Страница 65 из 160 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 2395
Like Tree807Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,718
    4084
    521
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #961
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Спасибо, помогли.
  3. #962
    QRPP
    25.10.2022
    3
    Всем доброго времени суток. Начинающий радиолюбитель. Установил UR5EQF Log, все вроде бы настроил верно, все порты прописал, работает и птт и все прочее. Ну получился один непонятный ньюанс...
    В УКВ режимах все работает как надо, как только я перехожу в любой режим КВ, то частота не показывается на экране и сменить ее я тоже не могу, показываются ноли и всё((((
    Трансивер Icom ic-706mk2g, Windows 10, интерфейс MixW RigExpert(в нем два порта ком эмулируются, один птт второй кат). Бьюсь уже третий день, уже руки опускаются... Толи трансивер виноват, толи что... Ведь если выставить диапазон УКВ 144 или 433мгц, то все работает и можно менять с ПК частоту и наоборот.
    Перечитал всю документацию на лог от и до, пробовал все что там написано, ничего не помогает(((((
  4. #963
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    В архиве утилита для проверки не посредственно САТ , EQF можно не запускать.
    Для начала проверить как отрабатывает RigExpert.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Client.rar (222.3 Кб, Просмотров: 48)
  5. #964
    QRPP
    25.10.2022
    3
    Приготовил эту прогу уже. Ну вчера до нее так и не дошел, т.к. увидел что если выбран УКВ на трансивере, то все работает, это и смутило очень.
    Ну сегодня доберусь до дома попробую. Еще попробую минуя омнириг напрямую настроить WSJTX и посмотреть. Мне очень сильно кажется что косячит омнириг... Либо косяк странсивера((((((( При УКВ видно обмен данными по светодиодам на контроллере и в программе, а вот при переходе на КВ, обмен данными прекращается и происходит ТОЛЬКО когда я вращаю ручку енкодера например, ну при этом частота не передается на комп. Непонятна разница между КВ и УКВ, как мне казалось данные передаваемые о частоте при этом не меняются... Ну еще есть мысли что данные передаются ну частота неверная, допустим ниже ноля или не знаю как... Или данные передаются не корректно(((((
  6. #965
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    692
    434
    468
    Возможно надо смотреть меню трансивера, в ICOM есть возможность активировать АСС выход/вход на КВ или УКВ, посмотрите позиции "DATA AF/SQL Select", "ACC AF/SQL Select", VSEND Select". ( в моих айкомах такие позиции в меню есть).
  7. #966
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    В 706 этого нет.
    Vik Gordon R9UIU
    Мои настройки САТ в 706
    30 VSEND SEL (выход разъема ACC) OFF _ РТТ по HSEND на КВ и УКВ
    35 CI-V BAUD(скорость обмена данными CI-V) AUTO
    36 CI-V TRN (CI-V управление) ON
    37 CI-V 731 (Длина данных о рабочей частоте) OFF
    Ну и как вариант если в городе есть ещё ICOM с интерфейсом, то попробовать его.
    Для проверки САТ нужен только джейк 3,5 мм. Разьём на 13 пин не нужен.
    Ещё есть дрова RigExpert_09.08.12
  8. #967
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    692
    434
    468
    Если работает все на УКВ и не работает на КВ, OmniRig не причем. Надо искать в настройках трансивера и для начала сделать как у Вас!
  9. #968
    QRPP
    25.10.2022
    3
    В 706 этого нет.
    Vik Gordon R9UIU
    ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ ВАМ!!!!! Проблема была похоже в параметре 37 CI-V 731 (Длина данных о рабочей частоте) OFF. Все работает!!!!! 73 вам и всего самого лучшего! Мир не без добрых людей.
  10. #969
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    Всем, здравствуйте! Не могу найти .ini файл трансивера TS-790 для OMNIRIG. Если у кого имеется, пришлите
    на мою почту : позывной mail.ru Нужен именно от TS-790. Буду признателен.
    73! Александр UA6FZ
  11. #970
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    Такого в природе не существует.
    Попробуйте этот вариант, должен работать
  12. #971
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый вечер иногда выскакивает такая ошибка,
    что то конфликтует, не очень часто, но примерно через 3 на 4 все запускается и выключается в одинаковой последовательности. LOG UR5EQF связка с JTDX WSJTInterface 1.0.9.0
    Подскажите где проблема, раньше вроде не замечал.
  13. #972
    21.05.2013
    186
    104
    Сергей попробуйте по новей версию.WSJTInterface.rar
  14. #973
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Потому что у Вас всё запускается и обновляется на автомате. Лог обновляет этот список из инета, а WSJTInterface уже запустился и пытается получить доступ к этому файлу. Выход - снимите автоматическое обновление списков юзеров LoTW и eQSL и обновляйте их вручную раз в неделю при закрытом WSJTInterface или не запускайте WSJTInterface одновременно с логом.
  15. #974
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Олег! Почему перестало подтверждаться ЛОТВ! Браузер Опера Вин 10!
    Ругается!
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
    <html><head>
    <title>400 Bad Request</title>
    </head><body>
    <h1>Bad Request</h1>
    <p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
    </p>
    </body></html>
  16. #975
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Это я понял, спасибо....
    Что то я заблудился..., сообщения появляются, потом куда то пропадают, некоторые по 2 раза продублированы.....
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4905
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 05:45
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
