12.01.2003, 22:40 #1DanseГость
Что такое репитер?
Что такое репитер?..
14.01.2003, 21:59 #2BumГость
Репитер это приемник и передатчик (в одном корпусе) или просто две радиостанции связанные по низкой частоте (вход-выход) и работающие на разных частотах, минимальный разнос 600 KHz. А делается это для того, чтобы ты работал малой мощностью с кореспондентами удаленными от тебя на приличные расстояния, так как работа, к примеру на растоянии 30-50 км в пределах прямой видимости будет невозможна, а через репитер (ретраслятор) запросто!
14.01.2003, 22:02 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
Репитер это повторитель.
В применении к радио - это приемопередатчик, работающий в автоматическом режиме. Он принимает сигналы слабых станций, усиливает их и передает на этой-же или чаще на другой частоте. Может стоять на земле, а может быть и установлен и на спутнике.
Кстати вся телефонная сотовая связь как раз и основана на системах таких повторителей.
На морских судах, а также на самолетах есть тоже понятие репитер (повторитель), они повторяют показание гирокомпаса.
Чувствительным элементом репитера там является сельсинная пара.
Устройство сельсина и гирокомпаса тоже объяснять? 8)Последний раз редактировалось R3LDA; 14.01.2003 в 22:04.
11.12.2005, 07:38 #4Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Что такое репитер?
--- Английское слово "repeater" (т.е. повторитель) означает то же, что ретранслятор, то есть автоматическая приемно-передающая радиостанция, предназначенная для увеличения дальности связи (как правило - местной радиотелефонной, на УКВ с частотной модуляцией). Принимаемые приемником репитера сигналы одновременно передаются обратно в эфир, но на другой частоте. Антенны репитера устанавливают насколько возможно высоко, поэтому радиус действия такой системы оказывается намного большим, чем можно получить при прямой связи, используя, например, пару карманных УКВ-трансиверов. Таким образом, имея при себе миниатюрный приемо-передатчик мощностью 1-3 Вт с маленькой антенной, можно, например, через ретранслятор YL3RGE, расположенный в под Цесисом, связаться из Сигулды с Огре или Валкой.
--- Все радиолюбительские ретрансляторы (репитеры), которые действуют в Латвии в настоящее время, работают на диапазоне 2 м в том режиме, который общепринят и во всей Европе: модуляция частотная, частота передачи репитера на 600 кГц выше, чем его частота приема. Например, при работе через рижский репитер YL2RMK нужно передавать на частоте 145,050 МГц, а принимать на частоте 145,650 МГц. Поляризация антенны вертикальная.
--- Каждому репитеру присвоен позывной сигнал, который должен передаваться в эфир при начале каждого сеанса ретрансляции, а затем - через заданные промежутки времени в процессе работы. Эти позывные передаются автоматически, кодом Морзе.
--- Чтобы репитер не срабатывал от различных помех, нередко устраивают так, чтобы его передатчик включался только тогда, когда от пользователя поступает кратковременный "открывающий" сигнал - тон с частотой 1750 Гц. Далее репитер остается в режиме ретрансляции, пока на частоте приема присутствуют сигналы передатчиков пользователей (оставаясь в рабочем режиме и при паузах до нескольких секунд). По другой системе (CTCSS) для работы ретранслятора требуется, чтобы передатчик пользователя одновременно с речью непрерывно модулировался специальным подтональным сигналом определенной частоты.
--- При отсутствии сильных помех репитер может быть запрограммирован на срабатывание и просто при появлении любого сигнала с определенным уровнем в полосе пропускания его приёмника.
--- Обычный ЧМ-репитер не может ретранслировать одновременно несколько передач. Если на его приемной частоте присутствует несколько сигналов, то ретранслируется наиболее сильный с некоторыми искажениями от остальных.
--- Бывают также репитеры, предназначенные для цифровой связи ("Digipeaters" - "диджипитеры"). Прием и передачу они ведут симплексом (поочередно принимая и передавая информацию "пакетами") на одной и той же частоте.
Первоисточник: http://www.dx.ardi.lv/FAQ-TFC-ru.html
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
16.01.2006, 09:08 #5Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,638
- 2669
- 7889
Re: Repeater Linking onto QRG
Для того чтобы постоить репитер и дать ему путёвку в жизнь нужно выполнить следующее:
1) запрограммировать две радиостанции на разные частоты, не забывая что на 2 м разнос частот = ±600 кГц, на 430 MHz разнос = ±1.6 MHz - бывает и +5 MHz)
2) построить полосовой фильтр, для того, чтобы на вашей приёмной станции не было затыков от вашей передающей станции.
Фото такого репитера тут: http://www.radioscanner.ru/forum/ind...27&topic=21586
2a) делаете контроллер к репитеру: типа ключик на транзисторе или в интернете поищите как этот контроллер сделать!
3) ищите место для установки и устанавливаете всё это хозяйство
4) собираете необходимые бумажки для регистрации его в ГСН по вашей области / городу.
5) включаете и работаете!
6) почитайте статейку - http://un7ppx.narod.ru/device/repeater.htm - считается эталоном (не спирта ессно
Можно вообще поставить 2 CROSS-бэндовские радиостанции, например, ALINCO DR-599: промежуточный канал на 430 МГц, а выход на 144 МГц соответственно с нужным разносом (или наоборот). Вот так!
Да, вот только забыл, радиостанции нужно в CROSS-бэнд режим установить.
Последний раз редактировалось RC3C; 16.01.2006 в 10:45.
