21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,707
- 4076
- 519
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
08.08.2022, 10:19 #841
Думаю не в Windows 11 проблема. У меня Вин.10, но в процессе настройки, когда устанавливал WSJT-интерфейс и привязывал к нему MSHV и JTDX не раз выскакивая такая бяка, как у вас: выскакивали много окон и их нельзя было остановить. Только диспетчером задач закрывал эту проблему. Предполагаю, что где-то что-то не корректно в настройках. У меня при различных манипуляциях в настройках потом вся эта беда исчезла и сейчас всё работает без проблем...
08.08.2022, 12:31 #842погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,062
- 974
- 309
08.08.2022, 14:14 #843Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 189
- 116
Вот как, оказывается не я один с таким столкнулся и до сих пор Олег не пофиксил это дело.
Александр (RG3R)
08.08.2022, 15:58 #844Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
08.08.2022, 16:45 #845Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 189
- 116
09.08.2022, 06:50 #846Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,284
- 160
ДВС.Подскажите как запустить в логе , CW TYPT?ь прога просит второй ком порт у меня один , приобрел USB ком порт переходник RS 232 , так что мне надо трансивир подключит к переходнику? тогда освободится мой COM -1 и через него подключать прог. CWTYPE?
СпасибоАлександр
UA3VFL
09.08.2022, 10:10 #847
Из Вашего поста непонятно, чем занят СОМ 1... Какая прога использует СОМ 1? Но это не так важно...
Когда Вы подключите переходник USB-COM у Вас ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ-- строка COM порты должна появиться строка СОМ USB. Это видно на скрине.
При подключении CwType в настройках указываете этот номер порта... В моем случае использую USB-COM на 4 порта. Поэтому, у меня видно 4 порта дополнительно. Если у Вас простой переходник, то будет всего 1 СОМ порт. К нему подключаете CwType. И правильно указываете номер СОМ в настройках
Нужно отметить, что драйвера на переходник обычно есть в Систем Вин, и устанавливаются автоматически, но могут и не быть в Вин. Тогда Система в ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ пишет "неизвестное устройство УСБ" со значком треугольник желтого цвета. Тогда, нужно поставить драйвер. Если не было мини диска с драйвером, то они есть в Инете
Для работы ТЛГ, например у меня трансивер К-570, нужно иметь два шнура
1. манипуляция
2. перевод трансивера на ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА
Почитайте темы по этому вопросу. Всё давно прописано....Последний раз редактировалось RX1AG; 09.08.2022 в 10:03.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.08.2022, 21:29 #848Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,284
- 160
Валентин у меня СОМ -1 занят OmniRig САТ ,USB интерфейс -5АР1634 с диском драйвера, спасибо , за подсказку буду пробовать, с манепуляцией все отлажено
Последний раз редактировалось UA3VFL; 10.08.2022 в 21:33.
Александр
UA3VFL
14.08.2022, 21:03 #849Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
US-E-12, Олег, приветствую. Скажите, есть ли возможность удалить eQSL и добавить опцию HAMLOG?
14.08.2022, 21:12 #850Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
Последний раз редактировалось US-E-12; 14.08.2022 в 21:15.
15.08.2022, 18:49 #851High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 720
- 245
- 229
15.08.2022, 19:52 #852Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
15.08.2022, 20:00 #853High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 720
- 245
- 229
а чем лучше и кому лучше?
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
15.08.2022, 20:04 #854
15.08.2022, 20:06 #855High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 720
- 245
- 229
а вообще кто хоть один раз загружал adi на hamlog 19997 позывных
На eqsl сейчас можно подтверждать связи и все......
а что этого мало и смотрите сколько подтверждают на hamlogПоследний раз редактировалось R0AX; 15.08.2022 в 20:10.
777Спасибо
