21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
19.01.2023, 17:31 #1126QRP
- 09.07.2009
- Волгодонск
- 75
- 23
Не понял где искать в журнале.
Если вы о конфигурации журнала - сервисы там QRZ.RU нет.RX6LPV
19.01.2023, 17:44 #1127
Вы правы, уже подзабыл - qrz.ru в программе Callbook пароль api
Константин
19.01.2023, 18:49 #1128High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 929
- 204
- 202
19.01.2023, 20:00 #1129QRP
- 09.07.2009
- Волгодонск
- 75
- 23
Лог установлен на диске F папке UR5EQF в этой же папке установлен и Callbook рядом с db, downlood и так далее.
Прошу обратить внимание что QRZ.COM, eQSL и HAMQTH.COM информацию о позывных выдают.RX6LPV
20.01.2023, 10:03 #1130
выполните в адресной строке браузера следующий адрес https://api.qrz.ru/login?u=<username>&p=<password>
где
<username>=позывной
<password>=пароль api
должно получиться вида
https://api.qrz.ru/login?u=RX6LPV&p=passapi
после перехода на этот адрес система ответит:
если всё верно
если ошибка
после этого исправляете в программе callbook правильный логин и пароль для qrz.ru-apiПоследний раз редактировалось RA9YRU; 20.01.2023 в 10:07.
Константин
20.01.2023, 13:54 #1131QRP
- 09.07.2009
- Волгодонск
- 75
- 23
Спасибо за ответ. Попробовал, выдает ошибку 403.
Зашел в личный кабинет на QRZ.RU, поменял пароль API, проверяю как вы посоветовали и опять ошибка? Что я делаю не так?RX6LPV
20.01.2023, 16:12 #1132Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Было так же. Пользователь для входа на сайт был ub4y@qrz.ru
Заменил в callbook пользователя на ub4y, всё заработалоПоследний раз редактировалось UB4Y; 20.01.2023 в 16:19.
20.01.2023, 17:15 #1133QRP
- 09.07.2009
- Волгодонск
- 75
- 23
Конечно в callbook указан RX6LPV.
RX6LPV
20.01.2023, 18:11 #1134Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,740
- 803
- 669
Переходим на закладку "Предыдущие QSO" и видим QSO только в текущей моде.
А хочется что бы без учета моды. Возможно ли? Где птичку поставить?
Или это у меня глюки? Иногда отображает все QSO с позывным, иногда нет.Аркадий.
20.01.2023, 18:29 #1135
20.01.2023, 18:41 #1136Gennady
20.01.2023, 18:43 #1137
на странице смены пароля api - скопировать логин "как есть"
и пароль должен быть "сложный" - например e1gK2w2OSКонстантин
20.01.2023, 19:09 #1138
и я о том же
Gennady
20.01.2023, 21:40 #1139QRP
- 09.07.2009
- Волгодонск
- 75
- 23
У меня был пароль для XML API и все прекрасно работало до смены компьютера.
На новый ком. загрузил UR5EQF, Callbook и началось: QRZ.ru работать перестал, QRZ.COM и прочее прекрасно работает.
Пробовал в личном кабинете на QRZ.ru менять пароль XML API - без результатов.RX6LPV
21.01.2023, 09:17 #1140QRP
- 09.07.2009
- Волгодонск
- 75
- 23
Всем спасибо кто откликнулся. Вопрос закрыт.
Особое спасибо RA9YRU c помощью его подсказки ( пароль должен быть "сложный" - например e1gK2w2OS)
все получилось.RX6LPV
823Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
