Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #25816
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    ну если только в моем случае... или буря магнитная шутку злую сыграла. у меня три USB интефейса переделанных, производители разные, вели себя аналогично. реальный ком-порт через мах232 работал идеально а с usb лог ну не как не хотел. в общем откатился логом на более раннюю версию и все заработало
  3. #25817
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA3LG Посмотреть сообщение
    Крякнул жесткий диск.Купил новый и поменял windous XP на windous 7.Лог запустился без бэкапа.
    На другой день оборвалась связь с транссивером.Запустил бэкап-безрезультата.На панели Омни -риг инфо:Rig is not responding.
    Утилитой UR5EQF_backup настройки Omni Rig не сохраняются, Сохраняются только настройки сомого лога. Omni Rig - это внешняя программа, которую лог использует для управления трансивером. Вот сайт с этой программы: DX Atlas: Amateur Radio software
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    если с параметрами (номер СOM-порта, скорость,модель, драйверами) все в порядке - то смею предположить что версия обновления 3.31.60 глючная.
    в посте #25790 описанная мной проблема решилась - переустановкой XP (в очередной раз!!!) и установкой лога версии 3.31.0.0
    Разрешите возразить. Версия лога к управлению транисивером не имеет ни какого значения, еще раз повторюсь, управлением трансивера занимается внешняя программа Omni Rig DX Atlas: Amateur Radio software лог только берет данные из этой программы............
  4. #25818
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    Владимир Николаевич, я прекрасно понимаю что непосредственно с TRX работает OmniRig, из этого следует что лог с TRX общаются через OmniRig. правильно? в моем случае: при пропадание связи между TRX и OmniRig или OmniRig и Лог - TRX оказывался отключенным в своем меню. так где ж первопричина сбоя? в OmniRig? тогда почему счас все работает?
  5. #25819
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В инсталляционный пакет лога включена и инсталляция программы Omni Rig, когда вы переустанавливаете лог, одновременно Вы переустанавливаете и программу Omni Rig.
    Вы одновременно с логом переустановили программу Omni Rig, поэтому у Вас и работает управление трансивером......
  6. #25820
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    Владимир Николаевич в посте #25790 я подробно описал проблему и последующие действия. "Здравствуйте! возникла проблемка..... Icom 746Pro + USB СI-V на PL2303HX 3 штуки (идея взята отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/) интерфейс приписан к USB-порту как COM4, в результате - лог или omni-rig (кто то из двух, а может и сразу оба ) периодически отключают TRX с переводом последнего в меню по позициям №38 №39 в режим OFF, причем время работы TRX с логом произвольное может в течении двух-трех часов работать без проблем, а может за 5 минут отстегнуться раз 20... привязывать обратно приходится так: в логе "установки-настр.прогр.-настр.CАТ-меняем порт на любой произвольный и жмем ОК, тут же процедуру повторяем но выставляем прежний родной СОМ4 опять жмем ОК - и радуемся!!! все работает!!!!) в чем проблема не пойму. с реальным COM-портом через MAX232 работает идеально,не отстегивается. с MixW тоже без проблем- с любым интерфейсом, а с уважаемым UR5EQF через PL2303 не хочет. драйвера для PL2303 переустанавливал разных версий, система на ноуте XP-лицензия тоже переустанавливалась, omni-rig переустанавливался, лог тоже... что еще переустановить? ума не приложу.... короче - HELP ME!!!!!! пока писал опять TRX отстегнулся, или лог от него окрестился"
    OmniRig переустанавливался и не один раз, сначала с папки программы с диска С, потом скачивал с сайта, результат нулевой. потом просто снес лог и переустановил по новой - перестали сохранятся QSO жмешь кнопку "сохранить" либо Alt+S реакции нет, остальные функции вроде все работали, после закрытия лога не возможно было запустить его повторно - требовалась перезагрузка ноута. настройки журнала не сохранялись. в данный момент работает версия 3.31-50 без обновления и все корректно. хочу разобраться в чем была причина. для себя.
    Спасибо.
  7. #25821
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Уважаемые друзья! Зарегистрирован на eQSL. Подскажите, "чайнику" (или сноску, где прочитать) что нужно сделать, чтобы QSO по программе UR5EQF отмечались как "отправленные" и в eQSL. Возможно, на ветке есть ответ на мой вопрос, но осилить 1722 страницы весьма затруднительно. Заранее благодарен, с уважением
  8. #25822
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1206
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    На своём пк в шеке недавно делал апгрейд железу и попутно перешёл на W7
    Везде лог работает как часы швейцарские
    После перехода на W7, заметил бяку, иногда моргают часы, иногда нет
    Может можно где то подправить.
    Изображения Изображения
  9. #25823
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Журнал - Операции с журналом - Конфигурация журнала.
    Вверху справа закладка - Сервисы.
    В поля для E-QSL.CC ввести свой логин и пароль для E-QSL и поставить птичку "Загружать всегда при добавлении в журнал QSO".
    Затем - Журнал - Сервисы E_QSL и LoTW - Получить почту из интернет лога - Соединиться с e-QSL
    И будет вам счастье.
  10. #25824
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    А что сильно напрягает?
    Или время неточное становиться?
    Даже не смотрю на это время.
    Основная инфо позывной и т.д.
    Если не врет тогда пусть так будет.
  11. #25825
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1206
    Время идёт точно, синхронизация времени на ПК установлена.
    Моргают все шесть цифр, в такт секунде. Моргают именно вот эти, которые указал на скрине, т.е. "местное время" и "UTC". "Время у корреспондента" не моргает. Моргание сильно заметно, особенно боковым зрением. Такое ощущение, что какое-то аварийное сообщение Что интересно, моргает не всегда. Вот это больше всего напрягает - работаешь, всё нормально, и вдруг мырк-мырк-мырк..... естественно сразу внимание и взгляд переключается туда.... не уютно
    рад бы не смотреть.....
  12. #25826
    QRP Аватар для RU4HL
    11.11.2009
    Тольятти
    69
    22
    25
Размер: 18.2 КбВсем доброго здоровья! Коллеги, как удалить из окошечка логов ненужные? Заранее спасибо.
  13. #25827
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1206
    В "конфигурация журнала" ставите курсор на ненужный лог, правая кнопка мышки - delete. Или ctrl+del.
  14. #25828
    11.11.2009
    Тольятти
    69
    22
    25
    Александр, огромное СПАСИБО! Всех с наступающим Новым годом! 73!
  15. #25829
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,321
    418
    1119
    Доброго всем времени суток. Можно ли как то сделать, чтобы при переходе в цифровой модуль лог не собирался в стандартный интерфейс? Где поставить галочку?
  16. #25830
    28.08.2009
    Moscow
    44
    6
    Кажется решил проблему с подвисанием лога при попытке отправить инфо на LoTW v.2. В реестре удалил пару записей, относящихся к старой версии v1. Были удаленны ссылки на файл tsqlcert.exe, в новой версии этого файла нет. Теперь всё нормально. Для тех кто переходит с 1 на 2 версию TSQL советую деинсталировать первую версию штатными средствами Винды и подчистить реестр вручную (в regedit по F3 забить tsql и удалить все ссылки) и только после этого устанавливать v2.
    PS to Владимир.
    В принципе можно наверное закодить обработчик ошибок перехватывающий обращение к этому файлу.... хотя нет, кто-то ведь использует и v1.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
