12.12.2008, 19:45 #16Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
Помогите подключить репитер.
Уважаемые радиолюбители, вот приобрели репитер к р/с «Лён», а с подключением терзают сомнения. В нашей «дыре» проконсультироваться не у кого. Надежда только на Вас. Сбрасываю схему р/с «Лён», а так же часть инструкции к репитеру ( более полная информация здесь: http://ra0uek.narod.ru/swjz/index.html
http://swjz.narod.ru/10_repiter/4_kabeli.htm )
А это внутренний вид, для любознательных.
Укажите пожалуйста на схеме к р/с "Лён" точки подключения репитера.
За ранее благодарен. С уважением Александр.
13.12.2008, 19:38 #17Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
"Друг, оставь покурить..., а в ответ тишина,
Он вчера не вернулся из боя"
В.Высоцкий
13.12.2008, 20:15 #18Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
13.12.2008, 21:04 #19Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Выбросьте Вы этот Лен на помойку. Ставите Антенну Anli A300MU метров на 30 или выше на сколько хватит кабеля. Кабель нужен хороший (100-150 руб. за метр), на крайний случай можно использовать Льновский, если в него не попала вода. Покупаете радиостанции на PMR диапазон 446 МГц, желательно 5/0,5 вт. И будет Вам счастье!
13.12.2008, 21:28 #20Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
13.12.2008, 22:07 #21Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
13.12.2008, 22:56 #22Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
13.12.2008, 23:45 #23Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Боюсь, что не закапает, даже если сильно выжимать. :-)
Что-то можно понять, если снять внешнюю изоляцию (примерно по полметра с каждого конца). Если вода затекала, то должны присутствовать признаки окисления проводников оплетки. Но, честно говоря, отсутствие явных визуальных признаков 100-процентной гарантии не дает.
Явную информацию дает измерение погонного затухания. Самый простой вариант - использование MFJ-259B, который в лоб определяет погонное затухание в кабеле на требуемой частоте. В отсутствии такого прибора можно, в принципе, определить его и "дедовским" методом - с помощью генератора (передатчика), эквивалента антенны и ВЧ вольтметра.Борис RU3AX
14.12.2008, 01:32 #24Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
Да! С этим, по-видимому? мне не разобраться. Нет у меня ни анализатора, ни высокочастотного вольтметра. Есть прибор Ц57, но он по-видимому не подойдёт. Не знаю удобно ли здесь, может в личку, если не затруднит кратко как это сделать. Чем чёрт не шутит, может найду ВЧ вольтметр.
За ранее благодарен Александр
P.S Борис! Огромное спасибо за подсказку по репитеру, уже подключил и испытал. Работает превосходно. Вот только уровень модуляции слабее, чем родной, с микрофона. По-видимому выход с репитера необходимо подключать на вход микрофонного усилителя, а он находится отдельно в трубке. Похоже придётся что то мудрить. Ещё раз большое спасибо!
14.12.2008, 04:39 #25Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Васильевич, если после вскрытия окажется, что оплетка льновского кабеля зеленого цвета, то Ц57 Вам уже не поможет - на помойку его или в цветмет. Покупаете новый диаметром не меньше 11 мм, а лучше 13-15. Неплохие импортные кабели DX-10 желтого цвета и 10D-FB синего. Это цвет оболочки, а не оплетки. Только хорошо закрепите кабель по всей длине мачты. Эти кабели с полувоздушной изоляцией и хорошо вытягиваются.
14.12.2008, 10:40 #26Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну на входе микрофонного усилителя сигнал может быть только меньше, поэтому в трубку не надо лезть - это точно. Вообще-то грамотно сконструированный аппарат должен требовать подключения только к явным точкам (типа контактов на разъеме, а не на плату). Я собственно из этого и исходил при анализе, поскольку радиостанцию эту не знаю.
Без приборов измерить параметры кабеля нельзя. Может ограничится визуальным осмотром освобожденных от внешней изоляции концов кабеля. Потемнела внутренняя медная оплетка или, что еще хуже, позеленела - с таким кабелем лучше не связываться. А вообще - "практика - критерий истины". Если поставить какой есть и всё будет работать, какое Вам дело то значения потерь? А если не будет работать или будет работать на пределе, тогда надо озаботится.Борис RU3AX
14.12.2008, 17:52 #27Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
Это в случае если он окажется не исправным, а что делать если он исправен, а я его повскрывал?
Всё равно на помойку?
Думаю, что вряд ли смогу его гидроизолировать, так же как это делают изготовители.
В том то и дело, что вся эта система работает на пределе. Зимой связь нормальная, а с появлением листвы на деревьях, начинаются проблемы. В зависимости от погоды, то улучшается, то становится просто не выносимой.
14.12.2008, 19:34 #28Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
14.12.2008, 19:46 #29Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
14.12.2008, 20:07 #30Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
облажать?
Он балдеет, а ты шутку не понял
Как на это может повлиять репитер?
