Смотрели анализатором помещение.Смотрели на голую антенну на входе
анализатора со спаном в 2 мгц и в 20 мгц,50 мгц.ЭФИР ЧИСТЫЙ.Конечно ,за
полосой любительского диапазона работают объектновые передатчики охранных
фирм,но накладок каких-либо не обнаружено.Более или мене чисто все,в том
числе и общий шум эфира не вырос при переходе на стационарную антенну.(В
помещении смотрели на резонансно настроенную ант."резинку").
С этим делом, нормально короче.
Временно установили стандартную антеннку 1/4 волны.При чем стоит она на
самой крыше,то есть ниже на 20 метров,где установлена коллиниарка на которую
все время работает репитер.
Провели ради интереса сравнение двух антенн.Особой разницы не увидели.Сигнал
один и тот же и даже вроде как и лучше!!! Хотя это странно,ведь трёхколенный коллиниар должен с
усилением быть ну как минимум в 4дб.Еще больше уверовали,что он не работает
как надо ...
Остаеться две версии всего. Или подбита Моторола на ретрансляторе и нет
полного чувства у ней.Это проверим в четверг на этой неделе и вторая
версия,за три года что то произошло с основной антенной репитера.Туда ,в
силу сложности добраться пока не можем,высоко и не удобно.Возможно там и с
кабелем косяк есть.
Пока не будем трогать коллиниар и его фидер.Настроем петли,переключимся
полностью на новый фидер ,который уже установлен .Дальше видно будет ...
Если допустить версию,что три года была гроза и сильные ветры,то возможно антенна уже бита (и не раз) разрядами.Интересно и другое.Был ли у кого случай,когда подбивался статикой приемник ретрансятора,но не полностью,а как бы частично??? Не знаю,может какие нибудь диоды на входе есть у моторолы и они отдали богу душу,из-за чего чувство в приемнике подсело.Нужно будет так или иначе проверять..
73! Александр
