- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.02.2014, 22:42 #26191Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Увы, вижу только так.Doc2.docx
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
14.02.2014, 23:08 #26192Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 412
- 254
- 401
14.02.2014, 23:19 #26193QRP
- 19.07.2012
- Вольногорск
- 38
- 9
[QUOTE=UA9JEC;965249]это где такая версия 3,60 ???
Когда я скачиваю v3.31.exe то после установки и запуска программы выскакивает табличка "мол запускается версия v3.31-60.exe" ?UT5ERV
14.02.2014, 23:22 #26194Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
15.02.2014, 00:32 #26195Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Вот как раз это я прочитал ещё вчера, и свою отсканированную QSL открыл (см. №26187), но дальше информации нет, не сказано, как «изгаляться», как закрепить на шаблоне место для позывного, диапазона и др. данных QSO, как сделать так, чтобы из лога эти данные попадали на свои места в карточку? Мож я что-то не установил, не активировал?
15.02.2014, 01:17 #26196Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
16.02.2014, 16:27 #26197Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Коллеги день добрый,
подскажите плз касательно CW Type - всё таки в какую директория для работы с логом надо инсталлировать эту программу, по хелпу - в C:\Program Files\CwType
но после запуска модуля CW-SSB контест и вызова CW Type, в окне CW Type сообщение: "Working directory was changed to default directory
C:\ProgramData\CwType "
Где правда ? и где находится INI файл для CW Type для работы совместно с логгером ?
Здесь Win 8.1 Rus
Лог - 3.31-60
СергейСергей, R5AU
16.02.2014, 19:12 #26198
Такая же проблема с логом, виснет глючит, отваливается кластер, повисает управление трансивером, сами могут переключиться моды, вопщем какое то нехорошее впечатление о проге складывается, автор на вопросы не отвечает
http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ur5eqf-17.html вот тут описывал проблемму, никто дельного ответа так и не дал....
Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
16.02.2014, 19:20 #26199
Значить по поводу лога никто ничего дельного посоветовать не может, начал уже разочаровываться в этом логе, сырой он, не доработанный, постоянно висит, отваливается кластер, пропадает управление трансивером, Exception Einvalid pointer in module UR5EQF_log3.exe at00003C1A invalid pointer operation вот такую ошибку периодически выдает, менял винду, переустанавливал прогу, ничего не помогает
16.02.2014, 19:21 #26200Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,472
- 2565
- 7668
ищите проблемы в вашем компе в ОС.
1) кластер отваливается - либо это Ваш И-нет или кластер перегружается переодически
2) если отваливается управление трасивером, смотрите КОМ порт или виртуальный КОм порт, т.е. настройки программы
3) Exception Einvalid pointer in module UR5EQF_log3.exe at00003C1A invalid pointer operation - скорее всего проблемы в памятью в MS Windows
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
16.02.2014, 19:40 #26201Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
16.02.2014, 19:48 #26202погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,071
- 977
- 310
16.02.2014, 20:01 #26203Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Анатолий, у всех использующих этот лог он почему-то работает, а у Вас нет, согласитесь пропорция не в Вашу пользу, тем не менее вопросов касательно Вашего РС и Вашей ОС больше чем Вы думаете
То что у Вас новый РС это ни о чём не говорит - проверьте железо другими программами в т.ч. с долговременной нагрузкой, те ошибки которые Вы привели связаны с качеством работы Вашего железа - разогнанность, отвод тепла и прочее, что в результате влияет на стабильность работы + "Свежесть" Вашей ОС - её лицензионность и качество установки, да, да даже это Виндовс установить не у всех получается правильно, так что проверьте ещё раз Ваше "устройство"
У меня РС на которых проверена работа программы долгосрочно(более 1 года): Notebook Toshiba, Notebook DELL, Apple iMAC с виртуальными машинами и установленными на них UR5EQF Log, Операционные системы Windows: XP, Win7 64bit, Win 8.1 64 bit
Я спросил о CW Type - поскольку банально раньше не использовал эту программу - не знаю, как то просто не использовал и всё:
Где правда?
вот например уже 3 дня в работе без выключения:
Последний раз редактировалось RA3AJK; 16.02.2014 в 20:05.
Сергей, R5AU
16.02.2014, 20:01 #26204Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
16.02.2014, 20:06 #26205
Ну нет уж не у всех, почитайте помойму на 12-13 стр форума у человека подобная проблема, и он не решил ее так же, CW Tape не использую. работаю телеграфом с лога без этой проги, работаю в основном на поиск и причем очень часто меняю виды модуляций, может это сказывается, чтоименно из железа вы советуете проверить и чем?
4983Спасибо
