Страница 57 из 158 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 2360
Like Tree782Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,711
    4078
    519
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #841
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Цитата Сообщение от RG3R Посмотреть сообщение
    Алгоритм запуска программ точно такой. В настройках нет ничего, что бы вызвать такой эффект. Повторю, что началось всё с установки Вин.11
    Думаю не в Windows 11 проблема. У меня Вин.10, но в процессе настройки, когда устанавливал WSJT-интерфейс и привязывал к нему MSHV и JTDX не раз выскакивая такая бяка, как у вас: выскакивали много окон и их нельзя было остановить. Только диспетчером задач закрывал эту проблему. Предполагаю, что где-то что-то не корректно в настройках. У меня при различных манипуляциях в настройках потом вся эта беда исчезла и сейчас всё работает без проблем...
  3. #842
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    и на 8.1 у меня такое было...не помню уже что сделал но именно от настроек проги это было.....
  4. #843
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Вот как, оказывается не я один с таким столкнулся и до сих пор Олег не пофиксил это дело.
  5. #844
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    В св-вах UR5EQF_Log3.exe поставте Запускать от имени администратора. Здесь тоже Win 11. Всё работает.
  6. #845
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    В св-вах UR5EQF_Log3.exe поставьте Запускать от имени администратора.
    Стоит давно. Убрал галку "запустить программу в режими совместимости с". Пока полёт нормальный. Олег спасибо за подсказку где копать.
    Рано обрадовался. Опять выскочило...
  7. #846
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    ДВС.Подскажите как запустить в логе , CW TYPT?ь прога просит второй ком порт у меня один , приобрел USB ком порт переходник RS 232 , так что мне надо трансивир подключит к переходнику? тогда освободится мой COM -1 и через него подключать прог. CWTYPE?
    Спасибо
  8. #847
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Из Вашего поста непонятно, чем занят СОМ 1... Какая прога использует СОМ 1? Но это не так важно...
    Когда Вы подключите переходник USB-COM у Вас ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ-- строка COM порты должна появиться строка СОМ USB. Это видно на скрине.
    При подключении CwType в настройках указываете этот номер порта... В моем случае использую USB-COM на 4 порта. Поэтому, у меня видно 4 порта дополнительно. Если у Вас простой переходник, то будет всего 1 СОМ порт. К нему подключаете CwType. И правильно указываете номер СОМ в настройках
Название:	Буфер обмена18.jpg
    Нужно отметить, что драйвера на переходник обычно есть в Систем Вин, и устанавливаются автоматически, но могут и не быть в Вин. Тогда Система в ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ пишет "неизвестное устройство УСБ" со значком треугольник желтого цвета. Тогда, нужно поставить драйвер. Если не было мини диска с драйвером, то они есть в Инете
    Для работы ТЛГ, например у меня трансивер К-570, нужно иметь два шнура
    1. манипуляция
    2. перевод трансивера на ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА
    Почитайте темы по этому вопросу. Всё давно прописано....
  9. #848
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    Валентин у меня СОМ -1 занят OmniRig САТ ,USB интерфейс -5АР1634 с диском драйвера, спасибо , за подсказку буду пробовать, с манепуляцией все отлажено
  10. #849
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    US-E-12, Олег, приветствую. Скажите, есть ли возможность удалить eQSL и добавить опцию HAMLOG?
  11. #850
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Нет. Авторы HamLog пока ничего для этого не сделали.
    REST API в разработке и будет доступно позднее
  12. #851
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    а в чем прикол,на hamlog 29678 пользователей,а на eqsl 352368 -где больше база данных?
  13. #852
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Лучше меньше да лучше. Количество - не показатель в этом случае.
  14. #853
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    а чем лучше и кому лучше?
  15. #854
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    874
    406
    276
    Это как с мастеркард-работала, а потом херакс! На eqsl сейчас можно подтверждать связи и все)
  16. #855
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    а вообще кто хоть один раз загружал adi на hamlog 19997 позывных
    На eqsl сейчас можно подтверждать связи и все......
    а что этого мало и смотрите сколько подтверждают на hamlog
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4897
    Последнее сообщение: Вчера, 13:53
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
