Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    Bum
    Гость
    Thumbs up
    Репитер это приемник и передатчик (в одном корпусе) или просто две радиостанции связанные по низкой частоте (вход-выход) и работающие на разных частотах, минимальный разнос 600 KHz. А делается это для того, чтобы ты работал малой мощностью с кореспондентами удаленными от тебя на приличные расстояния, так как работа, к примеру на растоянии 30-50 км в пределах прямой видимости будет невозможна, а через репитер (ретраслятор) запросто!
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Репитер это повторитель.
    В применении к радио - это приемопередатчик, работающий в автоматическом режиме. Он принимает сигналы слабых станций, усиливает их и передает на этой-же или чаще на другой частоте. Может стоять на земле, а может быть и установлен и на спутнике.
    Кстати вся телефонная сотовая связь как раз и основана на системах таких повторителей.
    На морских судах, а также на самолетах есть тоже понятие репитер (повторитель), они повторяют показание гирокомпаса.
    Чувствительным элементом репитера там является сельсинная пара.
    Устройство сельсина и гирокомпаса тоже объяснять? 8)
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Что такое репитер?
    --- Английское слово "repeater" (т.е. повторитель) означает то же, что ретранслятор, то есть автоматическая приемно-передающая радиостанция, предназначенная для увеличения дальности связи (как правило - местной радиотелефонной, на УКВ с частотной модуляцией). Принимаемые приемником репитера сигналы одновременно передаются обратно в эфир, но на другой частоте. Антенны репитера устанавливают насколько возможно высоко, поэтому радиус действия такой системы оказывается намного большим, чем можно получить при прямой связи, используя, например, пару карманных УКВ-трансиверов. Таким образом, имея при себе миниатюрный приемо-передатчик мощностью 1-3 Вт с маленькой антенной, можно, например, через ретранслятор YL3RGE, расположенный в под Цесисом, связаться из Сигулды с Огре или Валкой.
    --- Все радиолюбительские ретрансляторы (репитеры), которые действуют в Латвии в настоящее время, работают на диапазоне 2 м в том режиме, который общепринят и во всей Европе: модуляция частотная, частота передачи репитера на 600 кГц выше, чем его частота приема. Например, при работе через рижский репитер YL2RMK нужно передавать на частоте 145,050 МГц, а принимать на частоте 145,650 МГц. Поляризация антенны вертикальная.
    --- Каждому репитеру присвоен позывной сигнал, который должен передаваться в эфир при начале каждого сеанса ретрансляции, а затем - через заданные промежутки времени в процессе работы. Эти позывные передаются автоматически, кодом Морзе.
    --- Чтобы репитер не срабатывал от различных помех, нередко устраивают так, чтобы его передатчик включался только тогда, когда от пользователя поступает кратковременный "открывающий" сигнал - тон с частотой 1750 Гц. Далее репитер остается в режиме ретрансляции, пока на частоте приема присутствуют сигналы передатчиков пользователей (оставаясь в рабочем режиме и при паузах до нескольких секунд). По другой системе (CTCSS) для работы ретранслятора требуется, чтобы передатчик пользователя одновременно с речью непрерывно модулировался специальным подтональным сигналом определенной частоты.
    --- При отсутствии сильных помех репитер может быть запрограммирован на срабатывание и просто при появлении любого сигнала с определенным уровнем в полосе пропускания его приёмника.
    --- Обычный ЧМ-репитер не может ретранслировать одновременно несколько передач. Если на его приемной частоте присутствует несколько сигналов, то ретранслируется наиболее сильный с некоторыми искажениями от остальных.
    --- Бывают также репитеры, предназначенные для цифровой связи ("Digipeaters" - "диджипитеры"). Прием и передачу они ведут симплексом (поочередно принимая и передавая информацию "пакетами") на одной и той же частоте.
    Первоисточник: http://www.dx.ardi.lv/FAQ-TFC-ru.html
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Восклицание Re: Repeater Linking onto QRG
    Для того чтобы постоить репитер и дать ему путёвку в жизнь нужно выполнить следующее:
    1) запрограммировать две радиостанции на разные частоты, не забывая что на 2 м разнос частот = ±600 кГц, на 430 MHz разнос = ±1.6 MHz - бывает и +5 MHz)
    2) построить полосовой фильтр, для того, чтобы на вашей приёмной станции не было затыков от вашей передающей станции.
    Фото такого репитера тут: http://www.radioscanner.ru/forum/ind...27&topic=21586
    2a) делаете контроллер к репитеру: типа ключик на транзисторе или в интернете поищите как этот контроллер сделать!
    3) ищите место для установки и устанавливаете всё это хозяйство
    4) собираете необходимые бумажки для регистрации его в ГСН по вашей области / городу.
    5) включаете и работаете!
    6) почитайте статейку - http://un7ppx.narod.ru/device/repeater.htm - считается эталоном (не спирта ессно )
    Можно вообще поставить 2 CROSS-бэндовские радиостанции, например, ALINCO DR-599: промежуточный канал на 430 МГц, а выход на 144 МГц соответственно с нужным разносом (или наоборот). Вот так!
    Да, вот только забыл, радиостанции нужно в CROSS-бэнд режим установить.
    Последний раз редактировалось RC3C; 16.01.2006 в 10:45.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    К вопросу об этике
    Почему, прослушивая репитерный калал (донецкий репитер R3 145.675/.075), я постоянно слышу только "полуцензурную" брань "НАШИХ КОЛЛЕГ" в адрес друг друга??? (к слову, большинство Р/любителей здесь на двойке - I категории,- пример всем нам, новичкам)
    Ну да это так, крик души!
