21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
27.09.2022, 09:45 #931
27.09.2022, 18:20 #932
Если что, то есть такая подборка установочков.
Gennady
28.09.2022, 08:38 #933
28.09.2022, 12:41 #934
R7LC Анатолий
поделитесь решением проблемы ?Константин
28.09.2022, 16:02 #935High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 542
- 343
- 325
Ставим галочку на ЛОК. Если нет локатора - журнал берёт локатор центральный в области, крае, т.е при наборе ростовских радиолюбителей - Ростов на Дону. Вписываю из QRZ/ ru или спрашиваю у корреспондента. Вот так у меня. Может как-то автоматом быть должно - не знаю. Мне важен точный азимут на 2м, т.к. антенна 11 элементов. На КВ по желанию. Хотя точнее всегда.
Вылезла новая проблема. Хочу подключить API по новой т.к. переустанавливал журнал. И! Вместо создать аккаунт - пишет - сменить пароль. Меняю - но войти бесполезно - откатывает назад в личные данные и по кругу - сменить пароль. Что делать - не знаю.R7LC Анатолий
28.09.2022, 23:28 #936Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
С недавних пор на карте мира стала появляться вот такая ломанная линия:
Никто с таким не сталкивался?
29.09.2022, 02:41 #937
29.09.2022, 06:23 #938Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Попробуйте убрать функцию отображения информации по LoTWuser. Это те черные буквы вверху окна.
Возможно. Но у меня, когда включаю телнет, то ничего подобного нет. А вот с кластером не работал.
Надо попробовать отключить все внешние источники информации и посмотреть, что будет получаться при вводе позывного в окне.73. Сергей.
29.09.2022, 09:01 #939Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
А возможность отключить это есть?Так и должно быть. Одна линия из кластера. Вторая ваша.
Если отключено, то всё в порядке, даже если не отключено и в поле позывного присутствует позывной, то скачки прекращаются.Надо попробовать отключить все внешние источники информации и посмотреть, что будет получаться при вводе позывного в окне.
А так с каждым новым спотом, новая линия.
Причём только на одном журнале, на втором компе всё как раньше, отображается только линия то выделенного курсором позывного.
29.09.2022, 12:39 #940Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Всем спасибо. Разобрался.
Был установлен чек-бокс "статистика".
06.10.2022, 09:48 #941High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 473
Всем привет! Уже раз спрашивал. Жизнь заставила спросить еще раз! Слетела винда, wsjtx_log.adi приказал долго жить! UR5EQF нормально восстановил по backup. Сделал из UR5EQF adif, переименовал, засунул куда надо, но JTDX его не понимает, новые связи туда пишет, а существующие не видит! Посмотрел структуру, порядок расположения данных в adif UR5EQF и wsjtx_log. adi совершенно не совпадают! Нет ли в природе какого-нибудь конвертора из UR5EQF adif в wsjtx adi? Может быть этой проблемой уже занимались?
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
06.10.2022, 10:02 #942погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
06.10.2022, 11:55 #943
06.10.2022, 12:12 #944погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
06.10.2022, 15:18 #945Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Я тоже так делал. Снес полностью JTDX - что-то не так пошло. Потом заново установил. Провел одну связь. Открыл внутренний лог JTDX. Далее в UR5EQF создал новый журнал только для FT8-связей. Перенес туда такие связи из основного лога. Сделал ADIF из лога с FT8-связями. Далее, из него скопировал все связи и вставил их во внутренний лог JTDX.Но только ПЕРЕД той, единственной, связью, что уже была в нем. Это чтобы сохранить хронологию. После этого JTDX прекрасно видел все связи и показывал их как уже проведенные.
73. Сергей.
823Спасибо
