чего-то.
    PS Во - заработало!
    Добавлено через 6 минут
    теперь версия 2.41 куда-то делась...
  5. #23464
    23.05.2011
    Горноправдинск
    44
    22
    13
    Для начала поставьте максимальные значения "Poll" и "Timeout".
    Скорость обмена сделайте, например 19200, после изменения скорости обмена, выключите и включите трансивер, он автоматически должен при этом настроится на установленную скорость обмена. Можно и фиксировано задать скорость обмена см. меню трансивера.
    Не помогло... Снес все, оставил только Rig1, устанавливАл в трансивере скорость обмена Auto-19200-9600(и в OmniRig соответствующие значения), ситуация не изменялась. Какое-то странное поведение, нажимаю на трансивере моду FM, статус:"On-line", но при этом ни частота, ни мода в логе не меняется. Выбираю CW либо SSB, статус:"Rig is not respoding" со всеми вытекающими... Есть еще варианты?
    Использую интерфейс RigExpert, с Yaesu таких проблемм нет, управляется в обе стороны(с трансивера в лог и с лога в трансивер) все замечательно - как в сказке, а вот ICOM чего-то глючит...
    Вобще желание такое: сделать настройки для 2х трансиверов, чтобы каждый раз при переходе с одного на другой, не перенастраивать.
    Добавлено через 1 час 29 минут
    Снимаю свой вопрос, проблема была в кабеле, вскрыл разъем проверил контакты, оказалось: выводы относительно схемы распаяны неверно! Вот и доверяй после такого поставщикам!!!
    Последний раз редактировалось RW9JD; 10.02.2013 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
    Все гениальное - просто! - RW9JD
  6. #23465
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Кабели (распайка) для разных трансиверов (у RigExperta) РАЗНЫЕ.
  7. #23466
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Нашел версию 2.41
    Поставил параллельно. Простенькая она, конечно, по сравнению с 3, но до чего быстро грузится! Оставлю обе.
  8. #23467
    23.05.2011
    Горноправдинск
    44
    22
    13
    Так я и заказывал под конкретную модель!!!
  9. #23468
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Так Вы сразу должны были понять, что проблема в кабеле (если он один):
  10. #23469
    23.05.2011
    Горноправдинск
    44
    22
    13
    Цитата:
    Сообщение от RW9JD
    Цитата:
    Сообщение от RW9JD
    Два трансивера - два разных кабеля!!! Один из них получил с дефектом...УВЫ
  11. #23470
    QRPP
    13.12.2012
    75
    3
    3
    Приветствую всех коллег!
    Я здесь новенький и недавно начал настраивать этот очень хороший журнал.
    С eQSL нормально обмениваюсь информацией о QSO и QSL нормально, а вот с LotW получается только отправить информацию о QSO, а вот при получении информации от LotW не выходит.
    Нажимаю кнопку "Соединиться с LotW" и после этого выскакивает сообщение: The file does not appearto be en ARRL LoTW ADIF file. Processing will not continue. Одновременно в Хроме открывается странница с адресом: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/UR5EQF/UR5EQF_Log3/Download/updateLotW.htm
    Не пойму где искать, логин и пароль к LotW прописаны.
    Помогите пожалуйста.
  12. #23471
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Искать не нужно. LoTW выдаёт в ответ на запрос что то не то, вместо файла формата ADIF. Проверьте - если нет доступа через браузер к странице https://p1k.arrl.org/lotwuser/ - значит у них очередная перестройка с перестрелкой и просто нужно попытаться позже, когда станет отвечать.
    Прямо сейчас проверил - загружается с LoTW нормально.
    P.S. Если необходимо - можем состыковаться очно - помогу с настройками.
  13. #23472
    QRPP
    13.12.2012
    75
    3
    3
    Большое спасибо!
    Точно, неполадки на сайте LotW. Сейчас тоже связался и всё прошло нормально, а несколько дней не получалось.
  14. #23473
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Попытался зайти на LotW,а вот что он выдает-слишком много пользователей.Подождем.
  15. #23474
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    фильтр
    тестовая версия -44, не работает фильтр по полю "комментарий", хотел фильтрануть связи после теста (в основном логе WPX RTTY вперемешку с PACC), не получилось:
    Изображения Изображения
  16. #23475
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    заработал:
Название:	ScreenHunter_14 Feb. 11 22.42.gif
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