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    243
    Ездил недавно отдыхать на Юг, всю дорогу работал через репы - очень помогало в пути. Хорошо работают Сочинский и Волгоградский ретранслятор, Саратовский совсем глухой. Скоро запущу свой в Чебоксарах.
  8. 21.02.2008, 14:11
    Гость
    Причина
    Флуд
  9. #8
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Ребята! Да помогите же вы мне, в конце концов, что бы я от Вас отстал. Вы вот в той ветке про репитеры вспоминали. А если взять радиотелефон, с радиусом действия 15-20км, а можно и больше, и пару трубок. Поставить базу на кардоне. И как бы задача решена. База будет выполнять роль репитера?
    И, как я понимаю, нарушений законности не будет, и Ваша любимая частота останется "девственницей"
    Давайте на эту тему по дискуссируем. Я ни когда не пользовал радиотелефон. Имею только теоретическое понятие о его работе. Хотелось бы услышать мнение специалистов: как долго может работать от аккумулятора, на сколько хватает питания на трубке, как высоко можно поднять антенну (я имею в виду длину кабеля, она же не может быть до бесконечности большой)
    За ранее благодарен всем принявшим участие.
  10. #9
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Можно! Если у Вас телефон SENAO, но работать у Вас будет все только в полудуплексе, дуплекса от радиотелефона вы не получите при связи трубка<->трубка. Дуплекс возможен только при База->трубка. Опасайтесь китайских подделок, там это вообще не работает.
    P.S. Senao разослало по дилерам письмо в котором говорится о прекращении производства телефонов. Так что можно нарваться, на подделку запросто.
  11. #10
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Вот это меня не беспокоит, это не главное.
    Да - уж! А как же отличить?
    Как я понял Вы говорите вот об этих девайсах:
    http://www.senao-rus.ru/compare/
    http://www.senao-rus.ru/catalog/radiophone/458_ultra/
    http://www.senao-rus.ru/catalog/amplifier/
    http://www.radiopole.ru/senao.php
    А Вы можете сказать, на сколько достоверны обещанные параметры? Либо необходимо применять коэффициент 1/2?
  12. #11
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Вас должен интересовать радиотелефон SENAO SN-358 R ULTRA, сразу говорю, антенна которая идет в комплекте, НИКАКАЯ. Сразу меняйте на DX-60 или на украинские RCS GP-2,
    обращу Ваше внимание на частоты р\т и антенны они должны совпадать. Кабель в мусорку,
    только толстый и только импортный, советский не знаю есть сейчас нет? Хорошая пайка разъёмов и будет Вам счастье по заявленным параметрам, при установке такие комплекты у нас уверенно работали до 15 км.
  13. #12
    07.11.2008
    74
    11
    19
    А SENAO SN-458 R ULTRA Вы не советуете? Или это из-за бабок?
    Кабель в мусорку, только толстый и только импортный, советский не знаю есть сейчас нет?
    Кабель должен быть 50омный? И длина ведь как то ограничивается? А охота поднять как можно выше, что бы радиус действия увеличить.
  14. #13
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Цитата Сообщение от Васильевич Посмотреть сообщение
    А SENAO SN-458 R ULTRA Вы не советуете? Или это из-за бабок? Кабель должен быть 50омный? И длина ведь как то ограничивается? А охота поднять как можно выше, что бы радиус действия увеличить.
    У 358 корпус прочнее, я не знаю условий эксплуатации, но 458 не прочнее сотового телефона, хлипкий он.
    В стандартной сенаевской бухте для мощных телефонов идет толстый кабель 30 метров одним куском, с хорошо запаянными разъёмами. Так что выбор делать Вам. Напишите в конторку, там Вам помогут скомплектовать все, по Вашим запросам, конторка хорошая, там ребята грамотные работают.
  15. #14
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Условия конечно жестковатые, но соблазняет, что у этого девайса мощность выше, или может это тоже не совсем правда?
    Так это что, что бы обеспечить обещанную фирмой ТТХ необходимо антенну задирать на 30метров? И второе: Вы этот кабель предлагаете заменить?
    Подскажите пожалуйста адрес.
  16. #15
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Я вобщем-то Вам в личку написал, но и здесь скажу пару слов.
    Для Вашей затеи , установка связи на 10 км, Вам проще поставить эхо репитер или попугай на 433 мГц, что бы не возникало всяких вопросов на предмет использования частоты. А в качестве носимых портативок оптимальнее всего использовать LPDшки типа Vector VT-44 Military.
    Сам использую модель VT-43H (более раннюю). В лесном массиве радиус охвата портативка - портативка составляет примерно 2,5-3 км. Естественно все зависит от конкретных условий QTH, в том числе и погодных условий.
    Либо если вариант с репитером или попугаем Вам покажется сложным используйте одну из портативок в качестве базовой станции а антенку типа 1/4 шки поднимите метров на 20. Радиус в 10 км должны перекрыть.
    Вот ссылочка по эхо репитерам:
    http://ra0uek.narod.ru/swjz/index.html
  1. Репитер в г.Саранск
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 21:23
  2. Как зарегистрировать репитер ?
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 09:55
  3. Репитер в г.Рига
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 07:30
  4. Репитер в г.Белгород
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 07:02
  5. Репитер в г.Калуга
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 06:35
