Страница 132 из 165 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 2462
Like Tree823Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #1966
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Произошел захват A91KWT, я его позвал, он ответил другому, в это время второй ньюбэнд ES5QA
    "занял" место A91KWT.
    Думаю, это не правильно.
    Я оперирую данными, которые приходят по UDP. Там есть признаки передачи (вкл., выкл.), признаков, что Вы провели связь или нет нет. Алгоритм захвата такой. Пока присутствует признак включения передачи, кнопка в программе Разреш.TX красная, захват не происходит. Как кнопка отключается приходит признак, что передача завершена и начинает работать захват. Вот как то так.
  3. #1967
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    Ясно, я понял. т.е. проанализировать поле CALL в логе или JTDX не получится. Режим "ожидания" от JTDX в этом случае не подходит. Будем держать кнопку Тх "красной"
  4. #1968
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Не нашёл, как привязаться к полю Call. Но тут опять могут возникнуть вопросы. Для захвата нужно будет держать это поле чистым. В общем пока анализирую, чего нибудь да и придумаем.
    WSJTInterface-2.0.0.11
    Привязал к полю Позывной. Если поле чистое, то идёт захват, если там есть позывной, захват не работает. Для New One захват работает, как и раньше, не зависимо от позывного в поле Позывной.
    Вложения Вложения
  5. #1969
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Исправил ошибки при автозахвате. Теперь захват работает по установленной галке на автозахват, в предыдущих не была установлена проверка, работал и при установленной галке, так и не при установленной. Работает как в CQonly так и в ALL.
    Автозахват работает только при пустом поле Позывной в цифровой программе. Если там "висит" позывной, то программа думает, что Вы пытаетесь провести связь с этим позывным. Проверяйте.
    Вложения Вложения
  6. #1970
    Low Power
    02.05.2020
    11
    Олег, на 4К мониторе все надписи очень мелкие. Шрифт, как я понял не адаптивный, - ставишь в настройках системы 125-150%, а он остается мелким и тонким, из-за этого прктически не читаем.
  7. #1971
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    XE8 не знает 4К.
  8. #1972
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,739
    803
    669
    Олег, теперь захватывает как надо!
    На 159-й версии. На 160-й не проверял.
  9. #1973
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,739
    803
    669
    Олег, сделай всё таки режим "Вызывать всех" (кроме B4). Но только с защитой от дурака!
  10. #1974
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Вернул. Алгоритм аналогичный предыдущему захвату.
    P.S
    Всё, хана бендам
    Вложения Вложения
  11. #1975
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,739
    803
    669
    И в 160-й RC8 всё работает!
    Олег, а возможно что бы автозахват работал без Activity window?
  12. #1976
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    [QUOTE=UN8FR;2077636]И в 160-й RC8 всё работает!
    А у меня ни в RC7 ни в RC8 так и не передачу и не переходит.
  13. #1977
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,739
    803
    669
    Так кнопочка АвтоTX должна быть нажата!
  14. #1978
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Так нажата, в RC3 работает а в RC7 и RC8 нет.
  15. #1979
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,739
    803
    669
    Странно, у меня в RC8 работает!
  16. #1980
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Нет. Проверка на позывные идёт, когда окно активно.
    Цитата Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
    а в RC7 и RC8 нет
    Меню Разное UDP что то отмечено
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4931
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 12:03
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