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
16.04.2007, 19:17 #6Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
К вопросу об этике
Почему, прослушивая репитерный калал (донецкий репитер R3 145.675/.075), я постоянно слышу только "полуцензурную" брань
"НАШИХ КОЛЛЕГ" в адрес друг друга??? (к слову, большинство Р/любителей здесь на двойке - I категории,- пример всем нам, новичкам)
Ну да это так, крик души!Последний раз редактировалось UR6ISU; 16.04.2007 в 22:17.
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
07.10.2007, 21:54 #7Standart Power
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 51
- 499
- 259
- 261
Ездил недавно отдыхать на Юг, всю дорогу работал через репы - очень помогало в пути. Хорошо работают Сочинский и Волгоградский ретранслятор, Саратовский совсем глухой. Скоро запущу свой в Чебоксарах.
Последний раз редактировалось R4ZZ; 07.10.2007 в 21:55. Причина: ошибка
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
Гость
- Причина
- Флуд
10.11.2008, 16:16 #8Без позывного
- 07.11.2008
- 71
- 74
- 11
- 19
Ребята! Да помогите же вы мне, в конце концов, что бы я от Вас отстал. Вы вот в той ветке про репитеры вспоминали. А если взять радиотелефон, с радиусом действия 15-20км, а можно и больше, и пару трубок. Поставить базу на кардоне. И как бы задача решена. База будет выполнять роль репитера?
И, как я понимаю, нарушений законности не будет, и Ваша любимая частота останется "девственницей"
Давайте на эту тему по дискуссируем. Я ни когда не пользовал радиотелефон. Имею только теоретическое понятие о его работе. Хотелось бы услышать мнение специалистов: как долго может работать от аккумулятора, на сколько хватает питания на трубке, как высоко можно поднять антенну (я имею в виду длину кабеля, она же не может быть до бесконечности большой)
За ранее благодарен всем принявшим участие.Последний раз редактировалось Васильевич; 10.11.2008 в 16:41.
10.11.2008, 17:00 #9High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 55
- 861
- 296
- 151
Можно! Если у Вас телефон SENAO, но работать у Вас будет все только в полудуплексе, дуплекса от радиотелефона вы не получите при связи трубка<->трубка. Дуплекс возможен только при База->трубка. Опасайтесь китайских подделок, там это вообще не работает.
P.S. Senao разослало по дилерам письмо в котором говорится о прекращении производства телефонов. Так что можно нарваться, на подделку запросто.Последний раз редактировалось UN0LL; 10.11.2008 в 17:08.
Владимир UN0LL
10.11.2008, 17:26 #10Без позывного
- 07.11.2008
- 71
- 74
- 11
- 19
Вот это меня не беспокоит, это не главное. Да - уж! А как же отличить? Как я понял Вы говорите вот об этих девайсах:
http://www.senao-rus.ru/compare/
http://www.senao-rus.ru/catalog/radiophone/458_ultra/
http://www.senao-rus.ru/catalog/amplifier/
http://www.radiopole.ru/senao.php
А Вы можете сказать, на сколько достоверны обещанные параметры? Либо необходимо применять коэффициент 1/2?
10.11.2008, 19:27 #11High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 55
- 861
- 296
- 151
Вас должен интересовать радиотелефон SENAO SN-358 R ULTRA, сразу говорю, антенна которая идет в комплекте, НИКАКАЯ. Сразу меняйте на DX-60 или на украинские RCS GP-2,
обращу Ваше внимание на частоты р\т и антенны они должны совпадать. Кабель в мусорку,
только толстый и только импортный, советский не знаю есть сейчас нет? Хорошая пайка разъёмов и будет Вам счастье по заявленным параметрам, при установке такие комплекты у нас уверенно работали до 15 км.Владимир UN0LL
10.11.2008, 20:03 #12Без позывного
- 07.11.2008
- 71
- 74
- 11
- 19
10.11.2008, 20:24 #13High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 55
- 861
- 296
- 151
У 358 корпус прочнее, я не знаю условий эксплуатации, но 458 не прочнее сотового телефона, хлипкий он.
В стандартной сенаевской бухте для мощных телефонов идет толстый кабель 30 метров одним куском, с хорошо запаянными разъёмами. Так что выбор делать Вам. Напишите в конторку, там Вам помогут скомплектовать все, по Вашим запросам, конторка хорошая, там ребята грамотные работают.Владимир UN0LL
10.11.2008, 20:53 #14Без позывного
- 07.11.2008
- 71
- 74
- 11
- 19
Условия конечно жестковатые, но соблазняет, что у этого девайса мощность выше, или может это тоже не совсем правда? Так это что, что бы обеспечить обещанную фирмой ТТХ необходимо антенну задирать на 30метров? И второе: Вы этот кабель предлагаете заменить? Подскажите пожалуйста адрес.
11.11.2008, 08:31 #15Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
Я вобщем-то Вам в личку написал, но и здесь скажу пару слов.
Для Вашей затеи , установка связи на 10 км, Вам проще поставить эхо репитер или попугай на 433 мГц, что бы не возникало всяких вопросов на предмет использования частоты. А в качестве носимых портативок оптимальнее всего использовать LPDшки типа Vector VT-44 Military.
Сам использую модель VT-43H (более раннюю). В лесном массиве радиус охвата портативка - портативка составляет примерно 2,5-3 км. Естественно все зависит от конкретных условий QTH, в том числе и погодных условий.
Либо если вариант с репитером или попугаем Вам покажется сложным используйте одну из портативок в качестве базовой станции а антенку типа 1/4 шки поднимите метров на 20. Радиус в 10 км должны перекрыть.
Вот ссылочка по эхо репитерам:
http://ra0uek.narod.ru/swjz/index.htmlПоследний раз редактировалось RZ3DQU; 11.11.2008 в 09:11.
