Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Цитата Сообщение от Васильевич Посмотреть сообщение
    Это в случае если он окажется не исправным, а что делать если он исправен, а я его повскрывал?
    Всё равно на помойку?
    Если вскроете по всей длине - однозначно на помойку
  2. #32
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Похоже хоть и не по всей длине - всё равно на помойку. Кабель должен быть кратен 1/2 волны, а если кусок отрезать? Придётся надставлять, а соединение надо герметизировать, короче "головняк". А если учесть, что при этом надо периодически поднимать и опускать 15 метровую, деревянную мачту с антенной, :russian_roulette:
    Получается если есть сомнения, проще просто заменить его на новый.
  3. #33
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Никак не пойму шутите Вы, или всерьез, или еще что...
    Зачем нужен кабель кратный 1/2 волны, если система работает в согласованном режиме? Зачем отрезать кабель? Отверните гайку на разъеме на нижнем конце кабеля и посмотрите в каком он состоянии. Если окислился - валите мачту и меняйте и его, а за одно и мачту на 20-25 метровую. Попросите помощи у местных лесозаготовителей. Краном или фискором подымут и 30 метровую. Только хорошо закрепите основание, чтобы не опрокинулась при подъеме. Успехов Вам!
  4. #34
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Какие на хрен шутки? Здесь больше надо мной шутят.
    Да не работает она в таком режиме, это же "Лён". Если кабель не согласовывать, то вообще никчемный результат получается. Я это испытал.
    По логике он если начал окисляться, то сверху вниз. Или я не прав?Лучше смотреть верхнюю точку?
    Успехов Вам!
    Большое спасибо, и Вам удачи!
  5. #35
    28.02.2011
    40
    15
    Даже мне очевидно, что по длине вскрывать нельзя!!
  6. #36
    Standart Power Аватар для R4CBA
    21.10.2011
    Саратов
    48
    152
    19
    19
    Жаль, что в России создание и работа репитеров носит хаотично-инициативный характер, очень помогало бы в ЧС и для общения.
  7. #37
    QRPP
    03.03.2011
    5
    Вот и мы призадумались установить радио любительский ретранслятор.
    Порывшись в доках нашел - что разнос на 70-ке может быть как 1.6 мГц так и 7.6 мГц.
    Само оборудование промышленное и проблем с настройкой по частотам нет для разноса в 7.6 мГц. Даже с деплексером.
    Но для разноса в 1.6 мГц - проблема реальна ! Дуплексер для такого разноса стоит не малых денег.
    Далее еще порывшись в просторах инета и на офф сайтах наших министерств становится ясно , что разнос как таковой вообще убрали, а прописали просто полосу частот приема репитера и передачи.
    Вот отсюда и начинается головняк .
    По сути дела изначально репитер рассчитывался для использования с разносом в 7.6 мГц , т.е. на частотах 431,125 - 438,725 RX/TX соответственно . Причем это взято из офф документа.
    но в последнем ВВВ.srr.ru/DOCUMENTS/11_11_03_ap.pdf офф документе как бы не совсем все понятно с диапазоном .
    Прошу помощи - можно ли всеж работать с разносом в 7.6 мГц на 70ке радиолюбительскому радиорепитеру или нет .
    PS про мощность пока не обсуждаем.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Вы читайте сам документ, а не приложение к нему. Там написано:
    использование любительских ретрансляторов должно осуществляться в полосах радиочастот 145-145,1875 МГц (приём), 145,6-145,7875 МГц (передача), с разносом частот приёма и передачи равным 600 кГц; и на вторичной основе в полосах радиочастот 433,025-433,375 МГц (приём), 434,625-434,975 МГц (передача), с разносом частот приёма и передачи равным 1600 кГц, 1291-1291,475 МГц (приём), 1297-1297,475 МГц (передача) с разносом частот приёма и передачи равным 6000 кГц;
    Добавлено через 1 минуту
    Достаточно разнести антенны. Для этих частот не такое уж катастрофическое расстояние и длины кабелей.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 14.02.2012 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
  9. #39
    QRPP
    03.03.2011
    5
    Спасибо за ответ Алексей .
    теперь головняк стал еще больше .
    поставить вторую антенну при морозе в -20 гр.
    ну чтож , деваться некуда. Будем ставить.
    Попутный вопрос , на сколько будет достаточно разнести антенны при условии того что радиорепитер будет работать с мощностью не более 20 ватт.
  10. #40
    Low Power Аватар для UA3UUG
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Вопрос, а как то регламентирован разнос что на 70 см обязательно должен быть с ( +) а диапазоне 2м разнос ( -) , или это никаким образом не регламентировано ?
  11. #41
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В литературе по ретрансляторам фирмы Motorola для обеспечения развязки между прёмной и передающей станцией 70 dB для диапазона 400 - 470 МГц указывается расстояние между антеннами по вертикали 6 - 7 м. по горизонтали намного больше.
    Условия для ретрансляторов УКВ диапазона одинаковы, частота передатчика выше частоты приемника.
    Частота передатчика делается выше частоты приёмника специально, что бы улучшить условия для работы приёмника, ниже по частоте нет "грязи" от своего и других передатчиков ретранслятроров которые могут быть установлены рядом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.02.2012 в 00:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #42
    QRPP
    03.03.2011
    5
    ага
    спасибо .
    у нас получится , по высоте 3-4 метра , по горизонтали 25-30 метров - а может и чуть больше.
  13. #43
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Стоит вам только сместить антенны по горизонтали - и вы теряете весь выигрыш от разноса по вертикали.
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не забывайте о КСВ .
    Когда он ОТЛИЧЕН от 1.0 , то начинает излучать-принимать КАБЕЛЬ . Значит все манёвры с антеннами нивелируются .
  15. #45
    QRPP
    03.03.2011
    5
    т.е. я так понимаю что - приемную антену желательно поднять как можно выше .
    передающую задирать высоко не стоит , от крыши дома на 1-2 метра и достаточно , т.е. чуть выше телевизионных антенн.
    так ?
    ну про КСВ понятно .
  1. Репитер в г.Саранск
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 21:23
  2. Как зарегистрировать репитер ?
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 09:55
  3. Репитер в г.Рига
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 07:30
  4. Репитер в г.Белгород
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 07:02
  5. Репитер в г.Калуга
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 06:35
