21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
13.12.2022, 04:51 #1036
13.12.2022, 07:38 #1037Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
сделайте вот по инструкции Не определяется азимут и расстояние до корреспондента
13.12.2022, 09:02 #1038
13.12.2022, 09:42 #1039
13.12.2022, 10:47 #1040
15.12.2022, 10:53 #1041High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 472
Всем привет! Интересно кто-нибудь использует лог для складирования связей в пакетном режиме? Начал работать пакетом через спутник GreenCube. Вбил в таблицу модуляций PKT/PKT/599, это правильно или нет?
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
21.12.2022, 14:17 #1042Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1762
Добрый день.
Лог установлен на основном компьютере и на ноутбуке.
Если на буке отмечу, что qsl получена и потом эти связи
импортирую в основной лог, то отметка о получении qsl
не происходит.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
21.12.2022, 19:04 #1043
Леонид (RA1WU), если я правильно понял, то Вы ставите отметку о получении "qsl" вручную, то есть в "базу лога" ur5eqf. По факту это файл logs.mdb.
Однако импорт связей в основной лог - это скорее adiff файл о Ваших qsl-связях.
На мой взгляд - выход в Вашей ситуации это копирование двух файлов (logs.mdb / db.mdb) вместо импорт/экспорт связей adiff.Константин
21.12.2022, 19:06 #1044Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1762
Спасибо, попробую
21.12.2022, 19:07 #1045
В догону к посту #1042
Каков алгоритм работы - Удалить дубликаты
при импорте из ADIFGennady
22.12.2022, 14:35 #1046High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 472
Всем привет! Стал работать новой модой "PACKET" через спутник IO-117. LoTW эту моду и этот спутник поддерживает. На LoTW связи грузятся (утилитой LoTW.exe v1.0.1.48), в LoTW нормально CFM (когда есть), а при выполнении операции LoTW Download из утилиты, на эту моду идут ошибки и соответственно в журнале не отмечается CFM. В редакторе диапазонов и модуляции эту моду прописал. Кто-нибудь может объяснить механизм верификации при загрузке подтверждений из LoTW?
23.12.2022, 14:18 #1047High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 472
23.12.2022, 19:23 #1048QRP
- 04.02.2013
- Самара
- 25
- 39
- 53
Всем привет. Подскажите, где хранятся файлы для программы QSLPrint? Когда захожу в эту программу, то мой вариант R4HA.qsl программа видит, а где этот файл находится, не могу понять.
R4HBM
23.12.2022, 22:07 #1049Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
25.12.2022, 18:30 #1050Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
Коллеги всем привет. Подскажите, во вкладке быстрый запуск пропала "конфигурация", соответственно нет возможности вносить изменения. Попробовал переустановить поверх 61а, результата не дало, куда двигаться?
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
821Спасибо
