Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #26071
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Борис всё понятно, спасибо, но в том то и дело что почитав по OmniRig стало понятно что он сам фактически сервер подключённый к назначенному порту, который раздаёт уже другим ПО, например в Лог1 в Лог 2 и т.п., оказалось чуть по другому
    ОК заработало, спасибо!
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Если не используете программу виртуальных портов, то так и будет, какая прога первой захватит порт, другая не будет иметь доступа.
    Чтобы лог работал с CW SKimmer в паре, нужно прописать к нему путь и запускать по соответствующей кнопке, подробнее в файлах помощи.
    Всё работает...
    Вложение 112900
  3. #26072
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Прошу не пинать если где было приобрел Kenwood-590 в логе всеработает кроме показания частоты
  4. #26073
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Постом ниже на картинке от Бориса UX8IW вы можете увидеть окно OmniRig где Вам надо на строить соответствующие параметры для своего 590 через Установки-Настройки программы-Настройки САТ
  5. #26074
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Спасибо все заработало еще вопрос какя оптимальная скорость соеденения у меня 11520
  6. #26075
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вы можете выбрать любую коммуникационную скорость из 115200/57600/38400/19200/9600 (бит/сек).
    Когда выбрана высокая коммуникационная скорость обмена (115200 или 57600 бит/сек), то некоторые компьютеры не могут достоверно выполнить скоростные коммуникации.(c)
    Почитайте этот сайт - много полезной инфо об 590-м http://uu2jj.ltd.ua/
  7. #26076
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Всем доброго дня!
    Получил вот такое послание от Алекса, VK5ALX:
    Hello George
    I wonder if you might be kind enough to pass on to the author of UR5EQ software what seems to be a bug in the multi-user feature.
    I struggled for many hours to get it going and finally found that if you try and send a message to the second computer through the "show connections" window, the message does not get received and from then on it does not receive any further log entries from other computers on the network. The only way to fix it is to shut down and restart. The instructions in the version 2 help file you sent me earlier suggests doing this to test if the network is working. Problem is if this is the first thing you do then it never works. It took me a long time to find this out
    If you do not use the messaging function then it seems to work ok.
    I hope that makes sense.
    Regards,
    Перевод:
    Привет, Джордж
    Надеюсь, вы будете так добры передать автору лога UR5EQF обнаруженную мной возможную проблему в варианте multi-user.
    Много часов я пытался понять, что происходит, и в конце концов нашел, что если вы посылаете сообщение на второй компьютер через окно "show connections" (показать соединение), сообщение не принимается и после этого не принимаются никакие дальнейшие вводы в лог с других компьютеров в сети. Единственное спасение - рестарт. Инструкции из файла помощи ко второй версии, который бы мне посылали ранее [я ему посылал по его просьбе этот файл, переведенный мною когда-то на английский - прим. N2HO] предлагают проделывать эту операцию для теста работы сети. Но проблема в том, что после этого ничего не работает. У меня заняло массу времени понять это.
    Если этого не делать (не пользоваться функцией "show connections") то остальное выглядит ОК.
    Надеюсь, что объяснил понятно.
    С уважением,
    Алекс, VK5ALX
    Поскольку я сам это никогда не использовал, и другого файла помощи у меня нет, то вот на ваш суд (и к вниманию автора) это сообщение от коллеги из Австралии. Будут комментарии - я переведу на английский и ему отвечу. Какая у него версия - он не пишет.
    Последний раз редактировалось N2HO; 26.01.2014 в 05:01.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  8. #26077
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    День добрый.
    Последние дней 10 начал "подтормаживать".
    После набора позывного в журнале происходит зависание программы, секунд примерно 60 (бывает больше, бывает меньше) .
    Помогите пожалуйста кто может!
  9. #26078
    14.03.2008
    3,573
    1504
    1223
    Интересная ситуация у меня сложИлась
    Создал новый журнал, набил связи, сохранил весь лог бэкапом.
    Перенёс на другой ПК, нового журнала НЕТ! А все связи с него перемешались с существовавшим журналом.
    Переносил с W7 на XP, может в этом "фишка"?
    Как быть? Как сохранить "порядок"?
  10. #26079
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сохранить логи в ADIF,а потом импортировать.
  11. #26080
    14.03.2008
    3,573
    1504
    1223
    Это приходит на ум в первую очередь. Я имел ввиду порядок в работе бэкапа. Она ведь для этого, вроде, предназначена.
    Или рецепта нет?
  12. #26081
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8639
    backup — на Яндекс.Видео
  13. #26082
    12.05.2005
    пос.Трусово, Астраханской области
    79
    36
    4
    32
    Здравствуйте!
    Помоги найти ошибку и исправить её. Я всегда писал вначале в бумажном лога, а потом переносил в электронный. Сегодня начал писать на два фронта и не стал успевать. Решил писать только в электронном. Несколько связей записалось, остальные почему-то нет. Хотя всегда делал так: набирал позывной и ALT+S. Всё как всегда, но почему-то сегодня связи не сохранились. А они очень нужны людям с которыми я провёл связи на 24МГц. Мой позывной RG22VY. Перезапуск журнала эти связи не показал. Как найти эти связи? Где искать? Может кто подскажет. Всё-таки более 50 связей.Там и наши и иностранцы. Помогите.
  14. #26083
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если они случайно не попали в другой лог,то вряд ли Вы их найдете.Зачем в таких случаях использовать комбинацию ALT+S,если можно пользоваться только ENTER
  15. #26084
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Версия лога у Алекса (VK5ALX) последняя, 3.31-60.
  16. #26085
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Новые Видео-файлы о работе с UR5EQF_LOGом от Николая RW3DY
    от Николая RW3DY можно скачать (и посмотреть) здесь:
    Работа с утилитой резервного копирования UR5EQF_BackUp v.3.00-2
    Как добавить в лог файл для учета позывных на диплом Сочи-2014
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
