- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
25.01.2014, 20:51 #26071Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
25.01.2014, 23:09 #26072Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
Прошу не пинать если где было приобрел Kenwood-590 в логе всеработает кроме показания частоты
73! Владимир
25.01.2014, 23:14 #26073Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
25.01.2014, 23:30 #26074Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
Спасибо все заработало еще вопрос какя оптимальная скорость соеденения у меня 11520Постом ниже на картинке от Бориса UX8IW вы можете увидеть окно OmniRig где Вам надо на строить соответствующие параметры для своего 590 через Установки-Настройки программы-Настройки САТ73! Владимир
26.01.2014, 00:08 #26075Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Вы можете выбрать любую коммуникационную скорость из 115200/57600/38400/19200/9600 (бит/сек).
Когда выбрана высокая коммуникационная скорость обмена (115200 или 57600 бит/сек), то некоторые компьютеры не могут достоверно выполнить скоростные коммуникации.(c)
Почитайте этот сайт - много полезной инфо об 590-м http://uu2jj.ltd.ua/
26.01.2014, 04:37 #26076Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Всем доброго дня!
Получил вот такое послание от Алекса, VK5ALX:
Hello George
I wonder if you might be kind enough to pass on to the author of UR5EQ software what seems to be a bug in the multi-user feature.
I struggled for many hours to get it going and finally found that if you try and send a message to the second computer through the "show connections" window, the message does not get received and from then on it does not receive any further log entries from other computers on the network. The only way to fix it is to shut down and restart. The instructions in the version 2 help file you sent me earlier suggests doing this to test if the network is working. Problem is if this is the first thing you do then it never works. It took me a long time to find this out
If you do not use the messaging function then it seems to work ok.
I hope that makes sense.
Regards,
Перевод:
Привет, Джордж
Надеюсь, вы будете так добры передать автору лога UR5EQF обнаруженную мной возможную проблему в варианте multi-user.
Много часов я пытался понять, что происходит, и в конце концов нашел, что если вы посылаете сообщение на второй компьютер через окно "show connections" (показать соединение), сообщение не принимается и после этого не принимаются никакие дальнейшие вводы в лог с других компьютеров в сети. Единственное спасение - рестарт. Инструкции из файла помощи ко второй версии, который бы мне посылали ранее [я ему посылал по его просьбе этот файл, переведенный мною когда-то на английский - прим. N2HO] предлагают проделывать эту операцию для теста работы сети. Но проблема в том, что после этого ничего не работает. У меня заняло массу времени понять это.
Если этого не делать (не пользоваться функцией "show connections") то остальное выглядит ОК.
Надеюсь, что объяснил понятно.
С уважением,
Алекс, VK5ALX
Поскольку я сам это никогда не использовал, и другого файла помощи у меня нет, то вот на ваш суд (и к вниманию автора) это сообщение от коллеги из Австралии. Будут комментарии - я переведу на английский и ему отвечу. Какая у него версия - он не пишет.Последний раз редактировалось N2HO; 26.01.2014 в 05:01.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
26.01.2014, 10:14 #26077QRP
- 19.07.2012
- Вольногорск
- 38
- 9
26.01.2014, 10:43 #26078
Интересная ситуация у меня сложИлась
Создал новый журнал, набил связи, сохранил весь лог бэкапом.
Перенёс на другой ПК, нового журнала НЕТ! А все связи с него перемешались с существовавшим журналом.
Переносил с W7 на XP, может в этом "фишка"?
Как быть? Как сохранить "порядок"?Александр.
26.01.2014, 10:55 #26079Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
26.01.2014, 11:05 #26080
26.01.2014, 14:21 #26081Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
26.01.2014, 15:23 #26082QRP
- 12.05.2005
- пос.Трусово, Астраханской области
- 79
- 36
- 4
- 32
Здравствуйте!
Помоги найти ошибку и исправить её. Я всегда писал вначале в бумажном лога, а потом переносил в электронный. Сегодня начал писать на два фронта и не стал успевать. Решил писать только в электронном. Несколько связей записалось, остальные почему-то нет. Хотя всегда делал так: набирал позывной и ALT+S. Всё как всегда, но почему-то сегодня связи не сохранились. А они очень нужны людям с которыми я провёл связи на 24МГц. Мой позывной RG22VY. Перезапуск журнала эти связи не показал. Как найти эти связи? Где искать? Может кто подскажет. Всё-таки более 50 связей.Там и наши и иностранцы. Помогите.Анатолий. UA6VY
http://astrakhanradio.jimdo.com/
26.01.2014, 17:09 #26083Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
26.01.2014, 19:31 #26084
26.01.2014, 20:58 #26085Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Новые Видео-файлы о работе с UR5EQF_LOGом от Николая RW3DY
от Николая RW3DY можно скачать (и посмотреть) здесь:
Работа с утилитой резервного копирования UR5EQF_BackUp v.3.00-2
Как добавить в лог файл для учета позывных на диплом Сочи-2014
4983Спасибо
