21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
20.02.2023, 12:51 #1216Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3098
- 246
По просьбе сменил в окне редактирования позывного надписи в QSL отправлена через и QSL получена через G - GlobalQSL на C - Clublog. В архиве екзешник. Старый UR5EQF_Log3.exe переименуйте к примеру на UR5EQF_Log3old.exe, чтобы можно было восстановить его, если, что то пойдёт не так. При старте смотрите на дату изменения должно быть 20.02.23
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
23.02.2023, 12:46 #1217
23.02.2023, 17:17 #1218
примерно с раздела regedit
смотрите разделы MinMaxPos / NormPosHKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Ur5eqf_Log3\TfmSetupTelnet
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Ur5eqf_Log3\TfmTelnetCommand
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Ur5eqf_Log3\TfmTelnetForm
либо их очистить совсем и программа пропишет координаты окна снова. или найти отличающееся в "-/+" от других и тоже очистить.
после запуска программа лога их отобразит в зависимости от разрешения экранаКонстантин
23.02.2023, 21:37 #1219
23.02.2023, 23:29 #1220Standart Power
- 23.12.2010
- Брянск
- 117
- 40
Отмечены
Спасибо, окно telnet кластера появилось. подскажите как глобус вытащить
Глобус вытащил, всё расписано в help лога В режиме показать глобус в отдельном окне - окно ''Глобус'' уходит за границы монитораR2YAA
24.02.2023, 22:58 #1221QRPP
- 24.02.2023
Доброго времени суток! Установил программу Лог от UR5EQF v.3.31-61 , зарегистрировался и когда открыл программу вышло основное окно, в окошечке, где должен быть мой позывной, стоит надпись ТЕСТ и при вводе позывного не высвечивается никаких данных о корреспонденте, только в низу, где окно с глобусом там показывает азимут,трассу, координаты и территорию и то расстояние меряет и показывает от места создателя программы UR5ЕQF. Вроде всё по инструкции делаю. Вручную всё забивается. Подскажите на каком этапе я косячу.
25.02.2023, 09:04 #1222Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Доброго дня люди. Подскажите пожалуйста, куда сохранять в UR5EQF: RDA? RRC? RAZA? и прочие локации по разным дипломным программам. Тут получилось (случайно) активироваться аж в 6-7 программах сразу.
Касаемо RDA:
Владимир когда-то писал, что рда вноси в QSL info, а если районов 3 - 10(к прим)? Создавать кучу логов нет желания, да и по уму кака бы не логично. Достаточно двух основной и /Р в моем варианте(есть конечно /9,/0-стар). Как они будут грузится в онлайн логи различных серверов?
Касаемо разных локаций:
мои умозаключения(пока ни чего умнее не придумал) - заполнять в поле комментарии...
______________________________________________________________________ _____________
При этом лог UR5EQF_log практически используется как АРХИВНЫЙ, и для выгрузки в *adif для выгрузок в онлайн.
Основной лог в мобильнике EWLog и для /Р (и тп) TNXLog. Из первого приходится конвертировать сначала в виндовый одноименный лог по причине конвертации кодировки (или увидите кракозяблы вместо кириллицы). Потом кидаю в UR5 и уже раздача по всем онлайнам.
В общем то вопрос сам до раздела, ну и кто как и как правильно?======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
26.02.2023, 03:38 #1223Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,734
- 801
- 669
eService
Олег, добавь пожалуйста кнопочку "свернуть".
Иногда подключается долго и зависает. И ничего с ним не сделаешь...Аркадий.
26.02.2023, 17:18 #1224High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 928
- 203
- 202
Последний раз редактировалось RA0WHE; 26.02.2023 в 17:27.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
26.02.2023, 21:05 #1225Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3098
- 246
27.02.2023, 16:15 #1226Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
Уважаемый Олег,
если у вас будет свободное время, не могли бы вы добавить еще один функционал в LoTW 2.x.x.x?
И какой?
Если подтверждение найдено в журнале, то не переходите к следующей записи в загруженном файле из LoTW (или eQSL), а ищите возможность подтверждения в других журналах, принадлежащем той же группе.
Это уже было включено в версию LoTWUpdate 1.0.1.x по моей просьбе, поэтому я смиренно прошу вас, не могли бы вы снова добавить эту функцию.
Заранее большое спасибо за ваше время и готовность.
Подробнее об этом здесь:
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1797612
Сообщения №39711 и №39712, №39716, №39721, №39722, №39728.Mirek OK4FX, OK1-36292
27.02.2023, 19:30 #1227Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3098
- 246
27.02.2023, 20:27 #1228Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
Я изменил статус двух моих уже подтвержденных QSO на неподтвержденные. Затем я использовал LoTW 2.0.0.13 для подтверждения. И это работает как для LoTW, так и для eQSL. Спасибо.
Что интересно, многие (а может и все) QSO закончились в LoTWErrorList.txt и eQSLErrorList.txt. Что еще более интересно, так это то, что LoTW 2.0.0.13 подтвердил QSO в логе и одновременно записал их в лог ошибок.
У меня точка в качестве десятичного разделителя (Windows и UR5EQF) - может быть причина? Или что время QSO отличается на одну-две минуты?
В остальном большое спасибо за очень быструю работу!Mirek OK4FX, OK1-36292
27.02.2023, 20:32 #1229Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Олег, вопрос по последнtй версии (у меня один журнал- я из объединяю) - при сканировании нескольких журналов- не уменьшится ли быстродействие утилиты?
Сергей (UA1WA)
27.02.2023, 20:52 #1230Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1762
нет
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
821Спасибо
